最近有个客户联系我们,说他们的SCADA数据采集站因为市电闪断,导致一整天的生产数据丢失,老板气得直接扣了项目奖金。后来检查才发现,他们用的UPS根本不适合SCADA系统——切换时间太慢,电池续航也不够。
今天我们就从实际应用的角度,聊聊SCADA数据采集站到底该配什么样的UPS电源,避免踩坑。
1. 为什么普通UPS不适合SCADA系统?
SCADA(数据采集与监控系统)对电力质量要求极高,普通办公UPS可能会带来以下问题:
切换时间过长(>10ms):SCADA设备敏感,断电几毫秒就可能重启,导致数据中断或通信丢包。
输出波形不稳定(THD>5%):劣质UPS的谐波干扰可能影响PLC、RTU等设备的信号采集精度。
电池续航不足:普通UPS电池可能标称30分钟,实际负载稍大就撑不到10分钟,关键时刻掉链子。
真实案例: 某水务公司的SCADA站点因雷击导致市电波动,普通UPS切换不及时,导致远程监测中断,调度中心2小时无法获取数据,差点引发生产事故。
2. SCADA数据采集站UPS的3个关键指标
① 必须是在线式UPS(0ms切换)
后备式/互动式UPS有4-10ms切换时间,SCADA设备可能重启。
优比施工业级UPS采用双变换在线技术,市电异常时无缝切换,确保数据不中断。
② 低谐波干扰(THD<3%)
SCADA系统依赖精准的模拟量信号(如4-20mA),高谐波会导致数据漂移。
优比施UPS输出纯正弦波,THD<2%,适合精密采集设备。
③ 长续航+智能电池管理
野外SCADA站可能停电数小时,电池必须支持4-8小时(可定制)。
优比施方案:
采用工业级深循环电池,寿命5年以上(普通UPS电池2年就废)。
支持电池健康监测,避免关键时刻掉电。
3. 不同场景的UPS选型建议
应用场景推荐方案关键需求小型SCADA站(<5kVA)优比施UBS-5K0ms切换,4小时续航中型监控中心(5-20kVA)UBS-20K(可并机)智能监控,兼容发电机野外无人值守站定制宽温机型(-40℃~60℃)防尘防潮,长续航电池
省钱技巧:
如果SCADA站带4G/5G通信模块,可搭配小功率UPS+太阳能,降低能耗。
选型时按最大负载×1.2计算,既安全又不会过度投资。
4. 为什么很多客户选优比施?
实测0ms切换,适合高精度数据采集
电池保用5年,比行业标准长2倍
远程监控功能,手机APP随时查看UPS状态
免费技术支持,提供SCADA系统电力方案设计
近期案例: 某风电场的SCADA系统原用某品牌UPS,频繁因电压闪变导致数据丢失,更换优比施工业UPS后,半年内0故障,运维成本降低40%。
5. 你的SCADA站用的什么UPS?
如果担心现有UPS不靠谱,可以: ✅ 留言“SCADA+功率”,免费获取选型建议 ✅ 预约电能检测,看看你的站点是否达标 ✅ 领取《SCADA系统UPS配置指南》
我们不做“最便宜的UPS”,只做“最省心的电力保障”。
举报投诉
数据采集
42文章
8328浏览量
121255 -
SCADA
6文章
308浏览量
38920 -
UPS电源
8文章
986浏览量
31803
热点推荐
压气站SCADA数据采集远程监控系统方案
压气站作为天然气管网重要的基础设施,对保障天然气稳定输送具有重要作用。通过实时采集SCADA到工业物联网平台中,管理人员能够实现对工艺系统、压缩机组、辅助系统的远程监控与控制,实现操作监护、巡检维护等工作的远程化与智能化,做到无
工业物联网数据采集网关有什么功能和特点
生态等特点,以下是对其功能和特点的详细归纳: 功能 数据采集 : 实时、准确地采集现场设备的运行数据,如温度、压力、流量、振动等。 支持多种传感器和设备的数据采集,包括PLC、
机房服务器需要配ups电源吗?要配什么样的ups电源好?
”(波动),这颗“备用心脏”会立刻无缝跳动,保证服务器不会“猝死”(宕机、数据丢失)。为什么机房服务器必须配UPS?防止数据丢失与损坏:服务器正在读写
注水站PLC数据采集系统解决方案
在油气田开发的注水作业环节中,注水压力的稳定与注水量的精准控制是保障油藏开发效果、提高采收率的关键。然而,由于注水站往往分布在油田的不同区域,部分站点缺乏实时数据采集与监控手段,常出现压力异常波动
「干饭人必备」CCLinkie秒转ModbusRTU,食品数据采集不再难!
于是,一个典型的场景出现了:生产线上的三菱PLC(主站)通过CC-Link IE控制着各个设备(从站),而你需要将这些设备的数据采集上来,但你的数据采集器或监控系统(通常是Modb
发表于 06-30 09:49
白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
LP-SCADA系统核心采用高性能C++语言开发,确保了采集服务的极致稳定性和高效性。无论是高频数据的实时捕获,还是大规模数据的并发处理,都能游刃有余,解决了传统监控
发表于 06-19 14:51
IO数据采集网关是什么?有什么功能?
IO数据采集网关是一种用于连接工业现场设备(如传感器、PLC、仪表等)与上层管理系统(如云平台、SCADA系统等)的智能设备,主要功能是实现工业数据的采集、协议转换、边缘计算、
SCADA系统数据采集方案—御控工业网关对接SCADA系统数据接入
在工业4.0与智能制造浪潮的推动下,工业网关对接SCADA系统数据接入已成为企业实现设备互联、数据采集与远程监控的核心技术手段。 一、技术核心:御控工业网关与SCADA系统的协同作用
labview进行的数据采集
请问在labview中进行数据采集,为保证不同设备之间采集数据的同步性,准备利用PPS进行触发开始任务,利用DAQmx设备内部时钟源来设置数据采集的一些参数,但是为了防止pps信号的缺失,准备能够周期性的利用pps对内部晶振进行
发表于 04-27 10:19
SCADA数据采集站应该配什么样的UPS电源?选错可能让数据全丢!
