高频无线链路中的天线接口优化方法
射频微波研究院 来源:射频微波研究院 2025-08-19 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速无线链路中,天线接口的性能直接决定发射功率的有效辐射和接收灵敏度的上限。若接口参数未经过系统级优化,即使射频前端指标出色,整机链路预算仍会被明显压缩。因此,把天线端口与射频前端之间的阻抗关系调整到最佳区间,是无线设备开发流程中必须重复验证的环节。
阻抗对齐的必要性
当发射链路工作时,天线端口的实际阻抗如果与功率放大器的输出阻抗偏离,能量会在接口处反射,带来两方面后果:
有效输出功率降低,覆盖范围缩小;
反射功率回流到功率放大器,长期运行可能触发过热保护或缩短器件寿命。
在接收链路上,阻抗失配会降低噪声系数,导致灵敏度衰减,同时外界的杂散信号更容易混入,恶化信噪比。
常见接口优化方法
传输线段补偿
微波频段,利用一段特定长度和阻抗的微带线或同轴线,可把天线端口的复阻抗变换到系统所需值。该方法无需集总元件,插入损耗小,但设计完成后物理尺寸固定,只能在单一频段或窄带内保持最佳效果。
串联电容修正
在低频或宽带场景,可在天线馈点串联一只高精度电容,通过抵消端口电感分量实现阻抗实部对齐。优点是结构紧凑,缺点是电容的 Q 值随频率升高而下降,可能引入额外损耗。
末端短路枝节
在特定频率下,将天线末端通过金属化通孔直接接地,可产生可控的反射相位,进而调整输入阻抗。该方法实现简单,但频响曲线陡峭,适合单频应用,对加工误差敏感。
变压器耦合
在低频系统(如 13.56 MHz RFID)中,常用绕线式或平面变压器实现 1:N 或 N:1 的阻抗变换,同时兼顾隔离直流和增强功率传输。变压器匝比决定变换比例,但磁芯损耗会抬高系统噪声。
贴片电感补偿
在 900 MHz 以上的频段,可用高 Q 值多层贴片电感与天线并联,抵消端口容性分量,使阻抗轨迹贴近 50 Ω 中心点。该方法在标签、可穿戴设备中广泛使用,但电感值随温度漂移,需要留足设计裕量。
验证流程
网络分析仪测量:先获取天线在目标频段的 S11 曲线,提取阻抗实部与虚部;
仿真迭代:将测得数据代入射频仿真软件,通过调谐上述元件参数,使 S11 ≤ −10 dB 覆盖所需带宽;
温漂与失配容限测试:在 −40 °C 至 +85 °C 范围内,以及天线靠近人体或金属环境时,再次确认性能是否仍满足规格;
整机 OTA 验证:在微波暗室中测试 TRP(总辐射功率)和 TIS(总全向灵敏度),确保接口优化结果在整机层级同样有效。
通过以上步骤,天线与射频前端之间的接口即可在目标频段内实现低反射、高效率和低噪声的综合性能,为后续通信协议栈优化奠定硬件基础。
  • 天线接口
  • 无线链路
原文标题:高频无线链路中的天线接口优化
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADMV9613:60GHz毫米波短数据解决方案
    ADMV9613:60GHz毫米波短数据解决方案 在电子工程师的日常工作,寻找高性能、小尺寸的无线连接解决方案是一项持续的挑战。今天,我们就来深入了解一款名为ADMV9613的产
    的头像 发表于 04-30 15:30 196次阅读
    ADMV9615:60 GHz无线数据的理想之选
    ,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADMV9615,一款专为60 GHz无线数据设计的产品。 文件下载: ADMV9615.pdf 产品特性亮点 频段与天线
    的头像 发表于 04-30 15:30 188次阅读
    ADMV9611:60 GHz毫米波短数据解决方案
    ADMV9611:60 GHz毫米波短数据解决方案 在电子工程师的设计工作,寻找高性能、小尺寸的无线连接解决方案是一项持续的挑战。今天,我们来深入了解一款名为ADMV9611的产
    的头像 发表于 04-30 15:05 200次阅读
    为什么无法刷新 MCU 固件?
    了MCU探针,并尝试使用安全配置工具来刷新MCU固件。但写入映像选项已被禁用。我不确定自己遗漏了哪些步骤。在此方面,恳请得到您的帮助。
    发表于 04-30 07:06
    ADMV9625:60 GHz无线数据的理想之选
    。ADMV9625作为一款专门针对60 GHz无线数据设计的产品,为工程师们提供了一个强大而便捷的解决方案。 文件下载: ADMV9625.pdf 产品特性亮点 频段与天线优势 A
    的头像 发表于 04-28 16:35 135次阅读
    JY-ULP-190+:DC-190MHz超小型低通滤波器——高频射频的“微型精准隔离器”
    在DC-190MHz频段的无线通信、收发设备与精密测试仪器高频杂散、谐波泄漏与宽带噪声,是劣化信号质量、限制系统性能的关键因素。传统低通滤波器往往难以同时平衡“体积、损耗与抑制力”,要么尺寸偏大
    的头像 发表于 04-23 13:43 110次阅读
    DC-6400MHz 8W SMA低通滤波器:6GHz+超高频谐波抑制实用方案
    前端的“频谱净化器”,通过精准的频率选择性,实现通带内有用信号低损耗传输、阻带内高频谐波深度抑制,是6GHz+超高频不可或缺的基础无源
    的头像 发表于 04-13 13:42 142次阅读
    LVDS高速差分传输设计:全滤波与防护实战方案
    是沃虎电子在 LVDS 器件设计的核心优化方向之一。二、共模电感选型与参数参考 共模电感是LVDS 信号完整性的核心器件,主要作用是滤除差分线上的共模干扰,提升系统抗扰能力。选型
    发表于 03-24 14:59
    电力电子EMC整改:从源头到系统的全优化策略方案
    南柯电子|电力电子EMC整改:从源头到系统的全优化策略方案
    的头像 发表于 01-06 09:59 471次阅读
    认识RSSI:无线信号的“听诊器”
    一、什么是RSSI?RSSI,即接收信号强度指示,是无线通信系统中用于实时测量接收端信号强度的关键指标。它如同一位精密的“听诊器”,直接反映了无线电波在空间传播后的能量衰减程度,是评估无线
    发表于 01-05 10:44
    柔性天线技术原理及核心特性
    柔性天线的定义与工作原理 柔性天线是一种基于柔性基材(如聚酰亚胺、PET或透明导电膜)的无线通信天线,其核心功能是通过无线电波实现信号的接收
    发表于 12-05 09:10
    电驱动系统EMC测试整改:设计到整改的全优化
    深圳南柯电子|电驱动系统EMC测试整改:设计到整改的全优化
    的头像 发表于 08-13 11:11 1429次阅读
    信号发生器如何与波束赋形算法配合优化
    场景的多径传播、干扰和用户移动性,从而验证和优化波束赋形算法的性能。以下是具体配合优化方法及实施步骤:一、信号发生器在波束赋形优化
    发表于 08-08 14:41
    PS4-99/NF 4功分器/组合器MCLI
    于信号强度动态校准、预算优化等场景。与同类功分器的对比l 频段覆盖:PS4-99/NF(0.005-0.5 GHz)频段较窄,但针对超低频优化;而ARRA 4
    发表于 08-06 09:16
    平面螺旋天线怎么优化低频增益
    请问怎么去优化低频段的增益,该天线频段1-4GHz,口径为80mm,剖面30mm,目前低频优化最好的增益才-4dBi。天线模型图如下:
    发表于 07-14 17:26
