中国科大郭光灿院士团队在磁光力混合系统研究方面取得新进展。该团队的董春华教授研究组将光力微腔与磁振子微腔直接接触,证明该混合系统支持磁子-声子-光子的相干耦合,进而实现了可调谐的微波-光波转换。
不同的量子系统适合不同的量子操作,包括原子和固态系统,如稀土掺杂晶体、超导电路、钇铁石榴石(YIG)或金刚石中的自旋。通过将声子作为中间媒介,可以实现对不同量子系统的耦合调控,最终构建能发挥不同量子系统优势的混合量子网络。目前,光辐射压力、静电力、磁致伸缩效应、压电效应已被广发用于机械振子与光学光子、微波光子或磁子的耦合。这些相互作用机制促进了光机械领域和磁机械领域的快速发展。在前期工作中,研究组利用YIG微腔中的磁振子具有良好的可调谐特性,结合磁光效应实现了可调谐的单边带微波-光波转换(Photonics Research 10, 820 (2022))。但是由于目前磁光晶体微腔的模式体积大、品质因子难以进一步突破,从而限制了磁光相互作用强度,导致微波-光波转换效率较低。相比之下,腔光力系统虽已实现高效的微波-光波转换,但由于缺乏可调谐性,在实际应用中会受到限制。
a-b. 磁光力混合系统示意图,支持磁子-声子-光子相干耦合;c. 微波-光波转换
该工作中,研究组开发了一种由光力微腔和磁振子微腔组成的混合系统。系统中可以通过磁致伸缩效应对声子进行电学操控,也可以通过光辐射压力对声子进行光学操控,而且不同微腔内的声子可以通过微腔的直接接触实现相干耦合。基于高品质光学模式对机械状态的灵敏测量,课题组实现了调谐范围高达3GHz的微波-光学转换,转换效率远高于以往的磁光单一系统。此外,研究组观测了机械运动的干涉效应,其中光学驱动的机械运动可以被微波驱动的相干机械运动抵消。总体而言,该磁光力系统提供了一种有效进行操控光、声、电、磁的混合实验平台,有望在构建混合量子网络中发挥重要作用。
审核编辑:郭婷
微波
16文章
1089浏览量
86162 -
测量
10文章
5723浏览量
116981
原文标题:中国科大利用磁光力混合系统实现可调谐微波-光波转换
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯明天P63.X压电纳米定位台应用于微型FP腔实现精准控制
交直流混合微电网:混合架构的设计挑战与解决方案
频率可调谐光子集成外腔激光器
谐振腔微扰法在高低频介电常数测试仪高频段的设计要点
科学岛团队在高重频及大能量混合腔Innoslab构型激光器领域取得研究进展
激光焊接机在焊接压力腔组件的工艺流程
宽带功率放大器在光波导谐振腔测试中的核心使命
ATA-7030高压放大器:数字微流控芯片及系统的高效驱动力
基于悬空纳米薄膜硅基微盘谐振腔的CO₂传感器
由光力微腔和磁振子微腔组成的混合系统研究
