建筑物防雷接地工程的分类和措施
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源: 地凯科技智能防雷综合解 作者: 地凯科技智能防雷 2023-04-17 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、建筑物防雷分类
根据建筑物的重要性,使用性质,发生雷击事故的可能性和后果,以及防雷的要求,分为三类:
I型防雷建筑:
任何制造、使用或储存爆炸物及其制品的危险建筑物都可能因电火花引起的爆炸和爆炸而造成巨大的损害和人员伤亡。
在 0 区或 20 区有爆炸危险的建筑物。
1区或21区有爆炸危险的建筑物会因电火花而爆炸,造成巨大的破坏和人员伤亡。
II型防雷建筑:
建筑物属于国家重点文物保护单位。
国家会堂、办公楼、大型展览和博览会建筑、大型火车站和机场、国宾馆、国家档案馆、大城市的重要供水和泵房等特别重要的建筑物。
防雷器,防雷接地,防雷工程
防雷器,防雷接地,防雷工程
防雷器,防雷接地,防雷工程
国家计算中心、国际通信枢纽等对国民经济具有重要意义的建筑。
国家超级和A级体育场。
制造、使用或储存危险物及其产品的危险结构,这些结构不太可能爆炸或因电火花对人员造成重大损害或伤害。
在 1 区或 21 区有危险的建筑物,电火花不太可能造成重大损坏或伤害。
在 2 区或 22 区有危险的建筑物。
开放式钢制密闭式储气罐有高度危险。
部委、省级办公楼等重要或人口密集的公共建筑和火灾隐患场所,预计雷击次数预计大于0.05次/年。
一般民用建筑,如住宅楼和办公楼,或估计雷击次数大于0.25倍/年的一般工业建筑。
III型防雷建筑:
建筑物和省级档案中心属于省级重点文物保护单位。
预计部委、省级办公楼等重要或人口密集的公共建筑和有火灾隐患场所的雷击次数大于0.01次/年,小于等于0.05次/年。
住宅、办公等一般民用建筑或工业楼宇的雷击次数预计大于0.05次/年,小于或等于0.25次/年。
在平均雷暴日大于15d/a的地区,孤立的高层建筑,如烟囱和水塔,高度为15m或更高。孤立的高层建筑,如烟囱和水塔,高度为 20 毫米或更高,位于平均雷击日为每天 15 天或更短的区域。
防雷器,防雷接地,防雷工程
防雷器,防雷接地,防雷工程
防雷器,防雷接地,防雷工程
2. 地凯科技建筑物的防雷措施
各类防雷建筑物应配备外部防雷装置,防止直接雷击,并应采取措施防止雷击浪涌入侵(外部防雷系统)。
对于具有爆炸危险地点的I类建筑物和II类建筑物,应采取雷电敏感措施(内部防雷系统)。其他类型的建筑物也应防止雷击EMP的侵害,特别是如果连接到建筑物的设备的重要性很高。
各类防雷建筑应配备内部防雷装置,在建筑物地下室或底层应符合以下要求。下列物体应与防雷等电位的防雷装置连接:建筑金属体;金属器件;建筑内系统;进出建筑物的金属线。
外部电涌保护装置与建筑物的金属主体,金属装置和内部系统之间的距离必须符合要求。
I型防雷建筑的防雷措施:
所有室外低压配电线路应用电缆直接埋设,电缆的金属蒙皮和钢管应与入口处的等电位连接带或雷电感连接装置。
当整线电缆难以使用时,应使用钢筋混凝土杆和铁横臂的架空线,并应通过钢管直接埋入一段金属铠装电缆或护套电缆。架空线与建筑物之间的距离不应小于15m。
室外SPD也应安装在电缆和架空线的连接处。SPD,电缆金属蒙皮,钢管,绝缘子脚和金工具应一起接地,冲击接地电阻不应大于30欧姆。
安装的SPD应为I级(10/350μs)测试产品,每种保护模式的冲击电流Iimp≥12.5kA。如果没有可用的室外SPD,则可以将室内SPD安装在IP54保护盒中。
安装在通信线路上的SPD应选择D1类(10/350μs)高能量测试产品,冲击电流Iimp≥2kA。
II.类防雷建筑的防雷措施:
I级测试的地凯科技浪涌保护器SPD应安装在引入低压电源线的主配电箱和配电柜中,D1级高能测试类型的SPD应安装在引入电子系统的接线盒中。
第3类防雷建筑物的防雷措施:
I级测试的SPD应安装在引入低压电源线的主配电箱和配电柜中,D1级高能测试类型的SPD应安装在引入电子系统的接线盒中。
当电源线没有屏蔽层时,SPD脉冲电流计算为Iimp=0.5I/nm。当电源线有屏蔽层或钢管时,SPD脉冲电流计算为Iimp=0.5IRs/n(mRs+Rc)。
I⸺ 雷电流(kA),I型防雷建筑取200kA,II型150kA,III型100kA;
n⸺ 引入地下和架空的外部金属管道和线路的总数;
m⸺ 待确定的电路中导体磁芯总数;
Rs⸺ 每公里屏蔽或钢管的阻力(Ω/公里);
Rc⸺ 芯线每公里电阻(Ω/公里)。
对于室外线路进入建筑物即LPZ0区进入LPZ1区,SPD的安装应符合上述要求。在待保护设备附近,即LPZ2区或更高区域的接口处,电力系统应选择II.类(8/20μs)测试或III.类测试的SPD,电子信息系统应选择D1高能测试或C2快速上升率测试的SPD。
审核编辑黄宇
  • 测试
  • 防雷接地
  • 防雷器
  • 防雷工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
    在石油化工、油气储存、通信基站、电力设施以及大型工业企业中,雷电灾害往往会对设备安全和生产连续性造成严重影响。传统防雷措施主要依赖接地系统、避雷装置以及浪涌保护器等硬件设施,但接地系统
    的头像 发表于 03-30 15:26 707次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>电阻在线监测系统的应用方案
    建筑防雷技术探讨:外部防雷工程与内部浪涌保护器选型
    。我国雷暴活动频繁地区(如北京年均雷暴日超30天),古建筑防雷已成为文物保护的重点。根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《文物
    的头像 发表于 03-23 10:07 385次阅读
    古<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>防雷</b>技术探讨:外部<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与内部浪涌保护器选型
    风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
    寿命周期安全的核心措施。 地凯防雷 结合工程实际,梳理防雷接地设计要点与SPD选型方法,提出一套分区保护方案。 地凯
    的头像 发表于 03-16 10:12 312次阅读
    风力发电机<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>与浪涌保护器选型方案
    幕墙防雷的重要性、接地的做法以及防雷接地的基本原理
    随着建筑高度的增加,雷击事件发生的概率也随之上升。雷电是一种强大的自然现象,其产生的电流可以达到数十至上百千安培,电压可达数亿伏特。一旦建筑物遭受雷击,如果没有适当的防护措施,可能会造成严重的结构破坏、设备损坏甚至人员伤亡。
    的头像 发表于 03-05 09:14 172次阅读
    石油化工厂智能化防雷部署方案系统组成及设计
    防雷设计必须考虑装置的爆炸危险性、建筑物分类以及雷电活动的区域特征。这些标准强调,防雷系统应覆盖直击雷防护、感应雷防护、接地和等电位连接,
    的头像 发表于 03-04 09:58 348次阅读
    石油化工厂智能化<b class='flag-5'>防雷</b>部署方案系统组成及设计
    石墨接地模块,防雷接地施工,防雷检测
    防雷接地
    jf_14142521
    发布于 :2025年11月27日 18:54:55
    屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类
    的头像 发表于 11-19 13:47 2028次阅读
    渗压计在水工建筑物渗流监测中的应用
    渗流安全是水工建筑物长期稳定运行的重要保障,而渗压计作为渗流监测系统的核心传感器,发挥着重要的作用。该仪器能够精准测量结构内部孔隙水压力的分布与变化,为工程安全评估提供关键数据支持。下面给大家介绍
    的头像 发表于 10-16 15:18 528次阅读
    渗压计在水工<b class='flag-5'>建筑物</b>渗流监测中的应用
    防雷检测不同行业的综合应用解决方案
    一、防雷检测一般多久做一次? 我国关于建筑物防雷装置的检测频次,在不同类型建筑或场所,以及不同危险等级情形下已经有较为明确的规范。 根据《建筑物
    的头像 发表于 09-18 11:35 1199次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测不同行业的综合应用解决方案
    建筑物电气系统多级浪涌保护器选型与部署解决方案
    火灾。 按照 IEC 61643、GB/T 18802 和 GB 50343《建筑物防雷设计规范》要求,建筑物应采用分级浪涌保护: 一级防护:建筑物总配电柜(进线处),承受直击雷和大能
    的头像 发表于 09-17 11:25 1671次阅读
    <b class='flag-5'>建筑物</b>电气系统多级浪涌保护器选型与部署解决方案
    防雷工程防雷接地网的铺设施工及行业应用方案
    防雷工程中,接地系统作为雷电流释放的重要通道,是保障人身安全与电气设备运行稳定的基础。接地网的科学铺设和合理施工是整个防雷系统成败的关键一
    的头像 发表于 08-01 11:24 2680次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>网的铺设施工及行业应用方案
    防雷检测、防雷工程防雷接地的行业解决方案
    相互依存,形成完整的雷电防护闭环。 一、防雷工程防雷接地防雷检测三者的关系 1.1 防雷
    的头像 发表于 07-15 14:43 1130次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测、<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>的行业解决方案
    变电站防雷接地网改造方案
    50057-2010 建筑物防雷设计规范》中对接地电阻小于4Ω的要求; 雷击通道不畅通,部分接地极腐蚀严重,形成高阻点; 地网腐蚀破坏严重,由于
    的头像 发表于 07-01 14:57 1283次阅读
    变电站<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>网改造方案
    防雷工程防雷检测:多行业实践与科学执行指南
    雷电灾害作为全球性自然灾害,其瞬间释放的巨大能量对建筑、设备乃至人员安全构成严重威胁。不同行业因其结构、设备敏感度及运行环境的差异,对防雷接地工程与检测的要求也呈现显著区别,科学、系统
    的头像 发表于 06-10 16:17 1125次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与<b class='flag-5'>防雷</b>检测:多行业实践与科学执行指南
    开关电源接地技术
    一、接地技术发展史1.1、第一阶段:用于雷击保护接地技术的引入最初是为了防止电力或建筑物等遭雷击而采取的保护性措施。在日常生活中我们常见到在各种建筑
    发表于 05-07 14:51
