ODN链路检测步骤中的总损耗预算。总损耗预算根据部署的PON类型,测试前应认真检查ODN网络的每个元件,ODN链路总损耗包括以下几方面:
总损耗预算
根据部署的PON类型,测试前应认真检查ODN网络的每个元件,ODN链路总损耗包括以下几个方面:
分光器损耗
熔接盒冷接损耗
连接器、适配器(法兰盘)损耗
光缆传输损耗
线路额外损耗,一般取3db左右
对于集成CATV业务,需要另外增加考虑:
WDM的损耗,每个WDM耦合器的损耗通常约为0.7到1.0db
1550nm波长应用于CATV传输时,链路功率预算需另外计算,1550nm的衰减约为0.2db/km。
CATV接受机光功率最小为-8dBm。
ODN链路损耗预算要求
GPON光模块满足ClassB+标准,满足20km、1:64分光比。
EPON光模块满足PX10/PX20标准,满足10km、1:32分光比或20km、1:16分光。
总损耗预算举例
审核编辑:汤梓红
举报投诉
链路
1文章
77浏览量
14529 -
光模块
84文章
1746浏览量
64810 -
ODN
26浏览量
13635
原文标题:【光电通信】ODN链路总损耗预算
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
100-1300MHz 20dB定向耦合器:宽频通信链路的“信号采样精准伙伴”
小型化与批量生产需求。这款定向耦合器,正是为解决这些痛点而生,以低插损、高方向性、宽频稳定性和贴片式设计,成为链路调试与信号监测的可靠伙伴。 它的低损耗特性,是主链
450-1000MHz定向耦合器:CATV与蜂窝通信的链路“平衡器”
在有线电视前端、VHF/UHF接收机和蜂窝通信系统中,工程师常会陷入一个两难困境:要想精准监测信号功率,就得在主链路插入耦合器,而传统器件往往会带来明显的信号损耗,影响主信号传输;反之,如果为了减少
100-1200MHz定向耦合器:CATV与通信链路的“信号听诊器”
在有线电视前端机房、通信基站射频模块和射频测试台的方寸空间里,信号监测与链路调试的痛点始终存在:主链路信号被额外损耗“拖后腿”,采样信号被反
为什么无法刷新 MCU 链路固件?
了MCU链路探针,并尝试使用安全配置工具来刷新MCU链路固件。但写入映像选项已被禁用。我不确定自己遗漏了哪些步骤。在此方面,恳请得到您的帮助。
发表于 04-30 07:06
JY-RLP-137+:DC-137MHz低通滤波器——射频链路的“杂散防火墙”
如果你在调试137MHz以内的无线通信或收发设备,一定遇到过这种情况:明明主信号链路参数都达标,却总被带外高频杂波、邻信道噪声和设备自身谐波干扰,导致接收灵敏度上不去、频谱干净度不达标,甚至EMC
资源状态感知是如何实现对网络链路状态的实时感知的?
资源状态感知对网络链路状态的实时监测是通过硬件底层检测、协议层交互、算法模型分析的多层协同实现的,具体技术路径如下: 一、硬件层:物理信号的实时捕获 PHY 芯片的直接感知以太网 PHY 芯片(如
时钟振荡器选型与排障:从抖动预算到PCB电源的工程实操(含延伸阅读)
ppb 级稳定与更低相位噪声;接受更大体积与功耗。
MEMS 振荡器 :抗震、可编程、打样快;在高温/冲击环境或对抗机械应力时具优势(仍需核对抖动与温稳是否满足链路预算)。
三、抖动预算
发表于 10-20 14:40
高频无线链路中的天线接口优化方法
在高速无线链路中,天线接口的性能直接决定发射功率的有效辐射和接收灵敏度的上限。若接口参数未经过系统级优化,即使射频前端指标出色,整机链路预算
典型射频链路的构成和技术指标
“射频”一词常被简化为“MHz 至 GHz 的电磁频谱”。然而,工程实践里只要出现分布参数效应——即波长可与电路尺寸比拟——就应归入射频范畴。因此,与其纠结频率边界,不如关注七类现象:相移、电抗损耗、能量泄漏、本底噪声、辐射、反射、非线性。具备其中任意一项,即可视为射频链
PS4-99/NF 4路功分器/组合器MCLI
于信号强度动态校准、链路预算优化等场景。与同类功分器的对比l 频段覆盖:PS4-99/NF(0.005-0.5 GHz)频段较窄,但针对超低频优化;而ARRA 4路功分器(如0.005
发表于 08-06 09:16
低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz相关产品参数、数据手册,更有低损耗双向功率分配器/合路器 2.2–2.8 GHz的引脚图、接线图、封装手册、
发表于 07-30 18:34
Qorvo全新设计计算器:晶振选型、能耗预算计算器和链路预算与覆盖范围计算器
款功能强大的PC端计算工具 。这些工具—— 晶振采购工具 、 能耗预算计算器 和 链路预算与覆盖范围计算器 ——让优化晶振选型、预测电池续航时间以及评估RF
两种驱动方式下永磁直线开关磁链电机的研究
及波动系数,计算不同方式下电机铜耗,铁耗以及永磁铁涡流损耗。仿真表明:在同一速度下,两相导通方波方式下的推力小于正弦波驱动方式下的力,同时总损耗也小于正弦波驱动方式下损耗,可以在不同应
发表于 06-09 16:18
干货|从GPON到50GPON,ODN网络设计有哪些变化,一文看懂小白慎入,研发开发以外的销售或应用岗细读了解即可
(ITU-TG.984.2),其光链路损耗公式可表述为:总损耗=分光器插损+光纤衰减×距离+连接器损耗
浅谈ODN链路总损耗预算
