Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
相图(Phase diagram)被誉为材料设计的指导书和冶金工作者的地图,其重要性不言而喻。对于金属材料,相图包含的物相组成与合金的热处理工艺及其物理性能(如铸造性、压力加工性、焊接性、切削加工性等)均有一定的联系和规律。基于这些规律,可以利用相图对材料的性能作出初步判断,为材料的选用及其工艺制定提供参考。
本期将给大家介绍Phase Lab 相图模块Al-Cu合金点平衡的内容。
3.1.1 Al-Cu合金点平衡
选择数据库Databases为Binary Alloys,数据库来源为HZWTECH。
选择元素Elements为Al、Cu。
选择计算类型为Point calculation。
点击Next按钮进入Pointcalculation设置页面。
设置计算参数。
点击Calculate按钮进行计算。
计算完成后进入结果输出页面。
体系的结果如下所示:
稳定相的结果如下所示:
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2860浏览量
53631 -
金属材料
128浏览量
11503 -
计算软件
58浏览量
11495
原文标题:产品教程丨Phase Lab 相图模块Al-Cu合金点平衡
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法
合金平衡相图的数字化处理
铸锭铝合金Al-Cu-Mg-Ti高应变速率超塑性
Phase Lab相图模块-点计算
Phase Lab相图模块-二元相图计算
Phase Lab相场模块-定向凝固
Phase Lab相场模块-枝晶凝固
使用Phase Lab2024A计算间隙原子扩散的非平衡凝固
使用Phase Lab2024A计算合金抗裂敏感性
Phase Lab镍基数据库,驱动高性能Ni-AI-Co-Cr系合金设计
Phase Lab镍基数据库,辅助开发Ni-AI-Cr-X系高温合金
Phase Lab相图模块Al-Cu合金点平衡
