功能和原理: 运动传感器的功能是把一个机械位移转换成电气信号,并且该信号能够与机械运动成正比。电刷装配连接到机械激励器,继而使塑料阻轨产生一个电压分配器。电位计的阻轨 (13 )连接到稳定的输入直流电压(允许小电流)。当在电刷和修正阻轨之间测量时,信号电压是电压分配器的主要部分,并且与阻轨上的电刷位置成正比。电位计作为一个电压分配器,可以不必着重于阻轨上的总电阻的准确度,因为温度波动只对电阻产生。
IBF123产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF123系列产品可应用在RS-485总线工业自动化控制系统,各种电位器电阻信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF123系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF123信号隔离采集模块,可以用来测量三线电位器电阻信号。
电位器信号输入
12位采集精度,电位器电阻信号输入。产品出厂前已全部校准。用户无需校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品特点:
●电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
●通过RS-485接口可以程控校准模块精度
●信号输入 /输出之间隔离耐压1000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● 电位器,位移信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
● 电子尺,角度测量等
● RS-485总线工业自动化控制系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
审核编辑黄宇
传感器
2578文章
55811浏览量
795260 -
电位器
14文章
1031浏览量
69581 -
通讯接口
2文章
84浏览量
17068
探索SCM7B36隔离电位器输入模块:电子工程师的理想之选
探索SCM5B36电位器输入模块:卓越性能与可靠设计
探索DS1267B双数字电位器:特性、操作与应用
探索AD7376:高性能数字电位器的技术解析与应用
AD5263数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5259数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5232数字电位器:特性、应用与编程指南
探索AD5227数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5122/AD5142数字电位器:特性、应用与设计要点
AD5121/AD5141数字电位器:特性、应用与编程指南
X9511:数字电位器的卓越之选
CAT5111:100抽头数字可编程电位器的特性与应用
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南之ADC电位器电压采集实验
TPL0202 数字电位器技术规格书总结
IBF123-R-485电阻电位器电子尺采集模块
