详谈电弧光的危害以及保护
详谈电气 来源:jf_94043819 作者:jf_94043819 2023-04-03 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
1.1电弧光的产生
电弧光是由电弧性短路起火的现象。
电焊焊接的时候发出的是电弧光, 弧光中有大量的紫外线等对人体有害的光波。电焊工由于职业原因,工作条件非常恶劣,焊接时产生大量的烟雾和粉尘,对人体非常有害。同时弧光对人的皮肤和眼睛同样产生危害,导致皮肤老化等。还有焊接电流产生的磁场对人体也是有害的。
二、电弧光的参数和危害
2.1电弧光的参数
关于电弧光的参数,可以从功率、温度、电压和光照强度几个方面来分析。首先在功率上,电弧光在产生的过程中,其可以达到的大瞬时功率为40MW。整个弧光生成中设备内部的温度可以达到1×104℃~2×104℃,而在产生和结束的瞬间,其温度可以达到4500℃。此外,弧光的大电压可以达到500V~1000V,弧光的光照强度可达正常光照强度的2000倍。
2.2电弧光的危害
从电弧光的参数来看,其温度、电压和光照强度都超出正常范围,尤其是在电弧光的温度上,其温度是太阳温度的2倍,这么高的温度会使得接线铜排、铝排等融化损坏,引起电缆和电缆包覆层着火。同时,过大的压强可能会导致开关设备爆炸,从而产生大量有害气体,威胁人体健康。另外,在压力过大和温度过高的环境下,事故频发,人员伤亡概率提升。在煤矿行业,由于大部分作业是在井下环境中进行,工作环境十分恶劣,温度高且本身就有有害气体的存在,如果由于电弧光温度和电压、功率导致设备出现故障或者爆炸事故,便会提高作业的危险性,使人员和设备材料受到损害,给煤矿企业带来经济损失。
三、现阶段国内电弧光保护技术发展
2.1国内发展现状
关于设备内部电弧光出现的故障问题,随着研究的深入和技术的发展,研究人员发现出现故障的原因除了有电磁效应外,还有声波、光热效应和压力等的影响。所以近几年来中国根据故障原因分析结果,研究开发了不同故障引起的电弧光检测保护装置,通过电弧光检测,有效解决了过去电弧光保护反应时间太长的问题。
电弧光保护装置在煤矿行业高压开关柜中的应用,主要是在开关柜不同的单元中设置压力传感器,这样通过压力检测可以及时发现设备中的故障问题,然后使故障电流供电的断路器跳闸,避免故障电流流通;有的是根据电弧 。
光的温度热量效应,设置了符合电弧光特性和运作机理的继电器,像金属丝电弧光继电器,就被广泛应用到煤矿高压开关柜中;有的是利用电弧光产生的电磁能量设置相应的保护装置,例如单向电流电弧保护装置、电弧接地保护装置等;有的则是利用电弧光的声波、光照和压力效应以及电流组合来设置相应的保护装置,对设备进行保护;还有的通过对绝缘失效的早期信号进行检测并设置保护装置,可以通过检测高压开关柜中臭氧的体积分数来采取相应的保护措施。在中国传感器的研究开发上,针对电弧光参数和危害所形成的光纤传感器是一种有效的保护装置,该装置具有抗电磁干扰能力强、电绝缘性好和灵敏度高的特点,对信号具有很强的敏感反应能力和传输作用。尤其是在煤矿行业,在中低压环境中,受到外界复杂环境因素的影响,开关柜受到的电弧光电磁能量干扰很强,而光纤传感器则能凭借其抗电磁能力高和电绝缘性能好的优点显示出独特的应用优势,不仅可以对电弧光进行有效检测,还可以对整个煤矿电网系统起到有效的电弧光保护作用。
四、常用的电弧光保护措施
电弧光对内部系统造成的故障损害程度主要与故障发生时系统对故障的敏感性和反应能力有关。也就是说,电弧光故障电流能否被及时切断关系着电弧光引起的故障对整个系统的损害程度。一般来说,只有总的切除时间在85ms及以下时才能使设备不受到损害,而超过这一特定值就可能会对设备造成损害,尤其当整体切除时间超过100ms之后,便会对设备造成很大程度的损坏。为了避免中低压母线受到损害,进而影响内部设备系统的正常运行,目前主要采取的保护措施如下:
a)设置电弧光变压器后背过流保护措施,一般规定的保护反应时间为1.2s~1.4s;
b)设置馈线速断保护闭锁的变压器后背过流保护措施,该保护措施对电弧光故障电流的保护反应时间为300ms~400ms;
c)设置高阻抗保护措施,对故障电流的保护反应时间在35ms~60ms之间。从这些保护措施上来看,目前关于中低压母线的电弧光保护还有很大的进步优化空间,因为前两种保护措施保护动作时间,也就是对故障电流的总切除时间肯定超过了100ms,反应保护时间太长,所起到的保护作用很小;后一种保护措施虽然反应保护时间在规定的理想范围之内,但是其保护范围却又受到CT安装位置的限制,所以不仅安装不方便,而且在保护时并不能延展其保护范围,材料成本比较高。
五、弧光保护装置的实施方案和装置安装
在煤矿行业中,对于其开关柜中电弧光保护装置的技术方案,需要结合不同煤矿的特点,尤其是煤矿开关柜母线保护的现状、各自母线故障发生的规律以及各个煤矿的负荷来制订,使得电弧光保护装置可以满足煤矿配电网的运行特点,然后再进行有效的计算分析。
下面结合A煤矿技术实施方案对电弧光保护装置的实施进行简要探讨。在该方案中,电弧光保护装置安装在6kV进线柜中,每一台装置采集所在进线柜的三相电流和跳闸信号,主要对进线柜进线开关和相邻的母联开关信号进行采集。同时,电弧光光纤传感器安装在每一个开关柜的母线室壁上,目的是对母线系统,包括主母线和各条分支母线进行监督控制,及时发现母线系统运行中存在的问题并加以解决。此外,监控系统的设置主要利用的是以太网。在该技术方案中,电弧光保护装置可完成信息的采集、计算和显示、通讯以及跳闸、保护和异常信号检测等,可以进行灵活的插件选配,根据应用需要形成电弧光保护系统。其中,光纤传感器除了可以进行电流信号远距离传输和采集之外,还可以作为光感应元件,当电弧光由于光照强度过大而出现故障时或者在检测时出现突然增强的光照时,便能将模拟信号传输给电弧光保护装置,从而实现对装置设备的保护。
  • 电弧光保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    障切除,快人一步:安科瑞弧光保护如何用速度换设备寿命与安全
    、石油化工、半导体、电力、机场、水务等领域,为各类配电场景筑牢电弧光故障防护屏障。19821800313 01、电弧光产生原因及危害 02、弧光保护
    的头像 发表于 04-24 16:39 92次阅读
    障切除,快人一步:安科瑞<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>如何用速度换设备寿命与安全
    【节能学院】ARB弧光保护在半导体厂房低压配电系统的应用
    摘要:成套开关设备中电弧光故障是很严重的故障之一,其产生的弧光容易烧坏其他元器件,从而导致事故扩大,往往造成较大的经济损失。弧光保护通过监测电弧光
    的头像 发表于 04-16 08:03 107次阅读
    【节能学院】ARB<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>在半导体厂房低压配电系统的应用
    半导体工厂最怕的电气事故,一套弧光保护就能解决
    保护作用并降低经济损失。本文介绍了ARB系列弧光保护在低压配电系统的母线以及电容补偿柜、有源滤波柜等重要单柜的应用配置方案,从中容易得知加装弧光
    的头像 发表于 04-14 16:34 161次阅读
    半导体工厂最怕的电气事故,一套<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>就能解决
    机场、地铁、高铁站配电谁敢停?安科瑞弧光保护为交通枢纽护航
    弧光保护装置——应用背景 一、电弧光的巨大危害  程瑜    187 0211 2087 中低压开关柜是电力系统中分布最广、操作最频繁的设备,但由于设计、制造、运行环境恶劣、绝缘老化、
    的头像 发表于 03-18 13:38 184次阅读
    机场、地铁、高铁站配电谁敢停?安科瑞<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>为交通枢纽护航
    开关柜“非电量保护”盲区:您的速断保护真的够快吗?——电弧光保护装置
    传统速断保护基于电流判据,在应对开关柜内部电弧光故障时存在两大盲区:一是电弧限流可能导致电流达不到动作值而拒动;二是其动作时间(通常>300ms)远超开关柜耐受燃弧的极限(100ms),无法
    的头像 发表于 03-05 10:19 180次阅读
    开关柜“非电量<b class='flag-5'>保护</b>”盲区:您的速断<b class='flag-5'>保护</b>真的够快吗?——<b class='flag-5'>电弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置
    因为电弧光的严重危害,所以开关柜弧光保护装置被需要
    开关柜弧光保护装置是保障中压配电系统安全的关键防线。它专为抑制开关柜内部极具破坏性的电弧光故障而设计。系统通过精准布置的弧光探头与电流互感器,采用“光+电”双重判据实时监测。一旦探测到
    的头像 发表于 12-01 09:55 747次阅读
    因为<b class='flag-5'>电弧光</b>的严重<b class='flag-5'>危害</b>,所以开关柜<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置被需要
    智能电网的守护神:浅析现代电弧光保护装置的核心应用
    据调查数据显示,在我国供电系统中,每年都有200多面开关柜被烧毁,造成严重的电网事故,给企业带来严重的经济损失。因此,研究高压开关柜中电弧光保护装置的应用非常必要。本文阐述了电弧光的特点以及
    的头像 发表于 11-13 13:50 465次阅读
    智能电网的守护神:浅析现代<b class='flag-5'>电弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置的核心应用
    安科瑞 弧光保护装置 ARB4弧光保护器中低压电网配套
    一、 引言 弧光故障是电力系统中一种破坏性强的电气故障,可能对系统设备造成严重损害,甚至威胁人员安全。弧光保护产品的应用,为迅速切除此类故障、降低危害提供了稳定的解决方案。 二、
    的头像 发表于 11-10 13:59 414次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 ARB4<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>器中低压电网配套
    安科瑞电气智能弧光保护装置 高压开关柜弧光保护
    的头像 发表于 10-31 17:55 1356次阅读
    安科瑞电气智能<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置 高压开关柜<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>器
    安科瑞弧光保护装置新能源/船舰等弧光故障迅速切除
    的头像 发表于 10-20 13:51 451次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置新能源/船舰等<b class='flag-5'>弧光</b>故障迅速切除
    今天来看看中低压配电系统中弧光保护装置能实现的保护功能有哪些?
    保护装置能够迅速检测并切断电弧光故障,减少或降低电弧光对人体造成的伤害,特别是在电弧焊接、电力系统操作等高风险环境中尤为重要。 减少设备损害:电弧光
    的头像 发表于 05-28 16:53 941次阅读
    今天来看看中低压配电系统中<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置能实现的<b class='flag-5'>保护</b>功能有哪些?
    弧光保护弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
    10kV弧光保护装置是一种用于中压开关柜的快速保护系统,通过检测电弧光和高幅值电流实现故障切除。其核心由紫外/可见光传感器和电流互感器构成,采用“光+电流”双判据逻辑,在检测到
    的头像 发表于 05-16 11:35 3595次阅读
    <b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置工作原理、10kV<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>装置典型应用场景
    电弧光危害有哪些?为什么需要专用弧光保护系统?
    呼吸系统。这些危害在电力系统故障时瞬间发生,反应时间极短,传统防护措施难以应对。 专用电弧光保护系统的必要性在于其快速检测(毫秒级)和精准动作能力。通过紫外/光强传感器和过流信号双重判据,系统能在
    的头像 发表于 05-13 08:46 2474次阅读
    <b class='flag-5'>电弧光</b><b class='flag-5'>危害</b>有哪些?为什么需要专用<b class='flag-5'>弧光</b><b class='flag-5'>保护</b>系统?
    弧光保护装置与传统过流保护的差异
    弧光保护装置与传统过流保护的差异: 对比项弧光保护装置传统过流保护 检测对象
    发表于 05-07 09:59
    如何提高弧光保护装置的动作速度?
    如何提高弧光保护装置的动作速度? 提高弧光保护装置的动作速度可从以下几个方面着手: 优化检测算法:采用更先进、高效的算法,既能快速处理弧光
    发表于 05-06 10:09
