【技术分享】RS-485自动收发应用异常怎么办?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 2023-01-06 08:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一般RS485收发器会有两个引脚来控制数据的收发方向,如果添加外围电路将其设计成自动收发状态,会有什么常见问题?有没有一款产品带自动收发功能,又可以避免这些问题?
226d573a-8d58-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg  RS485自动收发的原理
在各种通讯方式中,RS485总线是较为常见的一种,因其接口简单,组网方便等特点,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到广泛应用。MCU通信一般使用TTL电平,如果外接设备使用的是485电平,那么两者是无法直连进行通讯的,必须通过485收发器,进行电平转换。由于485通信是半双工通信,也就是说,数据不能同时进行收发,所以485收发器通常会有控制收发方向的引脚。下面我们来看一下,485收发器实现自动收发的外围电路设计2278746c-8d58-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
从原理图中可以看出,自动收发主要是通过NPN三极管开关电路来实现,具体的数据收发过程是怎样的呢?
发送数据时
发送数据时,使用的是MCU的TX引脚,假设我们想要发送数据0x55,那么转换成二进制就是0b01010101,即在TX引脚上就体现为高、低电平之间的相互切换。
当TX引脚为0时,三极管不导通,DE为高电平,进入发送模式。因为DI引脚接地,那么此时AB之间的差分电平逻辑就为0;
当TX引脚为1时,三极管导通,RE为低电平,进入接收模式。此时收发器的A、B引脚进入高阻态,因为上拉电阻R4、下拉电阻R3的作用,此时AB之间的差分电平逻辑为1。
所以保证了TX引脚输出什么电平,AB之间的差分电平逻辑也保持一致。
接收数据时接收数据时,使用的是MCU的RX引脚。在接收数据过程中,TX引脚保持高电平,三极管导通,RE为低电平,进入接收模式,RX引脚会接收AB传输过来的数据。
226d573a-8d58-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg  自收发485电路常见问题1. 通信速度慢三极管的开启延时为ns级别,关断延时为us级别,会导致收发电路发送低电平的延时时间较长。
其次高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,电阻越大,上升沿越缓慢。
2. 高波特率通信时存在通讯风险
假设TX引脚上一个发送的bit为0,即将发送的bit为1,由于高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,收发器会切换到接收状态。此时AB线从低电平切换到高电平需要几百ns,RX引脚在这段时间内会接收到0。如果波特率太高,RX引脚接收到的低电平会被误认为是接收的起始位,导致通讯异常。
3. 外围电路接结电容影响收发器通讯稳定性
高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动,高电平输出缓慢,如果外部保护电路的结电容又较高,会导致AB差分电压幅值较低,当幅值低于门限电平时,会导致通讯异常。2355b32c-8d58-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
226d573a-8d58-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg  致远电子解决方案
那么有没有自带“自动收发切换”且能克服以上常见使用问题的产品呢?
致远电子的RSM485M、RSM(3)485PHT给你答案。
致远电子RSM系列隔离收发器是一款应用于工业RS-485总线传输及隔离的模块产品,能有效解决总线干扰、通信异常等问题。与传统的设计相比, RSM系列产品内置完整的隔离DC-DC电路、信号隔离电路、 RS-485总线收发电路以及总线防护电路,具备高集成度与可靠性,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级。其中RSM485M、RSM(3)485PHT带有自动流控功能。
  • 自动流控
  • 超小体积
  • 带隔离输出电源
  • 最多可连接64个节点
  • 最大波特率500kbps
  • 电磁辐射EME极低
  • 电磁抗干扰EMS极高
  • 集成电源隔离和信号隔离
  • 自动流控
  • 单一输入电源供电
  • 具有隔离输出电源脚
  • 自动收发数据功能
  • 最多可连接128个节点
  • 电磁辐射EME较低
  • 电磁抗干扰EMS较高
  • 集成电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能
  • 通过IEC62368、UL62368、EN62368认证
原文标题:【技术分享】RS-485自动收发应用异常怎么办?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 致远电子
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业自动化控制板上,隔离RS-485收发器如何护航总线通信?
    RS-485收发器引入电气隔离提升工业总线可靠性,CMT8308X具备高绝缘、抗干扰及高负载能力,适用于大规模分布式场景。
    的头像 发表于 05-07 14:21 246次阅读
    工业<b class='flag-5'>自动</b>化控制板上,隔离<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发</b>器如何护航总线通信?
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发
    深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器 在工业通信和自动化领域,RS - 485
    的头像 发表于 04-13 11:30 305次阅读
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工业自动化、电力系统等领域,可靠的通信至关重要。RS-485
    的头像 发表于 01-22 10:10 480次阅读
    ISO3086T:隔离式RS-485收发器的卓越之选
    ISO3086T:隔离式RS-485收发器的卓越之选 在工业自动化、电机控制、HVAC系统等众多领域,可靠的通信接口至关重要。RS-485作为一种广泛应用的通信标准,能够满足长距离、多
    的头像 发表于 12-24 10:20 701次阅读
    电子工程师必看:SN55HVD75-EP RS-485 收发器深度解析
    电子工程师必看:SN55HVD75-EP RS-485 收发器深度解析 在工业自动化、电信基础设施和运动控制等领域,可靠的通信至关重要。RS-485 作为一种常用的通信标准,以其长距离
    的头像 发表于 12-19 17:15 1053次阅读
    ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
    ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选 在工业通信领域,可靠的数据传输是系统稳定运行的关键。RS-485/RS
    的头像 发表于 12-18 10:15 1107次阅读
    抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
    抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用 在工业环境中进行数据传输,对稳定性和抗干扰性要求极高。RS-485作为一种常用的通信标准,能够满足长距离、多节点的数据传输需求。TI推出
    的头像 发表于 12-18 10:15 654次阅读
    探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选
    探索THVD14xx系列RS-485收发器:工业通信的理想之选 在工业领域,可靠的数据传输至关重要。RS-485作为一种广泛应用的通信标准,其收发器的性能直接影响着系统的稳定性和可靠性
    的头像 发表于 12-18 09:35 619次阅读
    深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
    深入剖析 THVD24xxV:高性能 RS-485 收发器的卓越之选 在工业自动化、电机驱动、楼宇自动化等众多领域,可靠的数据通信至关重要。RS-4
    的头像 发表于 12-16 11:15 1041次阅读
    Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器数据手册
    Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器是具有 ±70 V故障保护功能的半双工和全双工RS-422/R
    的头像 发表于 07-31 10:47 1409次阅读
    Texas Instruments THVD24xV <b class='flag-5'>RS</b>-422/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发</b>器数据手册
    Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
    Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器是 ±70V故障保护全双工RS-422/RS-485收发器,采用
    的头像 发表于 07-31 10:36 1037次阅读
    Texas Instruments THVD24x2全双工<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发</b>器数据手册
    高温RS485收发器芯片的基本原理
    高温RS485收发器芯片的核心功能是实现基于RS-485标准的串行数据通信。RS-485是一种广泛使用的工业标准,专为长距离、抗噪声、多点通信设计。
    的头像 发表于 07-23 16:07 1438次阅读
    高温<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>收发</b>器芯片的基本原理
    Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
    Texas Instruments THVD9491-SEP航天增强型 ±40V RS-422/RS-485收发器是一款 ±40V故障保护全双工RS-422/
    的头像 发表于 07-06 17:48 1431次阅读
    Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V <b class='flag-5'>RS</b>-422/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发</b>器数据手册
    MAX14949 500kbps半双工、RS-485/RS-422收发技术手册
    MAX14949为一颗隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供5000V~RMS~ (60s)电隔离。对于那些端口间地
    的头像 发表于 06-04 09:17 2519次阅读
    MAX14949 500kbps半双工、<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    MAX14946 500kbps半双工、RS-485/RS-422收发技术手册
    MAX14946为隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供2
    的头像 发表于 06-03 16:35 2207次阅读
    MAX14946 500kbps半双工、<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
