1. 芯片-简介
-支持全新MATTER协议,实现真正的万物互联:BL2028N-BK7231N是同一颗芯片
›BL2028N 是一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n 组合解决方案,芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。
›它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强数据速率(EDR)以及蓝牙低能耗(LE)功能,完全符合蓝牙 5.2 规范。
›它同时支持 AP 和 STA 模式。运行频率高达 120 MHz 的 32 位 MCU 和内置 256 KB RAM,使该芯片能够支持多云连接。
›MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
›BL2028N 拥有丰富的外设,如 PWM、I2C、用于程序下载和刻录的 UART、SPI、SDIO 以及IrDA 等。
›BL2028N 可提供多达 6 个 32 位高速 PWM 通道,用于高质量的 LED 控制。每两个PWM 可配置为相位可控的差分模式,
›以支持电机和灯带驱动。
›BL2028N 集成了基于优先级的 Wi-Fi 和蓝牙共存控制模块 PTA,实现实时的优先级和收发调度。
›BL2028N 嵌入了 eFUSE,并支持 FLASH 中的 OTP 读写,可用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。
›内部集成了真随机数发生器和安全模块,保证通信的安全和快速的身份验证和网络连接。
›BL2028N 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流。
›BL2028N 支持的深度睡眠模式,可以在几个微安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何GPIO 唤醒。
›BL2028N 不仅支持经典蓝牙标准速率连接即 BR 和 EDR,同时支持所有的 BLE 5.2 速率和功能,
›包括 Long Range、High Data Rate、以及最多四天线的 AoA/AoD 定位。
2,芯片-特性
›符合802.11b/g/n 1x1协议&nBSP;
›17dBm 输出功率
›支持20/40 MHz带宽和STBC
› 支持Wi-Fi STA、AP、Direct模式
›支持蓝牙5.1协议,-90dB灵敏度和20dBm输出功率
›片内ARM9E MCU
› 最高频率120MHz
›片内256Kbyte数据RAM
›内置2MB FLASH,支持透明下载
›6路32位 PWM
›多路程序下载与JTAG接口
›全速USB主机和设备
› 50MHz SDIO和spi接口,并支持主从模式
›支持两路I2C接口
›支持两路高速UART
› 6路32位PWM
›麦克风信号放大
›内置多通道ADC
› 支持8位DVP 图像传感器
›32字节efuse。
审核编辑黄宇
芯片
463文章
54639浏览量
470990 -
物联网
2951文章
48267浏览量
419655 -
soc
40文章
4659浏览量
230603 -
IOT
190文章
4434浏览量
210205
博通集成:BK7239N 双频wifi6 超低功耗 iot芯片
ESP-12S 802.11 b/g/n Wi-Fi 模块:物联网硬件的理想之选
物联网浪潮下,如何精准选型Wi-Fi模块?
Wi-Fi蓝牙双模芯片BK7238产品概述
CC3100 SimpleLink Wi-Fi网络处理器:物联网MCU应用的理想之选
CC3100MOD:物联网应用中的Wi-Fi模块解决方案
CC3120MOD:物联网应用的理想Wi-Fi模块解决方案
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
芯科科技SiWx917 SoC提升Wi-Fi物联网设备续航力
基于Microchip WFI32E02UC Wi-Fi® MCU模块的物联网应用开发指南
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
飞易通Bluetooth+Wi-Fi:便捷物联网连接方案
BL2028N, iot-Wi-Fi物联网combo芯片应用参数
