Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
相图(Phase diagram)被誉为材料设计的指导书和冶金工作者的地图,其重要性不言而喻。对于金属材料,相图包含的物相组成与合金的热处理工艺及其物理性能(如铸造性、压力加工性、焊接性、切削加工性等)均有一定的联系和规律。基于这些规律,可以利用相图对材料的性能作出初步判断,为材料的选用及其工艺制定提供参考。
本期将给大家介绍Phase Lab 相图模块Mg-Al合金相分数随温度的变化的内容。
3.1.2 Mg-Al合金相分数随温度的变化
1. 选择数据库Databases为Binary Alloys,数据库来源为HZWTECH。
2. 选择元素Elements为Mg、Al。
3. 选择计算类型为Line calculation。
4. 点击Next按钮进入Linecalculation设置页面。
5. 设置计算参数,轴变量选择Temperature。
6.点击Calculate按钮进行计算。
7. 计算完成后进入结果输出页面。
计算结果如下所示:
输出的相分数随温度变化如图所示:
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2856浏览量
53549 -
参数
11文章
1870浏览量
34088 -
数据库
7文章
4094浏览量
68711
原文标题:产品教程丨Phase Lab 相图模块Mg-Al合金相分数随温度的变化
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热处理后金属材料组织分析方法-金相组织分析法-金相显微镜分析方法
MATLAB图像处理在铸铁材料定量金相分析中的应用
合金平衡相图的数字化处理
金相分析仪的工作原理_金相分析仪的功能特点
Phase Lab相图模块-点计算
Phase Lab相图模块-二元相图计算
Phase Lab相场模块-定向凝固
Phase Lab相图模块Al-Cu合金点平衡
Phase Lab相场模块-枝晶凝固
使用Phase Lab2024A计算合金体系的互扩散系数
Phase Lab2024A扩散模块的使用介绍
Phase Lab镍基数据库,驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系合金设计
Phase Lab相图模块Mg-Al合金相分数随温度的变化
