RK3576+Android15+Linux6.1调试EM05 4G模块全记录:从底层到上层的踩坑与破局
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-02-03 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式Android开发中,4G模块的调试往往是牵一发而动全身的关键环节——既要搞定底层驱动与内核适配,又要打通上层框架与RILRadio Interface Layer)服务。最近我们在RK3576开发板+ Android15系统+ Linux6.1内核环境下调试EM05 4G模块时,就遇到了从“RIL起不来库缺失再到上层功能未开的一系列问题。今天就把完整的调试流程、踩过的坑和解决方案整理出来,希望能给做类似开发的同学避坑!
一、调试环境先明确
在开始前,先把核心环境信息列清楚,避免大家因环境差异导致问题复现偏差:
硬件:RK3576开发板+ EM05 4G模块
系统:Android 15(上层框架)
内核:Linux 6.1(底层驱动)
关键依赖:Quectel_Android_RIL_Driver_V4.2.1
二、调试全流程:从“RIL未启动“4G通网
1.初遇困境:模组RIL未启动,rild文件失踪
现象
刚上电调试时,发现4G模组完全没反应,执行service ril-daemon指令无任何输出——核心的RIL(无线接口层)服务根本没起来。
排查
RIL服务依赖rild可执行文件,其默认路径是vendor/bin/hw/rild。进入该路径查看,果然没有rild文件——系统编译时压根没把rild编进去
解决方案
需要在代码中添加rild的编译配置,具体是:
hardwarerilrild目录下补充Android.mk文件,通过该.mk文件将rild编译进系统。重新编译后,vendor/bin/hw/rild路径下成功生成rild文件。
2.新问题:rild存在,但链接库缺胳膊少腿
好不容易搞定rild,运行后又报错——链接库缺失!这一步遇到了两个典型的库问题,我们逐个解决。
问题2.1android.hardware.radio系列NDK库缺失
现象
执行/vendor/bin/hw/rild验证时,终端报错:
CANNOT LINK EXECUTABLE "/vendor/bin/hw/rild": library "android.hardware.radio.config-V2-ndk.so" not found: needed by /vendor/lib64/libril.so in namespace
显然,libril.so依赖的一系列android.hardware.radio相关NDK库没加进去。
解决方案
修改hardware/ril/rild/Android.mk文件,在LOCAL_SHARED_LIBRARIES中补充缺失的NDK库,具体添加内容如下:
--- a/hardware/ril/rild/Android.mk
+++ b/hardware/ril/rild/Android.mk
@ -14,6 +14, 16 @@ LOCAL_SHARED_LIBRARIES :=
liblog
libril
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio.config-V2-ndk
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio.data-V2-ndk
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio.messaging-V2-ndk
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio.modem-V2-ndk
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio.network-V2-ndk
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio.sim-V2-ndk
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio.voice-V2-ndk
+LOCAL_SHARED_LIBRARIES += android.hardware.radio-V2-ndk
添加后重新编译,将生成的库文件直接pushvendor/lib64/路径下。
问题2.2libnetutils.so缺失,访问路径不对
现象
解决NDK库后,查看Logcat又出现新报错(关键词:dlopen failed: library "libnetutils.so" not found):
1547): dlopen failed: dlopen failed: library "libnetutils.so" not found: needed by /vendor/lib64/quectel_ril/libreference-ril.so in namespace (default)
1826): dlopen failed: dlopen failed: library "libnetutils.so" not found: needed by vendor/lib64/quectel_ril/libreference-ril.so in namespace (default)
find命令查找文件位置,发现libnetutils.so其实存在,路径是./system/lib64/libnetutils.so,但libreference-ril.sovendor目录下,访问不到system目录的库。
解决方案
直接将/system/lib64/libnetutils.so移动到/vendor/lib64/路径下(与libreference-ril.so同目录)。
这一步操作后,底层RIL链路终于打通!从Log中能看到AT指令交互(比如查询服务小区的AT+QENG="servingcell"):
3.上层卡点:无RILJ初始化,4G功能未开启
底层打通后,查看系统Log发现一个关键问题:没有RILJRIL Java层)初始化相关操作——上层根本不知道要启用4G功能!
原因
Android系统默认可能关闭了移动数据和电信功能,需要手动开启配置。
解决方案
分两步修改上层配置:
步骤1:开启移动数据能力(修改config.xml
修改overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml,添加config_mobile_data_capabletrue(表示支持移动数据),具体diff
--- a/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml
+++ b/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml
@@ -24,6 +24,11 @@
false
true
步骤2:添加电信功能权限(修改device.mk
修改device.mk,添加电信功能的权限配置文件拷贝,确保系统识别为支持电信功能的设备
+++ b/device.mk
@@ -260,6 +260,9 @@ PRODUCT_COPY_FILES +=
frameworks/native/data/etc/android.hardware.location.gps.xml:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/etc/permissions/android.hardware.location.gps.xml
endif
+PRODUCT_COPY_FILES +=
frameworks/native/data/etc/android.hardware.telephony.gsm.xml:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/etc/permissions/android.hardware.telephony.gsm.xml
4.再遇波折:HAL配置缺失,功能仍不通
修改完上层配置后,运行还是没通——查了半天发现,缺少4G模块对应的HAL(硬件抽象层)配置,导致上层无法与底层RIL服务通信
解决方案
devicerockchipcommon4g_modem目录下创建/修改manifest.xml,添加android.hardware.radio系列HALAIDL配置(版本均为V2,对应之前的NDK库版本):
2
IRadioConfig/default
2
IRadioData/slot1
2
IRadioMessaging/slot1
2
IRadioModem/slot1
2
IRadioNetwork/slot1
2
IRadioSim/slot1
2
IRadioVoice/slot1
5.最后一公里:ril-daemon服务被停止
配置完HAL后,功能还是没通!用getprop |grep ril查看服务状态,发现关键问题:
[init.svc.ril-daemon]:[stopped]
——ril-daemon服务被莫名关掉了,电话服务也随之停用。
解决方案
关闭系统中可能导致ril-daemon停止的配置(具体需结合实际设备的初始化脚本,此处为针对性关闭冲突配置)。
操作后重启服务,ril-daemon终于保持“running”状态!
6.验证:4G功能完全打通
至此,所有问题解决!我们做了三项验证,确认4G功能正常:
1.网卡信息正常wwan0网卡已识别,获取到运营商分配的IP
wwan0
Link encap:Ethernet HWaddr e28b6f:c4 Driver qmi_wwan_q
inet addr:10.35.91.190 Mask:255.255.255.252
inet6 addr: fe80:8bff6fc4/64 Scope:Link
UP RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5678 TX bytes:3960
1.Ping通外网:执行ping www.baidu.com,无丢包,延迟正常:
PING www.a.shifen.com (157.148.69.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 157.148.69.151: icmp_seq=1 ttl=52 time=29.9 ms
64 bytes from 157.148.69.151: icmp_seq=2 ttl=52 time=48.6 ms
64 bytes from 157.148.69.151: icmp_seq=3 ttl=52 time=55.3 ms
--- www.a.shifen.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
1.系统显示正常Android界面显示已连接China Unicom / 4G”,网络状态稳定。
三、关键代码修改记录汇总
为了方便大家后续复用,这里把调试过程中所有修改/新增的文件列出来(含路径),避免遗漏:
操作类型
涉及文件路径
关键修改内容
修改
补充android.hardware.radio系列NDK库依赖
修改
开启config_mobile_data_capable
修改
device.mk(含device/rockchip/common/device.mkdevice/rockchip/rk3576/device.mk
添加android.hardware.telephony.gsm.xml拷贝
修改
device/rockchip/common/4g_modem/manifest.xml
配置android.hardware.radio系列HAL
移动
/system/lib64/libnetutils.so → /vendor/lib64/
调整库文件路径,解决访问问题
新增
编译rild文件进系统
其他修改
build/make/core/Makefiledevice/rockchip/common/BoardConfig.mkkernel-6.1/drivers/net/usb/qmi_wwan_q.c
适配内核驱动、系统编译配置
新增目录/文件
device/rockchip/common/4g_modem/device/rockchip/rk3576/em05_quectel_ril/external/usb_modeswitch/
4G模块依赖文件、工具
四、调试心得
这次EM05 4G模块调试,本质是从底层到上层的逐层排查:
1.先解决有没有:比如rild文件是否存在、库文件是否齐全,这是基础;
2.再解决通不通:比如库路径是否正确、HAL配置是否匹配,这是链路;
3.最后解决启不启:比如服务是否运行、上层功能是否开启,这是功能。
过程中一定要善用dmesg(内核日志)、logcatAndroid日志)、getprop(系统属性)、find(文件查找)等命令,定位问题会事半功倍。
如果大家也在RK3576+Android15环境下调试4G模块,遇到类似问题可以参考本文,祝大家少踩坑、快通网!
  • 嵌入式
  • Android
  • Linux
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BSP调试#05:MIPI DSI(RK3588)
       本合集的是我当初调试 RK3588 平台时的 原始笔记 ——只保留了那些的问题接口,没出过问题的内容全删掉了。文章框架如下: 其中, “
    的头像 发表于 04-17 11:54 8790次阅读
    BSP<b class='flag-5'>调试</b>#<b class='flag-5'>05</b>:MIPI DSI(<b class='flag-5'>RK</b>3588)
    RK3576 Android 14.0 SDK开发指南(第一集)
    RK3576 Android 14.0 SDK代码编译 SDK下载到本地后大概70多个G 下载后要做个校验 解压后内核源码 kernel代码路径说明 Android14支持
    发表于 05-20 08:43
    Linux学习过程过的与如何解决
    Linux记录记录Linux学习过程过的
    发表于 11-04 08:44
    关于RK1808板子调试过程过的记录
    关于RK1808板子调试过程过的记录
    发表于 02-16 06:38
    如何调试RK3288 Android5.1 4G模块
    发表于 03-03 07:46
    如何对RK3288 Android8上的4G模块EC20进行调试
    如何对RK3288 Android8上的4G模块EC20进行调试呢?
    发表于 03-04 06:42
    怎样在RK3288 Android上去移植4G模块EC20呢
    怎样在RK3288 Android上去移植4G模块EC20呢?有哪些移植步骤?
    发表于 03-04 06:01
    如何对RK3399上的4G模块EC20进行调试
    怎样去移植RK3399上的4G模块EC20呢?如何对RK3399上的4G模块EC20进行
    发表于 03-07 06:15
    嵌入式Linux记录
    发表于 11-01 17:21 10次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>记录</b>
    STM32CubeIDE+FREERTOS记录
    发表于 12-05 18:06 15次下载
    STM32CubeIDE+FREERTOS<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>记录</b>
    初次编译rk3568(rk3576Linux 6.1内核记录报错终止到成功解决的完整流程
    很多刚接触瑞芯微 rk 系列芯片开发的小伙伴,在初次编译基于 Linux 6.1 内核的系统时,很容易因为环境依赖问题卡壳。最近我在编译 rk3576
    的头像 发表于 02-06 16:47 3452次阅读
    初次编译<b class='flag-5'>rk</b>3568(<b class='flag-5'>rk3576</b>)<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>6.1</b>内核<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>记录</b>:<b class='flag-5'>从</b>报错终止到成功解决的完整流程
    嵌入式Android调试:AP6256蓝牙正常WiFi失效?原来是通道选错了!
    WiFi” 毫无反应,日志里还一堆报错。最近调试 RK3576+Android14+AP6256 模块时,就了这个,最后发现竟是 “通
    的头像 发表于 02-02 17:16 4762次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>Android</b><b class='flag-5'>调试</b>避<b class='flag-5'>坑</b>:AP6256蓝牙正常WiFi失效?原来是通道选错了!
    保姆级教程!RK3588 Linux6.1 固件签名完整实现方案(不含rootfs)
    内核)上实操固件签名时,了不少官方文档的,经过反复调试终于打通全流程。今天就把这份实战经验整理成保姆级教程,配置到问题排查,一步步带大家搞定
    的头像 发表于 01-14 17:21 2448次阅读
    保姆级教程!<b class='flag-5'>RK</b>3588 <b class='flag-5'>Linux6.1</b> 固件签名完整实现方案(不含rootfs)
    硬核进阶:RK3576 Android15 驱动与系统开发实战指南
    android15,想与大家探讨更多,不仅仅是驱动,更包含android其他方面。 各位嵌入式与Android开发的朋友们,我们的  RK3576
    的头像 发表于 01-26 22:29 914次阅读
    硬核进阶:<b class='flag-5'>RK3576</b> <b class='flag-5'>Android15</b> 驱动与系统开发实战指南
    RK3576 Android15音频开发必看:alsa_route核心文件解析与修改场景
    ——alsa_route(alsa_route.h/alsa_route.c)。 作为连接Android上层音频框架与底层ALSA驱动的“桥梁”,alsa_route是RK3576
    的头像 发表于 02-26 08:08 486次阅读
    <b class='flag-5'>RK3576</b> <b class='flag-5'>Android15</b>音频开发必看:alsa_route核心文件解析与修改场景
