FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用
jf_47234229 来源:jf_47234229 作者:jf_47234229 2023-04-18 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或倾斜。杆塔倾斜会造成倒塔、断线、跳闸等灾害。杆塔倾斜属于典型的隐形故障,在杆塔倾斜现象发生的发展初期,巡线人员很难用肉眼观察到其微小变化。当发现其沉降时,输电线路已处于危险状态。
安装FH-9001杆塔倾斜监测装置,可以发现杆塔变形和倾斜,找出其发生、发展的特点,及时掌握早期杆塔变化,预见其发展程度,并及时采取相应措施,确保线路的安全运行。
1、双轴倾角传感器
架空线杆塔倾斜倒塌是一个缓慢变化的过程单凭人工巡检是无法及时发现的。另外,人工巡检也无法做到实时精确监控。本开发项目采用双轴倾角传感器安装固定在架空线杆塔上实现4个方向0 ~90°的实时监测,其测量精度为0.1°分辨率0.01。利用技术手段替代人工巡检不仅可靠性高,而且解决了人工巡检实时性差、无监测数据的问题。
2、GPRS无线数据传送模块
由于杆塔基本分布在较为偏僻的山顶或野外且区域广、线路长,数量多因此通过敷设信号线来传送杆塔倾角监测数据不经济。如图1所示采用插入手机卡的GPRS无线数据传送模块将倾角传感器实时角度信号发送到指定位置的PC机(调度室和中央变电站)上,解决了数据传输的问题。同时在无线传送模块中设定角度报警值,当实际角度达到报警值后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离通信,GPRS无线网络信号覆盖范围广,无需铺设通信电缆降低了系统建设成本和维护成本。
3 、系统设备供电
由于杆塔倾角监测报警系统安装在户外环境中,就近区域无低压电源,直接从厂区供电距离较远且分散。因此采用光伏电源为系统设备供电,
该供电方式成本低、安装简单、施工方便。在选用系统设备时应选择供电电压相同且功耗低的设备,以解决系统设备户外供电统一性的问题。
4、系统软件
在调度室、中央变电站等终端用户中安装通用性监测软件,该软件具备声光报警功能,具有报表功能、和历史趋势查询等功能,通过后台界面可以实时监视杆塔倾角变化情况。供电系统管理和技术人员通过比较监测角度的变化趋势。可以判断杆塔倾斜发展趋势,提前采取防范措施,避免杆塔倒塌造成供电系统波动或失电等故障发生。
5、技术参数
⚫ 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+60°或-90°~+90°);
⚫ 倾角测量误差:≤±0.05°;
⚫ 倾角测量分辨率:±0.01°;
⚫ 防护等级:IP65;
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
    引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 。本产品集前沿传感技术、智能
    的头像 发表于 03-11 10:38 239次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>舞动区怎么划定?<b class='flag-5'>监测</b>装置怎么布点?看完这篇<b class='flag-5'>输电线路</b>舞动风险<b class='flag-5'>监测</b>装置就懂了。
    杆塔安全卫士:倾斜+沉降+位移监测,全方位全天候守护输电安全
    FH-9001 智能监测装置采用最新低功耗双轴 MEMS 传感器、北斗差分定位模块或静力水准仪,可同步测量杆塔双轴向倾斜角度变化及沉降、位移变化,实现高精度
    的头像 发表于 01-27 16:41 1361次阅读
    <b class='flag-5'>杆塔</b>安全卫士:<b class='flag-5'>倾斜</b>+沉降+位移<b class='flag-5'>监测</b>,全方位全天候守护<b class='flag-5'>输电</b>安全
    输电线路北斗杆塔倾斜在线监测装置应用解析
    随着北斗系统组网完成及技术迭代,杆塔倾斜监测装置正朝着智能化、集成化方向发展。未来将融合5G通信、人工智能算法,实现倾斜趋势预测、智能诊断等功能。结合数字孪生技术构建三维
    的头像 发表于 11-24 13:43 304次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>北斗<b class='flag-5'>杆塔</b><b class='flag-5'>倾斜</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置应用解析
    输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
    微振动特征参数。为此,输电线路微风导线振动在线监测装置应运而生,通过实时采集导线振动数据,实现动态安全评估与故障预警。
    的头像 发表于 11-06 13:50 597次阅读
    输电线路防外破在线监测装置是什么
    输电线路防外破在线监测装置通过激光探测、AI视频识别、毫米波雷达等技术融合,构建全天候、立体化防护体系,实现高精度探测、实时预警、低功耗运行及数据安全传输,有效降低外破事故概率,提升电网安全运行水平,是新型电力系统的重要“智能防
    的头像 发表于 10-28 14:26 543次阅读
    输电线路导线舞动在线监测装置:实时守护电网安全的技术利器
    输电线路导线舞动在线监测装置
    的头像 发表于 10-10 17:38 715次阅读
    北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
    输送。针对这些问题,鼎信智慧科技推出了一款DX-BDS100-CJ,即北斗杆塔沉降在线监测装置,实时监测装置周围地质状况,有效预防地质灾害。 适用场景 该装置适用于
    的头像 发表于 09-17 16:50 995次阅读
    北斗<b class='flag-5'>杆塔</b>沉降<b class='flag-5'>监测</b>:毫米级预警,守护<b class='flag-5'>输电线路</b>“生命线”
    输电线路杆塔倾斜在线监测装置:“监”守自“稳”
    近期,广东地区仿佛被“水神”特别“眷顾”,雨量严重超标,暴雨如同开了闸的洪水般倾盆而下。大量降水让部分山体不堪重负,泥石流滑坡频发,山体采空区域也不断扩大。 地质灾害也对输电线路杆塔和导线发起了进攻
    的头像 发表于 08-04 18:10 640次阅读
    输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
    在电力传输网络中,输电线路微气象在线监测装置通过集成专业传感器与智能分析技术,实现对线路周边环境参数的实时采集与动态分析,为电网运行安全提供数据支撑。该设备针对
    的头像 发表于 07-24 16:53 785次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>微气象<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置:保障电网安全的科技屏障
    特力康高压铁塔倾斜在线监测装置,以科技之力守护杆塔稳定
    输电线路杆塔作为电力传输的重要支撑结构,其安全稳定直接关系到电网可靠性。然而,地质变化、施工影响或自然灾害等因素可能导致杆塔悄然倾斜,初期难以察觉,却暗藏倒塔断线的风险。传统人工巡检效
    的头像 发表于 07-22 14:33 699次阅读
    输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
    寒冬时节,输电线路覆冰是电力系统面临的一大挑战,可能导致线路损耗增加、供电不稳,严重时甚至引发导线断裂、杆塔倒塌,给社会生产生活带来诸多影响。如何实现对覆冰情况的及时、精准监测,一直是
    的头像 发表于 07-22 14:28 986次阅读
    深度了解输电线路山火监测预警系统,有效预防山火威胁
    预警系统显得尤为重要。TLSK-PMG-DF输电线路山火监测预警系统应运而生,它就像一位不知疲倦的“守护者”,默默守护着输电线路的安全。该系统安装于输电杆塔之上,凭借超
    的头像 发表于 07-02 14:53 709次阅读
    深度了解<b class='flag-5'>输电线路</b>山火<b class='flag-5'>监测</b>预警系统,有效预防山火威胁
    北斗护航电网安全:揭秘输电线路杆塔智能监测装置
    在保障电力供应稳定性的战役中,输电线路杆塔的健康状态监测是关键防线。传统人工巡检存在效率低、盲区多、响应滞后等短板,而基于北斗卫星导航系统的杆塔状态
    的头像 发表于 06-20 16:16 645次阅读
    输电线路多参数融合智能舞动在线监测装置核心功能解析
    特力康TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 在狂风呼啸的季节,输电线路舞动如同隐藏的 “电网杀手”,严重威胁着电力系统的安全稳定运行。剧烈的导线舞动不仅会导致金具磨损、断线跳
    的头像 发表于 06-10 12:04 706次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>多参数融合智能舞动<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置核心功能解析
    输电线路倾斜在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
    在高压输电线路跨越山川河流的复杂环境中,杆塔倾斜是威胁电网稳定运行的关键隐患之一。传统人工巡检方式存在效率低、盲区多、响应滞后等问题,而输电线路倾斜
    的头像 发表于 06-05 14:40 853次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>倾斜</b>仪<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置:守护电网安全的“数据哨兵”
