在物联网飞速发展的当下,设备之间稳定、高效的连接至关重要。飞易通 Bluetooth+Wi-Fi 方案,凭借其卓越的Bluethooth&Wi-Fi 共存、STA&AP 共存优势,成为众多物联网应用的理想选择。
一、先进芯片赋能,铸就卓越性能
飞易通 Bluetooth+Wi-Fi 方案模块采用了高性能芯片,为其出色的性能表现奠定了坚实基础。以部分型号为例,如集成高性能 Realtek RTL8720 芯片,高度集成了 Wi-Fi 和蓝牙功能。其中 Wi-Fi 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n 协议,能适应不同的网络环境,提供稳定的网络连接;蓝牙支持 BT5.0 协议,且支持 BT/BLE,满足多样化的蓝牙设备连接需求。
二、Bluetooth&Wi-Fi 完美共存,拓展连接可能
解决干扰难题,保障稳定运行
在以往的设备中,Bluetooth和Wi-Fi 同时工作时,常常会因为频段相近等问题产生干扰,导致连接不稳定、数据传输中断等情况。飞易通 Bluetooth+Wi-Fi 方案通过优化的电路设计和先进的算法,有效解决了这一难题。它支持灵活的 Wi-Fi/BT 共存策略,能够智能协调 Bluetooth和 Wi-Fi 的工作频率和时间,减少相互干扰,确保两者在同时工作时都能保持稳定的性能。例如在车载场景中,车机运行时产生的电磁干扰较为复杂,飞易通的车载级 Bluetooth+Wi-Fi 方案,采用自研技术,在复杂的电磁环境下,依然能保障 Bluetooth和WiFi 信号的稳定,实现手机与中控系统的快速连接、流畅交互,让用户在行车过程中能够稳定地使用蓝牙连接播放音乐,同时通过 Wi-Fi 进行实时导航数据更新。
丰富连接方式,满足多元需求
蓝牙技术具有低功耗、短距离连接便捷的特点,适合连接如智能手环、无线耳机等小型设备;而 WiFi 则在中长距离、高速数据传输方面表现出色,适用于连接智能家电、摄像头等设备。飞易通方案让 Bluetooth和Wi-Fi 完美共存,使得设备可以同时利用两者的优势。在智能家居环境中,用户可以通过手机蓝牙快速连接家中的智能门锁进行开锁操作,同时家中的智能摄像头通过 WiFi 将实时画面传输到用户手机上,为用户提供全方位的家居安全保障。这种丰富的连接方式,极大地拓展了设备的连接可能性,满足了用户多元化的物联网应用需求。
三、STA&AP 共存,打造灵活网络架构
STA 模式:轻松融入现有网络
当工作在 STA 模式时,就如同手机、笔记本等设备一样,能够轻松连接到现有的路由器网络中。在办公室场景中,搭载飞易通方案模块的智能办公设备可以快速连接到公司的无线网络,实现与其他设备的数据共享和协同工作。无论是传输文件、访问办公系统还是进行视频会议,都能通过稳定的网络连接高效完成。模块支持多种网络协议,如 TCP、UDP、HTTP、SSL、web socket、MQTT 等,确保在不同的应用场景下都能与网络中的其他设备进行顺畅通信。
AP 模式:构建专属无线网络
在 AP 模式下,飞易通方案模块则相当于一个路由器,可以被其他手机、平板等终端设备连接。在一些临时工作场所或活动现场,可能没有现成的网络覆盖,此时使用飞易通模块设置为 AP 模式,就能快速构建一个专属的无线网络。比如在户外的临时会议中,参会人员可以通过连接模块创建的无线网络,共享会议资料、进行讨论,无需依赖外部网络,极大地提高了工作的灵活性和便捷性。
STA+AP 模式:实现网络桥梁功能
更为强大的是,飞易通方案模块可同时支持 STA+AP 模式。在此模式下,模块既可以像手机一样连接其他路由器,获取互联网接入,同时又能作为一个路由器被其他设备连接。在工业物联网中,一些生产设备分布在不同区域,部分区域的网络覆盖不完善。通过飞易通模块的 STA+AP 模式,一端连接到工厂已有的网络,另一端为周边没有网络覆盖的设备提供网络连接,实现了不同区域设备之间的数据互通,就像搭建了一座网络桥梁,将原本孤立的设备连接成一个有机的整体,提升了整个工业生产系统的智能化水平和协同效率。
飞易通 Bluetooth+Wi-Fi 模块凭借先进的芯片技术、出色的 Bluetooth&Wi-Fi 共存以及 STA&AP 双模式共存优势,为物联网设备提供了稳定、高效、灵活的连接解决方案。无论是智能家居、工业物联网、智能车载还是其他领域,都能展现出强大的性能和适应性,助力各行业实现数字化、智能化升级。
物联网
2951文章
48287浏览量
419811 -
BlueTooth
3文章
238浏览量
64109 -
wi-fi
15文章
2486浏览量
130213
【技术帖】Wi-Fi/ Bluetooth/ UWB/ LoRa/ ZigBee/ RFID无线传输技术介绍
物联网浪潮下,如何精准选型Wi-Fi模块?
飞易通Bluetooth+Wi-Fi:便捷物联网连接方案
