CC3120MOD:物联网应用的理想Wi-Fi模块解决方案
在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,无线连接变得至关重要。德州仪器(TI)的CC3120MOD Wi-Fi模块,作为一款专为MCU应用设计的物联网解决方案,因其丰富的功能和出色的性能,在各类物联网设备中得到了广泛应用。今天,我们就来深入解析这款强大的模块。
文件下载:cc3120mod.pdf
特性亮点
嵌入式网络应用与集成设计
CC3120MOD包含CC3120RNMARGK Wi-Fi网络处理器(NWP),是一款完全集成的工业温度级绿色模块。它集成了所有必需的时钟、串行外设接口(SPI)闪存和无源元件,为开发者提供了一站式解决方案。模块上运行的嵌入式网络应用,能够将Wi-Fi和互联网协议从应用MCU上完全卸载,大大减轻了主MCU的负担。
丰富网络功能与协议支持
该模块支持HTTP/HTTPS Web服务器,具备动态用户回调功能,同时还支持mDNS、DNS - SD、DHCP服务器和Ping功能。此外,它拥有强大的恢复机制,可恢复到出厂默认设置。在网络协议方面,支持IPv4和IPv6 TCP/IP栈,提供16个同时的TCP或UDP套接字,以及6个同时的TLS和SSL套接字。
多样Wi - Fi模式与出色性能
CC3120MOD支持802.11b/g/n的工作站、接入点(AP,支持最多四个站点)和Wi - Fi Direct客户端/组所有者模式。其Wi - Fi发射功率在不同调制方式下表现出色,如1 DSSS时可达17.0dBm,54 OFDM时为13.5dBm;接收灵敏度在1 DSSS时为 - 95.0dBm,54 OFDM时为 - 73.5dBm。应用吞吐量方面,UDP可达16Mbps,TCP可达13Mbps,能够满足大多数物联网应用的通信需求。
全面安全保障
在安全方面,CC3120MOD提供了多层次的保护。支持多种Wi-Fi安全标准,包括WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA2 Enterprise(802.1x)、WPA3 Personal和WPA3 Enterprise。具备安全套接字(SSLv3、TLS1.0/1.1/TLS1.2)、受信任的根证书目录、TI信任根公钥等硬件安全特性,还支持软件IP保护、安全密钥存储、文件系统安全、软件篡改检测和克隆保护等功能。
低功耗设计
模块的电源管理子系统集成了DC - DC转换器,支持2.3V至3.6V的宽电压范围。提供多种低功耗模式,如关机模式电流仅1μA,休眠模式为5μA,低功耗深度睡眠(LPDS)模式为115μA,能够有效延长设备的电池续航时间。
应用领域
CC3120MOD适用于广泛的物联网应用场景,包括云连接、互联网网关、家庭和楼宇自动化、家电、访问控制、安全系统、智能能源、工业控制、智能插头和计量、无线音频、IP网络传感器节点、资产跟踪、医疗设备等。无论在哪个领域,它都能凭借自身的优势,为设备提供稳定可靠的Wi-Fi连接。
功能模块与接口
功能框图
从其功能框图可以清晰地看到CC3120MOD的内部结构,包括Wi-Fi网络处理器子系统、电源管理子系统等关键部分。Wi-Fi网络处理器子系统包含802.11b/g/n无线电、基带和MAC,以及强大的加密引擎,可实现快速安全的互联网连接。
外部接口
CC3120MOD支持多种外部接口,方便与其他设备进行连接。SPI主机接口可与外部主机以高达20MHz的速度进行通信,通过HOST_INTR线可中断主机以发起数据传输。主机UART接口支持多种波特率,提供了5线、4线和3线UART拓扑选择,以满足不同的应用需求。此外,模块还包含外部闪存接口,可直接对32 - Mbit串行闪存进行编程。
参数规格
电气特性
文档中详细列出了CC3120MOD的各项电气参数。绝对最大额定值规定了模块的安全工作范围,如VBAT为 - 0.5V至3.8V,数字I/O为 - 0.5V至VBAT + 0.5V等。推荐的工作条件为VBAT 2.3V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
电流消耗
不同工作模式下的电流消耗是衡量模块功耗的重要指标。在发送(TX)模式下,不同调制方式和发射功率水平的电流消耗有所不同;接收(RX)模式下,1 DSSS和54 OFDM的电流约为53mA;空闲连接模式(MCU处于LPDS)为690μA。此外,还介绍了峰值校准电流等参数,为电源设计提供了重要参考。
射频特性
WLAN接收器的灵敏度在不同速率下表现良好,如1 DSSS时为 - 95.0dBm,54 OFDM时为 - 73.5dBm。WLAN发射器的最大RMS输出功率在不同速率下也有明确规定,如1 DSSS时为17.0dBm,54 OFDM时为13.5dBm。同时,还给出了发射中心频率精度等参数,确保了模块在射频方面的稳定性和可靠性。
应用与布局建议
典型应用
文档给出了CC3120MOD的典型应用原理图,并列出了相应的物料清单。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的元器件,确保系统的正常运行。
电源设计
为了避免模块进入欠压状态,在电源设计时需要考虑输入电压的稳定性。建议根据路由电阻和电池类型,添加两个100 - μF的陶瓷电容器,以提供模块所需的峰值电流。
PCB布局
在PCB布局方面,有一系列的指导原则。要确保模块下方有坚实的接地平面和接地过孔,避免在模块安装层下方布线。RF走线应具有50 - Ω阻抗,避免90度弯角和尖锐角落,且应尽可能短。天线的放置和布线也非常关键,应将天线放置在PCB的边缘或角落,确保无信号穿过天线元件,同时要保证天线有良好的匹配和接地。
开发支持与认证
开发工具与软件
TI为CC3120MOD提供了丰富的开发工具和软件,如SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro、SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 SDK Plugin、SimpleLink™ Studio for CC31xx等。这些工具和软件能够帮助开发者快速上手,进行代码开发、测试和调试。
文档支持
提供了大量的文档,包括应用报告、用户指南等,涵盖了从Wi-Fi联盟认证转移到模块编程、电源管理等各个方面,为开发者提供了全面的技术支持。
认证情况
CC3120MOD通过了FCC、IC、CE、MIC、SRRC等认证,并且是Wi-Fi CERTIFIED™模块,支持Wi-Fi联盟成员的证书转移。这意味着使用该模块的产品可以节省测试成本和时间,更快地推向市场。
总结
CC3120MOD以其丰富的功能、出色的性能、低功耗设计和全面的安全保障,成为物联网应用中Wi-Fi连接的理想选择。无论是对于初学者还是有经验的开发者来说,它都提供了简单易用的解决方案,同时丰富的开发支持和认证也为产品的开发和推广提供了有力保障。在未来的物联网发展中,CC3120MOD有望在更多的领域发挥重要作用。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
物联网
2951文章
48301浏览量
419871 -
Wi-Fi模块
39浏览量
11562
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack 模块
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad 模块
CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网解决方案,用于微控制器 (MCU) 应用
CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网解决方案
CC3200MOD、SimpleLink Wi-Fi、具有集成 MCU的internet-on-a-chip模块解决方案包含BOM,PCB文件及原理图
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack模块设计包括BOM及层图
Wi-Fi技术必须具有以下属性才能考虑用于物联网设计
CC3120MOD 适用于 MCU 应用的 SimpleLink Wi-Fi® 网络处理器物联网模块解决方案
采用MCU LaunchPad™硬件的CC3235MODSF Simplelink™ Wi-Fi®和物联网解决方案
CC3200采用LaunchPad硬件的Simplelink Wi-Fi和物联网解决方案用户指南
