AD5121/AD5141数字电位器:特性、应用与编程指南
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它可以替代传统的机械电位器,实现更精确、更灵活的电阻调节。AD5121/AD5141就是这样一款高性能的数字电位器,下面就为大家详细介绍它的特性、应用以及编程方法。
文件下载:AD5121.pdf
一、产品特性
1. 电阻选项与精度
AD5121/AD5141提供10 kΩ和100 kΩ两种电阻选项,电阻公差最大为8%,能够满足不同应用场景对电阻值的需求。同时,其低温度系数(35 ppm/°C)保证了在不同温度环境下电阻值的稳定性。
2. 电气性能
3. 工作模式与电源
- 线性增益设置模式:允许独立编程数字电位器端子之间的电阻,通过 (R{AW}) 和 (R{WB}) 串电阻实现非常精确的电阻匹配。
- 单电源和双电源操作:支持单电源和双电源供电,逻辑电源范围为1.8 V至5.5 V,具有较高的灵活性。
4. 温度范围与封装
- 宽工作温度范围:可在−40°C至+125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
- 紧凑封装:采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,节省电路板空间。
5. 汽车应用资质
该产品符合汽车应用标准,可用于汽车电子系统中,为汽车电子设计提供了可靠的选择。
二、应用领域
1. 便携式电子设备
可用于便携式电子设备的电平调整,如手机、平板电脑等,实现音量、亮度等参数的精确调节。
2. LCD面板控制
用于LCD面板的亮度和对比度控制,提高显示效果。
3. 可编程滤波器和电源
在可编程滤波器、延迟和时间常数的设计中发挥重要作用,同时也可用于可编程电源的设计,实现电源输出的精确调节。
三、电气特性
1. AD5121电气特性
| 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | N | - | 7 | - | - | Bits |
| 电阻积分非线性 | R - INL | (R{AB}=10 kΩ, V{DD} ≥ 2.7 V) | -1 | ±0.1 | +1 | LSB |
| 电阻微分非线性 | R - DNL | - | -0.5 | ±0.1 | +0.5 | LSB |
| 标称电阻公差 | (Delta R{AB}/R{AB}) | - | -8 | ±1 | +8 | % |
| 电阻温度系数 | ((Delta R{AB}/R{AB})/Delta T × 10^6) | 代码 = 满量程 | 35 | - | - | ppm/°C |
2. AD5141电气特性
AD5141的电气特性与AD5121类似,但在一些参数上可能存在差异,具体可参考数据手册。
3. 接口时序规格
- SPI接口:规定了SCLK周期时间、SCLK高时间、SCLK低时间等参数,确保数据的准确传输。
- I²C接口:支持标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz),并规定了SCL高时间、SCL低时间、数据设置时间等参数。
四、工作原理
1. RDAC寄存器和EEPROM
RDAC寄存器直接控制数字电位器的抽头位置,可通过 (I²C) 或SPI接口进行编程。当找到理想的抽头位置后,可将该值存储在EEPROM中,下次上电时自动恢复到该位置。
2. 输入移位寄存器
输入移位寄存器为16位宽,由四个控制位、四个地址位和八个数据位组成。数据按MSB优先的顺序加载,控制位决定软件命令的功能。
3. 串行数据数字接口选择
通过DIS引脚选择SPI或 (I²C) 接口。当DIS引脚接地时,启用SPI模式;当DIS引脚接 (V_{LOGIC}) 时,启用 (I²C) 模式。
4. SPI串行数据接口
采用4线SPI兼容数字接口,写序列从将SYNC线拉低开始,数据在SCLK下降沿加载。SDO引脚用于读取控制、EEPROM、RDAC和输入寄存器的内容,也可用于菊花链连接。
5. I²C串行数据接口
AD5141支持标准和快速数据传输模式,通过SDA和SCL线进行数据传输。写操作时,先发送起始命令和地址字节,然后发送数据字节;读操作时,先发送读回命令,然后读取数据。
五、高级控制模式
1. 输入寄存器
每个RDAC寄存器对应一个输入寄存器,可预加载RDAC寄存器的值,实现同步或异步更新。
2. 线性增益设置模式
通过设置控制寄存器的D2位,可独立控制 (R{AW}) 和 (R{WB}) ,将电位器作为两个独立的变阻器进行控制。
3. 低纹波电阻特性
提供底部刻度和顶部刻度两个额外位置,可降低端子之间的纹波电阻。
4. 线性增量和减量指令
通过命令4和命令5实现线性步长调整,简化微控制器软件编码。
5. ±6 dB增量和减量指令
通过命令6和命令7实现对数锥度增量或减量,适用于音频/视频电平调整。
6. 突发模式( (I²C) 仅)
通过设置控制寄存器的D3位,可连续发送多个数据字节,提高数据传输效率。
7. 复位和关机模式
可通过软件或硬件复位,将RDAC寄存器加载EEPROM的内容。关机模式可通过软件命令进入,退出时恢复正常工作。
六、编程方法
1. 可变电阻编程
- 变阻器操作:根据RDAC寄存器的值,通过公式计算 (R{WB}) 和 (R{AW}) 的值。
- 计算实际端到端电阻:通过读取内部存储器中的电阻公差,计算实际的端到端电阻。
2. 电位器分压器编程
通过公式 (V{W}(D)=frac {R{WB}(D)}{R{AB}}× V{A}+frac {R{AW}(D)}{R{AB}}× V_{B}) 计算输出电压,实现电压输出操作。
七、注意事项
1. 终端电压操作范围
由于内部ESD二极管的存在,端子A、B、W的电压不能超过 (V{DD}) 或低于 (V{SS}) 。
2. 上电顺序
应先上电 (V_{DD}) ,再对端子A、B、W施加电压,以避免二极管正向偏置。
3. 布局和电源偏置
采用紧凑、最小引线长度的布局设计,确保输入引线尽可能直接,接地路径具有低电阻和低电感。同时,使用高质量的电容器对电源进行旁路,以减少瞬态干扰和低频纹波。
AD5121/AD5141数字电位器具有丰富的特性和广泛的应用领域,通过合理的编程和设计,可以满足各种电子系统的需求。在实际应用中,需要根据具体的需求和条件,选择合适的参数和操作模式,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
数字电位器
4文章
371浏览量
85047 -
编程指南
6浏览量
5266
