在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯问题。
一、方案概述
本方案是MCGS触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备,方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
无线系统构成示意图 ▼
二、测试设备与参数
1. 三菱PLC型号:FX5U *1台
2. 触摸屏型号:昆仑通态TPC7062TD *1台
3. 无线通讯设备:DTD435MC *2块
4. 主从关系:1主1从
6. 通讯参数:9600,8,N,1
7. 供电:9-24VDC
8. 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
三、接线方式
1. 触摸屏与无线设备的接线
第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连; 用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连。
第二步:给无线通讯终端接入天线。
第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电。
2. PLC与无线设备的接线
第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口
第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口
四、MCGS触摸屏主站设置
打开“MCGS触摸屏程序”文件夹
1.新建工程
2.添加设备驱动
3. 修改设备参数
4.建立数据通道
5.建立工程画面
6.下载工程
五、三菱PLC从站设置
1.PLC的设置
将PLC和电脑通过以太网连接,打开三菱PLC编程软件,选择“连接目标—以太网直接连接—通讯测试”
2.PLC站号的设备
选择“参数—模块参数—485串口”
3.将程序下载到PLC
六、无线通讯测试
可以通过触摸屏对应的指示灯检测X0到X3的状态,通过触摸屏按钮控制PLC的Y0到Y3,检查D4到D7的值是 20,21,22,23,表示通讯成功;也可以通过给D0到D3赋值,在电脑端监测D0到D3的值是否和触摸屏的值一致,表示通讯成功。
审核编辑黄昊宇
plc
5055文章
14963浏览量
489601 -
触摸屏
42文章
2528浏览量
122765
MCGS触摸屏与汇川H5U PLC无线Modbus TCP通讯方案
S7-200PLC以太网化改造:与S7-1200、昆仑通态触摸屏组网通讯实例
实战落地!三菱 FX3U PLC 以太网模块打通食品生产线上位机与三菱触摸屏通讯链路
串口以太网模块与三菱以太网通信处理器的 FX3U PLC - 触摸屏通讯应用案例
串口以太网模块配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC和触摸屏的通讯案例
EtherCAT转CCLKIE智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服驱动器通讯的配置案例
科普|无线图传和宽带自组网有什么区别?
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
MESH自组网赋能森林防火:云翎智能无线自组网厘米级定位与实时火情传输
工业智能网关能够采集PLC触摸屏吗
如何实现MCGS触摸屏与FX5U之间无线自组网通讯?
