云计算,就是当下这个时代的 IT 底座。在国内,“新基建”政策下掀起了传统企业数字化转型浪潮,“东数西算”更是除了发挥新基建作用外,还承担了推进算力基础设施化进程、推动中国信息技术新体系形成的新使命。作为云资源中网,存,算底层基础架构中的数据存储底座,分布式存储技术近年来越来越多的被市场接受成为其主力存储架构,据IDC数据显示,2022年,分布式存储(含超融合)市场占比已超过46%。 国内运营商一直在全面推进云改数转战略,高度重视和积极参与全国一体化大数据中心体系总体布局设计。目前中国电信已形成了“2+4+31+x”的全国云资源布局,数据中心规模近800个,50万个机架,在中国新基建中承载着重要使命。作为国内最早专注软件定义存储研发的厂家,上海凯翔提供的MegaBric分布式存储平台在运营商数据中心中早已广泛使用,其中在广西电信已成功陆续实施了三期工程,整体系统交付规模超过300多个节点,近百PB的部署容量,为广西电信赋能行业数字化转型提供坚实的IT存储基础底座,也成为了国内单客户容量最大的分布式块存储落地案例,为新型数据中心存储落地部署提供可参考的商用实践经验。
1
项目实践挑战
运营商数据中心存储底座的挑战
广西电信秉承中国电信“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的原则,打造云网融合、安全绿色的新型信息基础设施,其核心内容与一体化大数据中心体系的要求完全吻合。为建设覆盖下辖14个地市,满足不同业务需求的全省分布式存储资源池底座,在建设初期就提出了以下存储底座要求与挑战:
存储系统足够灵活,能够按需部署、灵活扩容以满足省及各地市的弹性需求
业务系统复杂,需承载数百种业务场景需求
不同地市的虚拟化平台各不相同,需对多种虚拟化平台具有良好的兼容性
硬件设备厂家多,型号多,需适配多种硬件平台
需遵循“下沉区县建设、就近存储、充分利用末梢带宽资源”的原则进行建设,需实现对地市资源的统一运维管理
2
项目实践
百PB多级分布式存储应用实践
广西电信经过前期充分调研以及现网云环境和应用场景需求的分析,最终选择了基于凯翔科技MegaBric分布式集群存储建设统一的云资源池,项目经过三期工程的商用部署和不断优化,目前已构建了覆盖全省14个地市的统一的底层数据基础设施,整体系统交付规模达数百节点,近百PB的部署容量,部署于华为、曙光等多款x86服务器上,对接包括Fusioncomputer、VMware在内的多版本虚拟化平台。
在项目实施过程中,凯翔综合考虑性能、数据安全和冗余,采用副本的冗余方式部署存储资源池,集群根据业务的重要程度在一个集群内同时提供二副本卷和三副本卷,使得存储资源在保证高可靠性的基础上最大化的发挥存储能力节约成本。最终满足以下运营商大规模数据中心存储底座特点:
全分布式架构,横向扩容的弹性存储,满足EB级规模要求;
可视化统一运维,支持多地市,多边缘存储集群统一纳管;
快速部署,支持分钟级地市分支部署要求;
支持华为Fusioncomputer 、VMware、 OpenStack、Zstack等多虚拟化平台以及在此平台上衍生的虚拟化平台,支持复杂环境部署使用;
软硬松耦合,支持一体机以及利旧实施,极大降低整体的TCO成本;
高可用架构以及灵活数据副本策略,让故障恢复更快更安全,满足T4级数据中心需求;
开放接口,可纳入中国电信集团云管理平台统一管理
3
项目总结
深度耦合,助力数字经济改革
如果说过去的云计算是与泛互联网场景的耦合,那么从现在到未来的云计算将会是传统实体经济与全场景智慧的数字化深度耦合。从IT云计算存储底座建设角度来看,提供多样化的存储服务,数据冗余,安全级别,性能与容量等选择,精准适配快速变化的用户需求,满足不同数字化应用场景需求是至关重要的,凯翔MegaBric分布式存储平台在广西电信的落地实践中也充分的证明了这点,软件定义存储的底层技术加持进一步夯实了IT基础框架,助力运营商加快数据中心布局、算力调度体系、数据流通、数据应用、安全能力的建设!
审核编辑 :李倩
运营商
4文章
2441浏览量
46651 -
云计算
39文章
8041浏览量
144743 -
新基建
4文章
811浏览量
24320
原文标题:夯实广西电信IT云计算存储底座 |凯翔MegaBric分布式存储商用实践
文章出处:【微信号:kaixiangtech,微信公众号:KXTECH凯翔科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结)
TiDB分布式数据库运维实践
如何解决分布式光伏计量难题?
分布式光伏环境监测站的技术架构与应用实践
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
分布式光伏发电监测系统技术方案
一键部署无损网络:EasyRoCE助力分布式存储效能革命
分布式光伏总出问题?安科瑞分布式光伏监控系统来“救场”
Ceph分布式存储系统解析
双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
华为分布式存储荣膺2025年Gartner“客户之选”
曙光存储领跑中国分布式存储市场
多通道电源管理芯片在分布式能源系统中的优化策略
分布式光伏电力问题层出不穷?安科瑞分布式光伏运维系统来“救场”
凯翔MegaBric分布式存储商用实践
