产品特性:
· 采用工业级高清单侧双目摄像机及云台摄像机一体化设计;
· 拥有线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头;
· 拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
· 单侧摄像头角度均支持手动调节,支持垂直方向调节,以便适应上下坡的安装环境
· 监测白天的线路通道摄像机像素不低于1600万,图像分辨率不低于4608×3456;
· 监测夜晚的线路通道摄像机采用1/1.8星光级相机,像素不低于200万,图像分辨率不低于1920×1080;
· 云台摄像机,光学变倍摄像机像素不低于200万,图像分辨率不低于1920*1080,光学变倍数≥20倍(机芯可选20倍,33倍,40倍);
· AI 智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;
· 抗电磁干扰能力强,适合电力行业等复杂环境;
· 低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
· 高温70℃,低温-40℃;防护性能满足IP68
· 内置4G全网通模块;
· 支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
· TF卡存储
二、技术参数
| 规格型号 | VS-PM2203-20X | VS-PM2203-33X | VS-PM2203-40X |
| 云台摄像机参数 | 图像传感器 | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS |
| 像素 | 200万像素 1920(H)×1080(V) | ||
| 镜头倍数 | 20倍光学变倍 | 33倍光学变倍 | 40倍星光级 |
| 照度 | 0.01Lux 彩色,0.005Lux 黑白 | 0.01Lux彩色,0.005Lux黑白 | 0.001Lux彩色,0.0001Lux黑白 |
| 焦距 | F5.4-108mm | F4.6-152mm | F6-192mm |
| 水平视场角 | 50.2-2.9度 | 60.08-2.08度 | 61.2-2.32度 |
| 自动控制 | 5A:自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强 | ||
| 线路通道像机参数 | 白天 | 1600万像素 4608(H)×3456(V) | |
| 夜晚 | 1/1.8" CMOS 200万像素 1920(H)×1080(V) | ||
| 云台功能 | 速度范围 | 水平:0-40°/S;垂直:0-40°/S | |
| 角度范围 | 水平:360°连续旋转;垂直:-90°~ 90° | ||
| 预置位 | 255个 | ||
| 3D定位 | 支持 | ||
| 断电恢复 | 支持 | ||
| 长焦限速 | 支持 | ||
| 红外距离 | 50m | ||
| AI | 智能分析 | 支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵检测、异物悬挂、烟火识别 | |
| 网络功能 | 接入协议 | 南网、国网传输协议 | |
| 视频压缩 | H.264 | ||
| 数据存储 | 自动/手动录像,支持TF卡 | ||
| WIFI | 支持 | ||
| GPS/北斗 | 支持 | ||
| 4G | 支持全网通 | ||
| 安全 | 数据加密 | 可支持硬件加密(选配) | |
| 接口 | RS485控制接口 | 可支持太阳能控制器及物联网传感器 (选配) | |
| 网络 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 (选配) | ||
| 一般规范 | 温度 | -40 - 70℃ | |
| 湿度 | 0~90%(无冷凝) | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 重量 | 4.5KG | ||
| 尺寸 | Φ248×242mm | ||
| 电源 | DC9-18V | ||
| 在线静态功耗 | <0.2W | ||
| 在线采集功耗 | <5W (视频拉流、录像、4G传输) | ||
| 在线峰值功耗 | <15W(视频拉流、录像、4G传输、云台控制) |
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
视频监控
17文章
1739浏览量
67940
热点推荐
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 。本产品集前沿传感技术、智能
让电线自己“说话”:输电线路导线测温装置如何为电网装上“神经末梢”
一、什么是智能传感器?作为守护电网安全的“感知神经元”,输电线路导线测温装置是智能传感器技术在电力运维领域的重要应用。这一概念源于现代电网对“主动预防”的迫切需求。传统电网就像一位没有
高压输电线路在线视频监控装置:多元接口 物联生态 极境守护
严峻挑战。 装置定位:鼎信智慧高压输电线路在线视频监控装置(DX-WPS100-SP),以智能感
输电线路在线监控系统:“云 - 管 - 边 - 端” 协同架构与实战应用
新型电力系统建设的深入,输电线路作为电网的“大动脉”,其运行环境日益复杂。传统的“走山头、爬电杆”的人工巡检模式,在面对极端天气和跨越深山老林的长距离线路时,愈发显得力不从心。输电线路在线监控
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路“三跨”指的是跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。其中,重要输电通道由若干重要
输电线路声光防外破警示装置:低功耗长效运行,偏远线路预警持续在线
该装置整合了电力电子、新能源、4G 无线通信、无线传感网络以及 H.26 视频编解码压缩等多种技术,还能与智能识别、激光探测技术灵活搭配,打造出多样化的输电线路
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路分布式故障监测装置采用分层架构设计,通过多点协同感知与智能化分析实现故障精准定位。具体流程如下:在输电线路、变电站等关键节点安装高精度传感器,形成覆盖全
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
在电力传输网络中,输电线路微气象在线监测装置通过集成专业传感器与智能分析技术,实现对线路周边环境参数的实时采集与动态分析,为电网运行安全提供数据支撑。该设备针对
输电线路三跨线路图像视频监测装置:“全景摄像头”
输电线路作为电网的重要组成部分,其安全稳定运行直接关系到电力供应的可靠性。尤其是在“三跨”区域——即线路跨越铁路、公路和水域等特殊地理环境的地段,环境复杂、监控难度大、风险也更高,成为
输电线路图像视频综合监测装置:AI智能识别+多维传感
输电线路为什么会有这么多的隐患?这些隐患又是谁造成的? 大家别急,今天就给大家科普输电线路隐患可以采用怎样的方式进行实时发现! 输电线路之所以存在众多隐患,主要源于其自身的复杂性和所处环境的多变
输电线路智能三目云台视频监控装置---深圳拓普威视科技研制
