为了方便用户,使用更加安全高效,380V电动机一般不再选用传统的倒顺开关,而是使用更加安全便捷的按钮和接触器组合控制。今天我们就详细了解一下,一起学习,如有不足之处,请各位指教。
其中按钮分为常开和常闭按钮,顾名思义:常开按钮就是一直处于断开状态的按钮,符号表示为NO,常用于接通电源等。常闭按钮就是一直处于接通状态的按钮,符号表示为NC,常用于断开电源等。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。接触器可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。接触器因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制电路的装置,所以经常运用于电动机的控制﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,使接触器主触点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使主触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
下面我们来看如何用按钮和接触器组合控制电动机的正反转。我们首先看一下按钮和接触器的符号表示,如下图:
其中还有一些常用的我们直接在电路图中表示出来,如下图中的FU为保险丝,FR为热继电器,SB为按钮,KM表示接触器的线圈或主触头。
上图左边为电路图的主回路,主要注意接触器1(KM1)和接触器2(KM2)的输出线序,因为380V电动机正反转的转换,就是三相电源的线序随意调换两根就可以实现。
电路图中的右边是控制回路,电动机的正反转主要是控制回路来控制的。控制回路控制原理:合上主电源QS,接触器KM1和KM2没有接通,电动机处于停止状态,当按下启动按钮SB1时,线圈KM1接通,主触点KM1闭合,电动机通电,实现正转,同时KM1常开触点闭合,松开SB1按钮电动机也一直处于正转状态,按下停止按钮SB,线圈KM1断电,主触点和常开触点KM1断开,电动机停止。按下启动按钮SB2,线圈KM2接通,主触点KM2闭合,电动机通电,实现正转,同时KM2常开触点闭合,松开SB2按钮电动机也一直处于正转状态,按下停止按钮SB,线圈KM2断电,主触点和常开触点KM2断开,电动机停止。
如果要实物接线,要按照电路图从上到下,从左到右的顺序一步一步的操作,这样才避免出现错误。
审核编辑:汤梓红
线圈
14文章
1895浏览量
47286 -
电动机
75文章
4211浏览量
101785 -
电机
145文章
9705浏览量
154805 -
接触器
64文章
1239浏览量
69990 -
正反转电路
3文章
37浏览量
9405
原文标题:按钮和接触器结合控制380V电机正反转电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
plc电机正反转控制电路图梯形图程序
