为何JWT不适合存储Session
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 作者:芋道源码 2022-11-28 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
JSON Web Tokens,又称 JWT。本文将详解:为何 JWT 不适合存储 Session,以及 JWT 引发的安全隐患。望各位对JWT有更深的理解!
原文地址:http://cryto.net/~joepie91/blog/2016/06/13/stop-using-jwt-for-sessions
十分不幸,我发现越来越多的人开始推荐使用 JWT 管理网站的用户会话(Session)。在本文中,我将说明为何这是个非常非常不成熟的想法。
为了避免疑惑和歧义,首先定义一些术语:
  • 无状态 JWT(Stateless JWT):包含 Session 数据的 JWT Token。Session 数据将被直接编码进 Token 内。
  • 有状态 JWT(Stateful JWT):包含 Session 引用或其 ID 的 JWT Token。Session 数据存储在服务端。
  • Session token(又称 Session cookie):标准的、可被签名的 Session ID,例如各类 Web 框架(译者注:包括 Laravel)内已经使用了很久的 Session 机制。Session 数据同样存储在服务端。
需要澄清的是:本文并非挑起「永远不要使用 JWT」的争论 —— 只是想说明 JWT 并不适合作为 Session 机制,且十分危险。JWT 在其它方面的确有其用武之地。本文结尾,我将简短地介绍一些合理用途。
首先需要说明
很多人错误地尝试比较 CookiesJWT。这种对比毫无意义,就像对比内存和硬盘一样。Cookies 是一种存储机制,然而 JWT Tokens 是被加密并签名后的令牌。
它们并不对立 —— 相反,他们可以独立或结合使用。正确的对比应当是:Session 对比 JWT,以及 Cookies 对比 Local Storage
在本文中,我将把 JWT Tokens 同 Session 展开对比,并偶尔对比 CookieLocal Storage。这样的比较才有意义。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
JWT 坊间流传的优势
在人们安利 JWT 时,常常宣扬以下几点好处:
  • 易于水平扩展
  • 易于使用
  • 更加灵活
  • 更加安全
  • 内置过期时间功能
  • 无需询问用户「本网站使用 Cookies」
  • 防止 CSRF 攻击
  • 更适用于移动端
  • 适用于阻止 Cookies 的用户
我将会逐条阐述以上观点为何是错误或误导性的,其中部分解释可能会有些模糊,这主要是因为这些「好处」的表述本身就比较模糊。
易于水平扩展?
这是列表中唯一一条在技术层面部分正确的「好处」,但前提是你使用的是无状态 JWT Tokens。然而事实上,几乎没人需要这种横向扩展能力。有很多更简单的拓展方式,除非你在运维像淘宝这样体量的系统,否则根本不需要无状态的会话(Stateless sessions)。
一些扩展有状态会话(Stateful sessions)的例子:
  1. 「在单台服务器上运行多个后端进程」 :只需在此服务器上安装 Redis 服务用于存储 Session 即可。
  2. 「运行多台服务器」 :只需一台专用的 Redis 服务器用于存储 Session 即可。
  3. 「在多集群内运行多台服务器」 :会话保持(又称:粘滞会话)。
以上所有场景在现有软件系统内都具备良好的支持,你的应用需要进行特殊处理的可能性基本为零。
或许你在想,应当为你的应用预留更多调整空间,以防未来需要某些特殊操作。但实践告诉我们,以后再替换 Session 机制并不困难,唯一的代价是,在迁移后所有用户将被强制登出一次。我们没必要在前期实现 JWT,尤其是考虑到它所带来的负面影响。
易于使用?
这个真没有。你不得不自行处理 Session 的管理机制,无论是客户端还是服务端。然而标准的 Session cookies 则开箱即用,JWT 并没有更简单。
说白了,目前各种开箱即用的框架并没有自动集成 JWT,需要研发人员自行处理。
更加灵活?
我暂时还没看到有人成功地阐述「JWT 如何更加灵活」。几乎每个主流的 Session 实现,都允许你直接把数据存储进 Session,这跟 JWT 的机制并没有差别。据我所知,这只是个流行语罢了。
更加安全?
一大批人认为 JWT Tokens「更加安全」,理由是使用了加密技术。实际上,签名后的 Cookies 比未签名的 Cookies 同样更加安全,但这绝不是 JWT 独有的,优秀的 Session 实现均使用签名后的 Cookies(译者注:例如 Laravel)。
「使用加密技术」并不能神奇地使某些东西更加安全,它必须服务于特定目的,并且是针对该目的的有效解决方案。错误地使用加密反而可能会降低安全性。
另一个我听过很多次的对于「更加安全」的论述是「JWT 不使用 Cookies 传输 Tokens」。这实在是太荒谬了,Cookie 只不过是一条 HTTP 头信息,使用 Cookies 并不会造成任何不安全。事实上,Cookies 受到特别良好的保护,用于防止恶意的客户端代码。
如果担心有人拦截掉你的 Session cookies,那你应当考虑使用 TLS。如果不使用 TLS,任何类型的 Session 机制都可能被拦截,包括 JWT。
内置过期时间功能?
无意义,又没什么卵用的特性。在服务端也能实现过期控制,有不少 Session 实现就是这么做的。实际上,服务端的过期控制更加合理,这样你的应用就可以清除不再需要的 Session 数据;若使用无状态 JWT Tokens 且依赖于它的过期机制,则无法执行此操作。
这个过期时间在某些场景实际上是增加了复杂度的。
无需询问用户「本网站使用 Cookies」?
完全错误。并没有什么「Cookies 法律」—— 有关 Cookies 的各种法律实际上涵盖了任何类型「对某项服务的正常运行非严格必须的持久性 ID」,任何你能想到的 Session 机制都包括在内。
译者注:然鹅中国并没有。
简单来说:
  • 若出于系统功能目的使用 Session 或 Token(例如:保持用户的登录态),那么无论怎样存储 Session 均无需征得用户同意。
  • 若出于其他目的使用 Session 或 Token(例如:数据分析、追踪),那么无论怎样存储 Session 都需要询问用户是否允许。
防止 CSRF 攻击?
这个真真的没有。存储 JWT Tokens 的方式大概有两种:
  • 「存入 Cookie」 :仍然易受 CSRF 攻击,还是需要进行特殊处理,保护其不受攻击。
  • 「其他地方,例如 Local Storage」 :虽然不易受到 CSRF 攻击,但你的网站需要 JavaScript 才能正常访问;并且又引发了另一个完全不同,或许更加严重的漏洞。我将在后文详细说明。
预防 CSRF 攻击唯一的正确方法,就是使用 CSRF Tokens。Session 机制与此无关。
更适用于移动端?
毫无根据。目前所有可用的浏览器几乎都支持 Cookies,因此也支持 Session。同样,主流的移动端开发框架以及严谨的 HTTP 客户端库都是如此。这根本不是个问题。
适用于阻止 Cookies 的用户?
不太可能。用户通常会阻止任何意义上的持久化数据,而不是只禁止 Cookies。例如,Local Storage 以及任何能够持久化 Session 的存储机制(无论是否使用 JWT)。不管你出于多么简单的目的使用 JWT 都无济于事,这是另一个完全独立的问题了。另外,试图让身份认证过程在没有 Cookies 的情况下正常进行,基本没戏。
最重要的是,禁用掉所有 Cookies 的多数用户都明白这会导致身份认证无法使用,他们会单独解锁那些他们比较关心的站点。这并不是你 —— 一个 Web 开发者应当解决的问题。更好的方案是,向你的用户们详细地解释为何你的网站需要 Cookies 才能使用。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
JWT 的劣势
以上,我已经对常见的误解做了说明,以及为什么它们是错误的。你或许在想:「这好像也没什么大不了的,即便 JWT 无法带来任何好处,但也不会造成什么影响」,那你真是大错特错了。
使用 JWT 作为 Session 机制存在很多缺点,其中一部分会造成严重的安全问题。
更费空间
JWT Tokens 实际上并不「小」。尤其是使用无状态 JWT 时,所有的数据将会被直接编码进 Tokens 内,很快将会超过 Cookies 或 URL 的长度限制。你可能在想将它们存储到 Local Storage,然而...
更不安全
若将 JWT Tokens 存储到 Cookies 内,那么安全性与其他 Session 机制无异。但如果你将 JWT 存储至其它地方,会导致一个新的漏洞,详见https://blog.prevoty.com/does-jwt-put-your-web-app-at-risk,尤其是「Storing sessions」这一部分。
Local Storage,一个 HTML5 内很棒的功能,使浏览器支持 Key/Value 存储。所以我们应当将 JWT Tokens 存储到 Local Storage 吗?考虑到这些 Tokens 可能越来越大,或许会很有用。Cookies 通常在 4k 左右的存储时比较占优势,对于较大的 Tokens,Cookies 可能无法胜任,而 Local Storage 或许成了明确的解决方案。然而,Local Storage 并没有提供任何类似 Cookies 的安全措施。LocalStorage 与 Cookies 不同,并不会在每次请求时发送存储的数据。获取数据的唯一方法是使用 JavaScript,这意味着任何攻击者注入的 JavaScript 脚本只需通过内容安全策略检查,就能任意访问或泄露数据。不光是这样,JavaScript 并不在意或追踪数据是否通过 HTTPS 发送。就 JavaScript 而言,它就只是个数据而已,浏览器会像操作其它数据一样来处理它。在历代工程师们经历了各种麻烦之后,终于能够确保没有人可以恶意接触到我们的 Cookies,然而我们却试图忽略这些经验。这对我来说似乎是在退步。
简单来说,「使用 Cookies 并不是可选的」 ,无论你是否采用 JWT。
无法单独销毁
还有更多安全问题。不像 Sessions 无论何时都可以单独地在服务端销毁。无状态 JWT Tokens 无法被单独的销毁。根据 JWT 的设计,无论怎样 Tokens 在过期前将会一直保持有效。举个例子,这意味着在检测到攻击时,你却不能销毁攻击者的 Session。同样,在用户修改密码后,也无法销毁旧的 Sessions。
对此,我们几乎无能为力,除非重新构建复杂且有状态(Stateful)的基础设施来明确地检测或拒绝特定 Session,否则将无法结束会话。但这完全违背了使用无状态 JWT Tokens 的最初目的。
数据延迟
与上文的安全问题类似,还有另一个潜在的安全隐患。就像缓存,在无状态 Tokens 内存储的数据最终会「过时」,不再反映数据库内最新的数据。
这意味着,Tokens 内保留的可能是过期的信息,例如:用户在个人信息页面修改过的旧 URL。更严肃点讲,也可能是个具备 admin 权限的 Token,即使你已经废除了 admin 权限。因为无法销毁这些 Tokens,所以面对需要移除的管理员权限,除非关闭整个系统,别无他法。
实现库缺乏生产环境验证或压根不存在
你或许在想,以上的这些问题都是围绕着「无状态 JWT」展开的,这种说法大部分情况是对的。然而,使用有状态 Tokens 与传统的 Session cookies 基本上是等效的... 但却缺乏生产环境的大量验证。
现存的 Session 实现(例如适用于 Express 的 express-sessionhttps://github.com/expressjs/sessio)已经被用于生产环境很多很多年,它们的安全性也经过了大量的改良。倘若使用 JWT 作为 Session cookies 的临时替代品,你将无法享受到这些好处,并且必须不断改进自己的实现(在此过程中很容易引入漏洞),或使用第三方的实现,尽管还没有在真实世界里大量应用。
译者注:实际上,Laravel Passport 便是使用类似「有状态 JWT」的方式来存储 OAuth Access Token。幸运的是,Passport 已经有不少实际应用,且不完全依赖于 JWT。
结论
无状态 JWT Tokens 无法被单独地销毁或更新,取决于你如何存储,可能还会导致长度问题、安全隐患。有状态 JWT Tokens 在功能方面与 Session cookies 无异,但缺乏生产环境的验证、经过大量 Review 的实现,以及良好的客户端支持。
除非,你工作在像 BAT 那样规模的公司,否则没什么使用 JWT 作为 Session 机制的理由。还是直接用 Session 吧。
所以... JWT 适合做什么?
在本文之初,我就提到 JWT 虽然不适合作为 Session 机制,但在其它方面的确有它的用武之地。该主张依旧成立,JWT 特别有效的使用例子通常是作为一次性的授权令牌。
引用JSON Web Token specification(https://tools.ietf.org/html/rfc7519):
JSON Web Token (JWT) is a compact, URL-safe means of representing claims to be transferred between two parties. [...] enabling the claims to be digitally signed or integrity protected with a Message Authentication Code (MAC) and/or encrypted.
在此上下文中,「Claim」可能是一条「命令」,一次性的认证,或是基本上能够用以下句子描述的任何情况:
你好,服务器 B,服务器 A 告诉我我可以 < ...Claim... >,这是我的证据:< ...密钥... >。
举个例子,你有个文件服务,用户必须认证后才能下载文件,但文件本身存储在一台完全分离且无状态的「下载服务器」内。在这种情况下,你可能想要「应用服务器(服务器 A)」颁发一次性的「下载 Tokens」,用户能够使用它去「下载服务器(服务器 B)」获取需要的文件。
以这种方式使用 JWT,具备几个明确的特性:
  • Tokens 生命期较短。它们只需在几分钟内可用,让客户端能够开始下载。
  • Tokens 仅单次使用。应用服务器应当在每次下载时颁发新的 Token。所以任何 Token 只用于一次请求就会被抛弃,不存在任何持久化的状态。
  • 应用服务器依旧使用 Sessions。仅仅下载服务器使用 Tokens 来授权每次下载,因为它不需要任何持久化状态。
正如以上你所看到的,结合 Sessions 和 JWT Tokens 有理有据。它们分别拥有各自的目的,有时候你需要两者一起使用。只是不要把 JWT 用作 「持久的、长期的」 数据就好。
审核编辑 :李倩
  • 服务器
  • Session
原文标题:别再使用 JWT 作为 Session 系统!问题重重且很危险。
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    法拉电容可以当滤波电容吗为什么?
    法拉电容因高容量和高ESR,不适合用于滤波,替代电解电容可能引发纹波增大。
    的头像 发表于 12-01 09:35 307次阅读
    法拉电容可以当滤波电容吗为什么?
    Montgomery模乘介绍
    的整数,即 ; ,通常取 , 是r模n的逆,即 ; 。 计算 的算法: 因为 所以 , 都可以通过简单的移位操作实现,从而消去了最复杂的除法运算。由于Montgomery 算法计算的是 的值,因此还需要进行相应的预计算和后处理来消除 的影响所以Montgomery 算法并不适合于单次的模乘运算。
    发表于 10-22 07:35
    PY32F003解除读保护,实在很困难
    用STM32 ST-LINK Utility重写选项字再进行全擦除,也以失败告终。 有网友说可以用J-link,但经过测试,也是以失败告终! 看起来,这py32想解除读保护,只能通过厂家提供的工具了。的确很不适合我们玩。 2025.10.8
    发表于 10-12 17:55
    是不是不适合从事嵌入式开发?
    聊起嵌入式开发,常有人在调试完一个难缠的驱动后、或是看到别人精简又高效的代码时,忍不住琢磨自己到底适不适合这条路。其实答案从来不在 “会不会写代码” 的表层,而藏在那些和代码打交道的细节里
    的头像 发表于 09-25 11:51 1300次阅读
    是不是<b class='flag-5'>不适合</b>从事嵌入式开发?
    极细同轴线束能否传输电源?设计中的应用边界解析
    极细同轴线束用于高速信号通道,电源与地则通过其他更合适的线材来实现,从而保证系统的整体性能和可靠性;极细同轴线束并非不能传输电源,而是受限于线芯尺寸和散热条件,不适合承载大电流。
    的头像 发表于 08-24 15:26 1111次阅读
    SCADA数据采集站应该配什么样的UPS电源?选错可能让数据全丢!
    最近有个客户联系我们,说他们的SCADA数据采集站因为市电闪断,导致一整天的生产数据丢失,老板气得直接扣了项目奖金。后来检查才发现,他们用的UPS根本不适合SCADA系统——切换时间太慢,电池续航也
    的头像 发表于 08-19 11:04 379次阅读
    没有掉电保护的SSD为什么不适合工业级场景?
    PLP保护的SSD为什么不适合工业级场景? 首先,什么是PLP? PLP(掉电保护)是一种专为工业级SSD设计的防护机制。天硕(TOPSSD)工业级SSD固态硬盘集成 钽聚合物电容 ,在SSD正常工作时充电备用,一旦检测到供电异常跌落,就快速释放储能,保障缓存区
    的头像 发表于 07-16 10:54 450次阅读
    没有掉电保护的SSD为什么<b class='flag-5'>不适合</b>工业级场景?
    CYBT-343026-01能否使用 HFP 和 AVRCP 制作应用程序?
    ,我在 launchstudio 中进行了如下检查,但在支持的层中找不到 HFP 和 AVRCP。 https://launchstudio.bluetooth.com/listingdetails/124893 如果 CYBT-343026-01 不适合应用,还有其他合适的设备吗? 致以最诚挚的问候,
    发表于 07-01 08:29
    干货|抗干扰天线的性能怎么测试?
    抗干扰天线为何不适合进行RTK差分定位(二)为什么抗干扰天线不能做RTK差分(三)“既要又要”的抗干扰天线那么当我们拿到抗干扰天线之后,怎么测试抗干扰天线的性能指标
    的头像 发表于 05-14 11:23 1915次阅读
    干货|抗干扰天线的性能怎么测试?
    为何工程塑料不适合打印圆弧形模型?
    不适合打印圆形结构或复杂曲面模型,JLC3D小编建议大家选择尼龙或树脂材料,这两种材料在打印弧面时表现更佳,能有效减少层纹,提升表面光滑度。
    发表于 04-07 15:31
    DLPDLCR3310EVM如何添加1920*1080的图像?
    后,在update firmware时,提示错误图像文件不适合可用空间。 添加分辨率较小的图像可以成功添加,但投影仪投射图像有黑边。 请问如何添加1920*1080的图像?或者如何使得添加图像能够充满屏幕?3310能添加的最大图像参数是什么? ...
    发表于 02-18 06:49
    ads1602不适合采集交流信号吗?
    数据表 fugure 47是阶跃响应图,说明直流信号在经过51次准换之后才能得到正确结果。这个特性是否说明 这个芯片只适合采集直流信号,不适合采集交流信号。 采集直流信号的时间也很长,需要51次
    发表于 02-14 08:26
    ADS1298进行数据采集时,用网上下载的例程,始终进不去中断是怎么回事?
    当外接心电信号发生器或者将输入端短接时,直接点击run均不能进入中断,但是执行set pcto cursor时可以进去,不明白是怎么回事?是例程不适合我这个板子还是别的,例程中的NEW_PG_BOARD,我这个不知道是不适合
    发表于 02-11 08:36
    为什么∑-∆ ADC不适合用于输入通道间的快速切换 ( 多路复用 )场合使用?
    为什么∑-∆ ADC 不适合用于输入通道间的快速切 换 ( 多路复用 )场合使用
    发表于 01-10 06:35
    先锋派能不能跑NAS捏?
    各位大佬有没有跑NAS的经验,先锋派适不适合作为NAS使用呢?
    发表于 12-16 23:27
