在定向测试用例中,我们就是在不同的时刻将“0”或者“1”驱动到接口总线上。如果我们希望提高这个总线操作的顺序,会将相同的操作序列封装成task(bfm model)。
在现代验证环境中,激励的生成要复杂得多,我们需要创建更真实的芯片外界环境。激励生成的语言要更加抽象,我们需要
随机某些字段
随机某个数据驱动到接口的次数
在输入数据流中注入错误
按照一定顺序运行各种操作,同时并发运行其他操作
每一颗都会有相对固定的流程,所以激励流程必须遵守这个流程才让让芯片正常work。但是这个事情并不简单,当我们和设计沟通、当你读规格或者使用手册时会发现这个流程的验证空间的复杂度非常爆炸。
问题越来越多,再怎么厉害的大脑也觉得复杂度不受控。
太多的选择,太多的如果
事实上,“芯片的一天”也不是完全失控,其中会存在很多个基本的流程,复杂的事情都是在这个基本的流程下组合而来的。例如,芯片可能在复位后加载指令、执行任务、等待中断等等。
团队中的每个工程师(设计和验证)都应该知道这个基本流程。对于验证来说,应该先从基本的流程开始测试,然后扩展到各种复杂的场景随机用例。
审核编辑:刘清
举报投诉
驱动接口
10浏览量
2811
原文标题:验证的激励生成流程
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
新思科技以AI赋能EDA全流程升级
在系统复杂度不断攀升、异构架构全面兴起的今天,AI 正在重新定义芯片设计的逻辑与速度。从设计、仿真到验证与多物理场分析,每一道流程都在经历一场由生成式 AI 与 Agentic AI 共同驱动的深度变革。
是德科技与三星携手英伟达展示端到端AI-RAN验证工作流程
演示展示了是德科技的AI-RAN解决方案如何以物理上行共享信道(PUSCH)信道估计用例,简化AI驱动RAN模块的验证流程,将数据生成、AI/ML训练和性能基准测试整合到单一的自动化工作流程
Mobileum助力GSMA Industry Services推出VOLTIS 5G扩展方案,简化全球5G漫游验证流程
验证流程,从测试规划、资源验证,到测试执行、故障排查和最终报告,为全球运营商提供简化、全球公认的验证服务。
RDMA设计36:验证环境设计
本博文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文160多篇(含文章),希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。
验证平台的主要功能是为待测设备提供激励信号并监测其
发表于 02-04 15:22
德思特方案 | Spectrum NETBOX:一体化源响应测试,精准解锁半导体性能验证
德思特携手 Spectrum 推出 hybridNETBOX 一体化方案,集成多通道数字化仪与 AWG,满足半导体信号源响应测试对幅度、频率、时间响应等多维度需求。通过精准生成激励信号与高保真采集
VVIC 平台商品详情接口高效调用方案:从签名验证到数据解析全流程
本文详解VVIC平台商品详情接口调用全流程,涵盖参数配置、签名生成、异常处理与数据解析,提供可复用的Python代码及避坑指南,助力开发者高效实现安全、稳定的数据对接。
ATA-309C功率放大器:转子弯扭耦合振动精密激励与实验研究
实验名称: 动态扭矩激励与转子弯扭耦合振动实验 实验内容: 给旋转转子施加动态扭矩激励,同时监测其弯曲振动,观察分析转子在弯曲方向上是否会出现与动态扭矩激励频率相关联的组合频振动,以验证
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计24: UVM 验证包设计
UVM 验证包的主要功能是对 DUT 提供激励, 仿真验证对应的功能, 并对测试结果进行自动对比分析与统计。 验证包包含一个NoPHAE_env 验
有哪些工具可以辅助进行电能质量在线监测装置的数据验证?
辅助电能质量在线监测装置数据验证的工具可分为标准源设备、现场校验仪器、数据分析软件、自动化测试平台四大类,覆盖从信号模拟、实时监测到数据验证的全流程。以下结合行业实践与搜索资源,详细说明各类工具
UVM 验证包设计结构如图 1 所示。 UVM 验证包的主要功能是对 DUT 提供激励, 仿真验证对应的功能, 并对测试结果进行自动对比分析与统计。
发表于 08-29 14:33
AI 智能重构测试测量平台,Moku:Delta集成业内首创“生成式仪器”
Moku:Delta是LiquidInstruments最新发布的智能测控硬件平台,具备2GHz瞬时带宽、超低底噪和高分辨率的模拟前端设计,实现强大的混合信号分析能力,加速产品与设计与验证流程
同步电机失步浅析
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:同步电机失步浅析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 06-20 17:42
浅析验证的激励生成流程
