DC-DC芯片的各种控制模式
CHANBAEK 来源:模拟应用工程师 作者:模拟应用工程师 2023-04-19 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
没有一种控制模式对每种应用都是最优的,本文参考了非隔离降压控制器转换器的各种控制模式,介绍了它们的大体工作方式和适用场景,通过本文可以根据设计需求选择合适控制模式的DC-DC芯片。
目前主流的控制模式有:Voltage Mode (VM)、Peak Current Mode、Voltage Feedforward Mode(VFM)、Hysteretic Control Mode、Constant On-Time with Emulated Ripple Mode (COT with ERM)等。
1、Voltage Mode (VM)
采样输出电压与参考电压比较后输出误差放大信号VE,VE与恒定的锯齿波比较后产生占空比控制,当PWM斜坡电压超过误差放大器输出电压时,PWM比较器复位锁存器,从而关闭高侧场效应管并打开低侧场效应管。在下一个振荡器脉冲放电PWM斜坡之前,低侧场效应晶体管一直处于工作状态。
适用场景:需要开关频率固定可知;输出大范围变化负载;输出纹波小一致性高。
对于FPWM 强制脉宽调制模式而言,轻载模式下效率低。
2、Peak Current Mode (PCM)
与VM不同的是误差放大信号uc与电感电流比较后产生驱动信号,峰值电流控制的最大优点是本身具备峰值限流保护的功能,不需要额外的过流保护电路,提高了可靠性。峰值电流控制的缺点主要是对电路噪声比较敏感。(在CCM模式下,占空比D>0.5时需要斜坡补偿才能稳定。斜坡补偿可以附加在Ve上,也可以附加在电感电流采样信号上,对于BUCK芯片已经内置补偿)。
适用场景:需要开关频率固定可知,外围电路简单,设计友好的场景。
3、 Voltage Feedforward Mode(VFM)
电压前馈电压模式与PWM模式不同点在于,其斜坡是Vin通过谐波发生器产生,以恒定的斜坡幅度随输入电压改变PWM斜坡斜率,并对输入电压变化提供瞬时响应。PWM不需要等待回路延迟来改变占空比。
适用场景:需要开关频率固定可知,对Line transient response 要求高的场合。
4、 Hysteretic Control Mode
这是最简单的控制方案。当反馈电压VFB大于参考高阈值时,PWM (SW)上管截至,当反馈电压小于参考低阈值时,上管导通。不需要补偿组件,没有电压电流控制模式中需要信号比较的时间延迟。PWM开关频率不受控制,随负载电流变化,在较轻的负载下提供更高的效率。由于VFB的纹波来自输出,从输出电容器的ESR输出需要一定的纹波,因此对输出噪声敏感。而且从上图右侧的波形可以看出,VFB反馈电压非得超过或小VOUT一段距离才能让开关管动作,且由外部的纹波决定!
适用场景:需要快速瞬态响应, 输出环境相对干净的场合,现在使用迟滞控制模式的DC-DC不多,在此基础上升级的COT模式更加普遍。
5、Constant On-Time with Emulated Ripple Mode (COT with ERM)
与迟滞控制相比,他具有单一电压阈值水平,开通时间恒定,输入电压成比例。当反馈电压低于参考低阈值时,上管导通。通常需要用户采用小纹波注入的方式来控制。如上图,电感电流流过Rr、Cr产生小纹波,再通过Cac隔直取交,并将其注入FB给内部误差比较器与参考电压进行比较。该控制方式具有瞬态响应快、无需外部补偿的优点。
适用场景:需要快速瞬态响应,无外部补偿设计,轻载高效的场合。
此外,关于市面上例如D-CAP,D-CAP2,D-CAP3,DCS-Control等其实都是COT的变种。
后续关于BUCK我们会讲关于BUCK的振铃、EMI、输出LC的影响等问题!
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 比较器
  • DC-DC
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于MAX1771 DC-DC控制器的开关模式电流源设计
    MAX1771 DC-DC控制器内置升压DC-DC控制器,构成简单的开关模式电流源,可用于电池充电。电压
    发表于 03-17 16:01 1769次阅读
    DC-DC转换器的输出电压调节模式
      引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交
    发表于 06-06 17:02 9673次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的输出电压调节<b class='flag-5'>模式</b>
    求做DC-DC芯片的品牌
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 请问有哪些品牌做DC-DC芯片,国产进口都行,有知道的请告诉我,谢谢!
    发表于 10-31 11:36
    DC-DC工作原理
    DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vre
    发表于 08-29 22:25
    MPS芯片DC-DC
    mps 一些dc-dc芯片的参数和参考电路
    发表于 09-27 17:26
    DC-DC/LDO芯片选择
    请问知道输入/输出电压需求,怎么选择DC-DC/LDO芯片,怎么判定输入电流在满足容耗的范围?
    发表于 03-20 16:01
    LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
    LN1001单芯片移动电源锂电池充电管理:PWM控制DC-DC拓扑,充电电流可达2A;DC-DC升压:输入1.6V-6.0V,Iout=1.5A,效率最高可达95%;4段锂电池电量显示
    发表于 12-18 13:02
    DC-DC电源芯片选型
    、输出电压DC5V,输出电流上选择两档,分别为1A和3A左右3、工业级温度。4、价格低于LM2596。请给出满足以上条件的两款DC-DC开关电源芯片型号推荐,谢谢!
    发表于 04-28 09:53
    电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
    ,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。  DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
    发表于 12-09 14:34
    浅析LDO芯片DC-DC降压芯片
    什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型
    发表于 11-04 06:56
    DC-DC芯片资料分享
    RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参
    发表于 11-17 07:12
    什么是DC-DC
    一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
    发表于 11-17 06:42
    DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术
    DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术 在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路
    发表于 04-27 17:40 1696次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>芯片</b>中的新型电流感应电路技术
    dc-dc开关控制芯片怎么选型,dc-dc开关控制芯片选型注意事项
    DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍
    的头像 发表于 07-14 15:08 4394次阅读
    优化DC-DC转换器的控制和调制方法
    优化DC-DC转换器的控制和调制方法 DC-DC转换器是一种重要的电子设备,可以将直流电能从一个电压级别转换到另一个电压级别,并广泛应用于各种场合中。为了使
    的头像 发表于 10-23 09:59 2701次阅读
