折弯系数早期是没有计算方法的,工厂都是根据实际经验确定下来的经验公式。
记录下来一个经验数据表或简单的经验公式。后来才出现的中性层概念,即既不伸长也不压缩的那一层为中性层。可以用来计算展开长度。SOLIDWORKS钣金折弯参数也是整合了所有的计算方法,用于软件内部的计算。但是没有解决根本问题,找出更简单的折弯计算公式。
K因子是SOLIDWORKS钣金折弯参数中好用的,90度折弯和非90度折弯都可以用。可是实际使用中我们并不知道K因子数值应该设置为多少。前面我说过K因子设置时,和折弯半径有关,但是这个关系我们并不知道是什么。今天我研究出来一个新方法,将K因子设置为一个定值,不管厚度为多少,都可以很方便的计算出折弯系数,展开长度也很准确。可以算是折弯系数更简单的使用方法了。
下面来演示一下具体怎么操作:
打开SOLIDWORKS软件画钣金件,长度为100,宽度为50的钣金件。做一个边线法兰高度为50的折弯。如下图:
SolidWorks钣金折弯
边线法兰注意事项
注意:做边线法兰时,法兰位置选择材料在内,这样保证折弯尺寸不管是厚度多大,半径多大,永远是设定的数值。这里为了验证方便,实际使用中各种位置都可以使用。
开始设置钣金参数:点选钣金,右键编辑特征,钣金厚度设置为0.5,折弯半径设置有个技巧,要设置为:输入“=”号,全局变量,厚度0.5mm,出现=“厚度”时,在/10,如下图:
折弯半径设置
折弯半径设置
设置原理:折弯半径设置为厚度的1/10,这样画钣金件时,不会因为折弯半径太大而出现缝隙很大的情况。其中K因子为一个定值,我们测算钣金件展开长度。
厚度为0.5的钣金件,折弯尺寸都为50,展开长度为99.15mm。
0.5厚度展开长度
厚度为1.0的钣金件,折弯尺寸都为50,展开长度为98.3mm。
1.0厚度展开长度
厚度为1.2的钣金件,折弯尺寸都为50,展开长度为97.96mm。
1.2厚度展开长度
后面的厚度测算我就不一一发图了。测试数据全部真实,总结表格出来后,惊人的发现。所有数据都符合我讲的的折弯扣除等于材料厚度的1.7倍的规律。下面表格就是我测试的数据:
折弯系数验证公式
折弯系数
这样是不是很方便,只需要设置K因子,折弯半径为厚度的1/10,就可以计算出准确的展开长度了。
审核编辑黄宇
solidworks
7文章
893浏览量
27376
施耐德电气伺服驱动常用参数设置
abb变频器dp通信参数设置
如何设置D2590驱动器的电流环参数?
钣金成型总出瑕疵?ZEISS INSPECT 全流程盯防,尺寸精度不 “差口气”!
基于钡铼BL370的边缘智能折弯机控制系统解决方案
如何查看电能质量在线监测装置的数据自动清理规则参数设置是否成功?
MADDT1205A21驱动器有哪些参数设置?
东元310变频器通信参数设置
无线充电发射线圈参数设置
吉时利2600B源表在光伏IV曲线测试中的参数设置方法
汇川技术与万控智造就共建钣金成型行业智能化发展达成战略合作
速看!发那科机器人做为profinet转ethernetip主站参数设置,每步都关键
SOLIDWORKS钣金折弯参数设置技巧
