如果需要读出数据,首先需要给T4加上一个预充电信号,然后VDD给读数据线充电,代表需要读出的数据是“1”,进行读出时,读选择线是高电平。此时,如果原来存储在电容里面的数据是“0”,则电容为低电平,不带电,那么T1并不会接通。因此此时存的数据是“0”,读出的数据却是“1”。//相反,如果存的数据是“1”,那么T1管就会接通,T1、T2导通接地,所以此时读数据线为低电平,读出的数据就是“0”,。这就是“读出与原存信息相反”,因此需要在读数据线输出端加一个与门。
如果需要写入数据,写选择线为高电平,T3管接通,写数据线若是高电平,就会给Cg充电,写入数据“1”,如果写数据线是低电平,则Cg会通过T3管放电,存入的数据是“0”。这就是“写入与输入信息相同”。
二、单管MOS动态RAM基本单元电路原理
当行被选中时,字线就会通电。
读出数据时:如果Cs存储的是数据“1”,那么就会通过T给数据线放电,使数据线产生电流,如果存的是数据“0”,则数据线会给CS充电,那么此时数据线内部就不会有电流。
写入数据时:数据线要传输的数据如果是“1”,则数据线里面会有电流,就会通过T给Cs充电,存入数据“1”,数据线如果要传输的数据是“0”,则数据线不带电,Cs会立马向外放电,放电后代表存储的数据是“0”。
举报投诉
DRAM
41文章
2402浏览量
189558 -
电路原理
5文章
97浏览量
26970 -
MOS
32文章
1757浏览量
101229
热点推荐
MOS存储单元的工作原理
方式边界对齐的数据存放方法主存的基本结构和工作过程存储系统的层次结构半导体存储器静态MOS存储器 SRAM静态MOS存储单元静态MOS存储器的结构动
发表于 07-28 07:59
MOS晶体管结构与CMOS单元电路与版图阐述
单元电路与版图** ** ·CMOS门电路** ** ·CMOS的功耗表示** 老实说,CMOS比较偏微电子器件,微电子器件还真难...这里我就说一些做数字设计或许要了解的东西吧(以后要是有必要,会补充)。 1、
三管MOS DRAM基本单元电路原理 单管MOS动态RAM基本单元电路原理
