雷电灾害作为全球性自然灾害,其瞬间释放的巨大能量对建筑、设备乃至人员安全构成严重威胁。不同行业因其结构、设备敏感度及运行环境的差异,对防雷接地工程与检测的要求也呈现显著区别,科学、系统的防雷设计与检测已成为现代工程不可或缺的一环。
一、行业差异化:防雷接地工程与检测的关键考量
通信与信息技术行业:
核心风险: 微电子设备高度敏感,极易因雷击电磁脉冲(LEMP)或地电位反击损坏,导致数据丢失、服务中断。
工程要点: 构建完善的综合防雷系统(LPS + LEMP防护)。重点在于精细的等电位连接网络(建筑物钢筋、设备机架、线缆屏蔽层、SPD接地端等必须可靠连接),多级协调配合的浪涌保护器(SPD) 部署(从总配电到设备前端逐级防护),以及低阻抗、低噪声的独立接地系统(常采用共用接地网但需确保接地电阻极小且电位均衡)。
检测重点: 严苛测试所有SPD的性能参数(启动电压、通流容量、泄漏电流、劣化指示)、等电位连接电阻(要求毫欧级)、接地电阻(常要求≤1Ω或更低)、线缆屏蔽与接地状况。需在设备加电和断电状态下分别检测。
电力系统(发电厂、变电站、输配电):
核心风险: 直击雷导致设备物理损坏、绝缘闪络引发短路或火灾;雷电侵入波破坏二次设备、控制系统;地网电位异常升高危及人身和设备安全。
工程要点: 强化直击雷防护(避雷针/线覆盖关键设备),超低接地电阻(大型地网,常要求≤0.5Ω)和优异的地网均压性能(减小跨步电压和接触电压)。高压进线处安装线路型避雷器,控制室电源与信号回路安装高能量耐受的SPD。
检测重点: 精确测量大型复杂地网的接地电阻及分布(需用大电流测试法)、接触电压与跨步电压、避雷器(MOA)的直流参考电压和泄漏电流、连接点的导通性、SPD状态。需结合停电检修窗口进行。
民用建筑(住宅、商业楼宇、医院、学校):
核心风险: 人身安全(直接雷击、跨步电压),火灾,电梯、消防、安防、医疗等重要设备损坏,家用电器损毁。
工程要点: 按建筑物类别(I-IV)设计外部防雷装置(避雷带/网、引下线、接地装置)。总配电箱必须安装I级分类试验(10/350μs波形)SPD,楼层配电箱及重要设备(如电梯机房、弱电机房、医疗设备)前端安装II级或III级SPD(8/20μs波形)。卫生间等局部场所需做局部等电位联结(LEB)。
检测重点: 外部防雷装置(接闪器、引下线)的完整性、电气连续性;接地电阻(符合设计要求,通常≤4Ω或10Ω);SPD安装位置、参数、状态(劣化指示);LEB有效性;电源与信号线路的屏蔽接地状况。关注人员密集场所的电位均衡。
新能源(风电场、光伏电站):
核心风险: 风机叶片遭直击雷损坏,塔筒雷电流传导不畅导致内部设备损坏或火灾;光伏组件被击坏,直流侧雷击过电压损坏逆变器;偏远地区接地困难。
工程要点: 风机配备专用叶尖接闪器和引下线系统,塔基构建良好接地。光伏方阵区设置接闪带/网或优化组件边框接地。直流侧和交流侧均需安装专用SPD(需考虑直流灭弧特性)。高土壤电阻率地区广泛应用电解地极、化学降阻剂或深井接地。
检测重点: 风机叶片接闪器及引下线状况,塔筒接地电阻(≤10Ω常见),光伏组件边框接地连续性及阵列接地电阻,直流与交流SPD性能,远程监控系统防雷措施有效性。地形复杂,检测挑战大。
防雷工程,防雷检测,防雷厂家
防雷工程,防雷检测,防雷厂家
防雷工程,防雷检测,防雷厂家
二、 科学执行防雷检测:严谨流程与核心工具
科学有效的防雷检测是保障防雷系统持续可靠运行的基石,需遵循标准化流程:
前期准备:
资料审查: 研究建筑图纸、防雷设计说明、竣工资料、历史检测报告,了解系统构成与历史状况。
标准依据: 明确检测依据的标准(如GB/T 21431, IEC 62305, NFPA 780, 行业专用标准)。
方案制定: 确定检测范围、项目、方法、仪器、人员分工、安全预案。
仪器校准: 确保所有检测仪器(接地电阻测试仪、等电位测试仪、SPD测试仪、游标卡尺、卷尺等)在有效校准期内。
现场检测:
外部防雷装置检查:
接闪器(避雷针/带/网/线): 目视检查材料规格、锈蚀、断裂、变形、安装高度、保护范围(必要时软件校核)、固定牢固度。
引下线: 检查数量、间距、敷设路径、材料规格、连接(焊接/螺栓)质量、电气连续性测试(毫欧表)、断接卡状况。
接地装置: 接地电阻测试(核心项目)。根据土壤条件和地网结构选择合适方法(如三极法/夹角法/四极法/大电流法)。检查接地体材料、规格、埋深、连接点防腐、外露标识。在高土壤电阻率区,检查电解地极运行状态(如气体排放口)。
内部防雷装置检查:
等电位连接: 测试重要金属构件(电梯轨道、管道、机柜、设备外壳)、SPD接地端、电缆屏蔽层等与接地汇流排或主筋之间的连接电阻(目标值通常≤0.2Ω)。
地凯科技浪涌保护器(SPD):
检查安装位置、级间配合、接线规范(线径、长度)、连接牢固度、劣化指示器状态。
关键测试: 使用专用SPD测试仪测量限制电压(残压)、启动电压(Uc)、泄漏电流(尤其MOA型),必要时进行绝缘电阻测试。I级SPD需关注大通流容量下的残压表现(通常在实验室进行型式试验,现场主要检查状态和基本参数)。
电磁屏蔽: 检查机房屏蔽措施、线缆屏蔽层接地状况(两端或单端)、线缆敷设路径(避免环路)。
雷电防护系统(LPS)电磁兼容性(EMC)检查: 评估接地系统布局(星型/网状)、线缆分离(电源/信号/接地线间距)、SPD安装位置对系统EMC的影响。
土壤电阻率测试: 使用温纳四极法测量,为评估接地系统性能和设计优化提供依据。
数据分析与报告编制:
数据整理: 汇总所有检测数据、照片、记录。
结果比对: 将实测数据与设计值、相关标准规范要求进行严格比对。
问题诊断: 分析不合格项的原因和潜在风险。
报告出具: 编制详细、规范的检测报告,清晰列出检测依据、项目、方法、仪器、结果、结论(合格/不合格)、整改建议及依据条款。附关键部位照片和测试数据。
防雷工程,防雷检测,防雷厂家
防雷工程,防雷检测,防雷厂家
三、地凯科技防雷检测和防雷工程:关键防雷产品及其应用
科学防雷依赖于一系列核心产品的正确选用与部署:
接闪装置:
避雷针(传统/提前放电式ESE): 主动或被动吸引直击雷,保护下方区域。应用:建筑物屋顶、烟囱、风机叶片尖、露天设备区、独立铁塔。选择需基于滚球法计算保护范围。
避雷带/网: 沿建筑物易受雷击部位(屋脊、屋檐、女儿墙)敷设的金属导体网格。应用:各类建筑屋顶平面、大型设备平台。是应用最广泛的接闪形式。
避雷线: 架设于被保护物上方的架空导线。应用:高压输电线路、变电站进出线、长距离易燃管道防护。
引下装置:
引下线: 采用镀锌圆钢、扁钢或铜绞线,将雷电流从接闪器安全导入接地装置。要求路径短直、连接可靠、数量足够、间距合理(防“闪络”)。现代建筑常利用柱内主钢筋作自然引下线。
接地装置:
接地体(极/网):
垂直接地体: 角钢、钢管、铜包钢棒、离子接地棒(电解地极)等,垂直打入地下。是构成接地网的基础单元。
水平接地体: 镀锌扁钢、铜绞线、铜带等,水平敷设连接垂直接地体或构成接地网。有效降低接地电阻和均衡电位。
电解地极(离子接地极): 内含特殊电解盐的金属管/棒。通过缓慢释放电解液,长效改善周围土壤导电性,显著降低接地电阻(尤其适用于沙石、岩地等高阻区)。需定期检查填充物和排气。
降阻剂: 导电性能良好的化学材料,包裹在接地体周围或填充于沟槽中,增大接地体等效截面积,改善土壤接触电阻。需关注其长效性和环保性。
接地模块: 非金属导电材料(如石墨基)制成的块状物,与土壤接触面积大,稳定性较好,耐腐蚀。
地凯科技电涌保护器(SPD - Surge Protective Device):
核心作用: 限制瞬态过电压(雷电、操作过电压),泄放浪涌电流,保护后端设备。
关键分类:
按测试波形/位置(IEC/GB):
I级试验(Class I/Type 1): 承受部分直击雷电流(10/350μs波形),安装在建筑物进线总配电柜(LPZ 0->1边界)。常用开关型(火花间隙)或限压型(MOV)。
II级试验(Class II/Type 2): 承受感应雷电流(8/20μs波形),安装在分配电柜、设备前端(LPZ 1->2及后续边界)。主流为限压型(MOV)。
III级试验(Class III/Type 3): 作为精细保护,安装在设备非常近端(插座式、模块式),配合前级使用(8/20μs或复合波)。常用MOV或TVS。
等电位连接器件:
等电位连接带/排: 建筑物内设置的公共接地基准点(如总等电位端子箱MEB、局部等电位端子箱LEB),所有应连接的金属物就近接入。
连接导体与线夹: 用于实现设备外壳、管道、桥架、SPD接地端等与等电位带/接地汇流排之间的可靠电气连接(要求低阻抗、耐腐蚀、机械牢固)。常用铜编织带、BV导线、专用接地线夹/卡子。
地凯科技防雷工程是一项涉及建筑、电气、电子、材料、地质等多学科的系统工程。不同行业的差异化需求要求我们必须“因地制宜、因业施策”,从精确的直击雷防护设计到缜密的LEMP防护策略,再到科学严谨的接地系统构建。
防雷
1文章
337浏览量
21849 -
浪涌保护器
6文章
593浏览量
17838
智能防雷预警检测监控系统行业部署方案
智慧防雷综合行业应用解决方案
防雷工程与防雷接地网的铺设施工及行业应用方案
防雷检测和凯文接线法的行业应用解决方案
全面解析防雷工程、防雷检测及防雷接地
防雷工程与防雷检测:多行业实践与科学执行指南
