Linux这几年发展之迅速,就连微软都在贡献 Linux 内核代码了。
Linux 6.1 内核正式发布
Linus Torvalds 宣布 Linux 6.1 内核系列正式发布! Linux 6.1 内核系列集成了改进的页面回收代码的多代 LRU (MGLRU) 、初始的 Rust 语言支持(仍在构建中)、新的 AMD 平台管理框架、各种开源图形驱动程序改进、Btrfs 性能优化、Kernel Memory Sanitizer、Maple Tree 数据结构的引入以及许多其他硬件驱动程序工作。 有关每项Linux 6.1新功能的细节(点击文末阅读原文查看各项详情):
初始的 Rust 基础设施已被合并到 Linux 6.1
Linux 6.1 内核合并面向 LoongArch 架构的 CPU 特性
Linux 6.1 将迎来 MGLRU 和 Maple Tree 支持
Linux 6.1 迎来 Btrfs 异步缓冲写入补丁,吞吐量翻倍
Linux 6.1 引入新功能,更容易辨认出故障的 CPU
Linux 6.1 引入 VirtIO 块 “安全擦除”、vDPA 功能配置
Linux 6.1 Perf 新增 AMD CPU 内存报告和 Cache-To-Cache 功能
此外,公告中并没有提及 Linux 6.1 是否是 LTS 版本。按照 Linux 内核维护者 Greg Kroah-Hartman 的说法,Linux 内核的 LTS 通常会选取每年的最后一个内核版本(last kernel of the year),如今 Linux 6.1 赶在年末发布了,按照规矩它将会是 LTS 版本。 但 Carl Dasantas 提出了不同的看法,他表示 Linux 6.0 或 5.19 更合适作为 LTS 版本。因为 Linux 6.1 有 Rust,很多社区都对 Rust 犹豫不决,如果有一个除了 5.15 之外不支持 Rust 的 LTS 会更好,可以让 LTS 过渡更加顺利。 但目前尚不清楚最后会选择哪一个,kernel.org上的longterm (LTS)版本也还没有更新。
相关链接: https://lkml.org/lkml/2022/12/11/206
微软贡献 Linux 内核代码
近日微软为了扩展内核支持,为 Linux 内核提供了一系列的补丁,其中一个值得注意的地方是微软为 Linux 带来了运行嵌套监控程序(Hyper-V)或嵌套虚拟化的功能。
这组补丁是由微软的 Linux 高级工程师 Jinank Jain 在11月2日发出的,补丁说明如下:
该系列补丁计划增加对运行嵌套式微软 Hypervisor(虚拟机监控程序) 的支持。在嵌套微软 Hypervisor 的情况下,有一些特权的 hypercalls 需要走 L0 Hypervisor(在物理硬件上运行的 Hyper-V 虚拟机监控程序) 而不是 L1 Hypervisor(在 Hyper-V 虚拟机中运行的嵌套虚拟机监控程序)。这个补丁系列基本上可以识别这样的 hypercalls,并用嵌套的 hypercalls 替换它们。
补丁中包含的变化包括:
mshv: 增加对检测嵌套的 hypervisor 的支持
hv:在嵌套 root 分区的情况下设置 synic 寄存器
hv: 增加一个接口来执行嵌套的 hypercalls 超调用
hv: 为嵌套的 root 分区启用 vmbus 驱动
hv, mshv : 改变嵌套 root 分区的中断向量
Hyper-V 是 Microsoft 的硬件虚拟化产品。它允许你创建和运行一个称为虚拟机的计算机的软件版本。每个虚拟机都充当运行操作系统和程序的完整计算机。当需要计算资源时,虚拟机可让你更灵活,并且比在物理硬件上运行一个操作系统更高效地使用硬件。 而嵌套虚拟化允许用户在一个 Hyper-V 虚拟机内运行 Hyper-V,与裸机相比,在虚拟机中运行时,Hypervisor 可以显著提高性能。可以通过使用 L0 Hypervisor 提供的启用接口,将 L1 Hypervisor 优化为在 Hyper-V VM 中运行。 因此如果这个补丁能够成功合并,那么你就可以在 Linux 中运行一个以上的 Windows 实例,嵌套虚拟化这样的功能通常来说是为企业设计的,绝大多数的普通用户都用不上这样的功能。 这个补丁仅有超过 100 行的新代码,如果代码审查顺利的话,这个嵌套的微软 hypervisor 支持可能会在 Linux 6.2 内核周期中合并进主线。
审核编辑 :李倩
内核
4文章
1475浏览量
43089 -
Linux
88文章
11814浏览量
219533 -
虚拟化
1文章
405浏览量
30979
原文标题:Linux 6.1发布,微软贡献 Linux 内核代码
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux Kernel 6.1 tools目录全解析 | RK平台ARM64交叉编译实战指南
如何理解Linux内核中的PCIe驱动
进迭时空 Upstream | K3 获得 Linux 7.0 内核原生支持
Linux内核编码风格权威总结:从缩进到底层设计,让你的代码更“内核味”
Linux内核bug狩猎指南:从栈跟踪到修复,官方文档教你搞定系统核心故障
初次编译rk3568(rk3576)Linux 6.1内核踩坑记录:从报错终止到成功解决的完整流程
RK3576+Android15+Linux6.1调试EM05 4G模块全记录:从底层到上层的踩坑与破局
深度解析ES8389/ES8390/音频芯片Linux驱动(Linux6.1内核)
Linux系统内核参数调优实战指南
保姆级教程!RK3588 Linux6.1 固件签名完整实现方案(不含rootfs)
基于 DR1M90 的 Linux-RT 内核开发:从编译配置到 GPIO / 按键应用实现(1)
华为工程师总结Linux笔记
如何配置和验证Linux内核参数
揭秘,瑞芯微全系拥抱Linux 6.1内核的底层逻辑
摩尔线程Linux驱动v3.0.0发布
Linux 6.1发布,微软贡献Linux内核代码
