一、概述
1.1 背景介绍
TiDB 是 PingCAP 开发的开源分布式关系型数据库,兼容 MySQL 5.7 协议,底层存储基于 TiKV(分布式 KV 存储)和 RocksDB。它解决的核心问题是:当单机 MySQL 无法承载数据量或写入压力时,提供一个对应用透明的水平扩展方案。
TiDB 8.x 在性能、稳定性和 MySQL 兼容性上都有显著提升,TiFlash 列存引擎的成熟使其成为 HTAP(混合事务分析处理)场景的可行选择。但 TiDB 不是 MySQL 的直接替代品,它有自己的架构约束和使用边界,盲目迁移会踩很多坑。
1.2 架构组件
TiDB 集群由四个核心组件构成,每个组件职责清晰:
TiDB Server:无状态的 SQL 层,负责解析 SQL、生成执行计划、协调事务。可以水平扩展,多个 TiDB Server 共享同一份数据。
TiKV:分布式 KV 存储,数据以 Region(默认 96MB)为单位分片,每个 Region 有 3 个副本分布在不同 TiKV 节点上,通过 Raft 协议保证一致性。
PD(Placement Driver):集群的大脑,负责存储集群元数据、分配全局唯一时间戳(TSO)、调度 Region 分布。PD 是强一致的,必须部署奇数个节点(通常 3 个)。
TiFlash:列存引擎,异步从 TiKV 同步数据,专为 OLAP 查询优化。TiFlash 副本与 TiKV 副本独立,不影响 OLTP 性能。
1.3 适用场景
单表数据量超过 5 亿行,MySQL 分库分表方案维护成本过高
写入 TPS 超过单机 MySQL 上限(通常 > 5 万 TPS)
需要同时支持 OLTP 和实时分析查询(HTAP)
需要跨地域多活部署,对 RPO/RTO 有严格要求
1.4 环境要求
| 组件 | 最小规格(生产) | 推荐规格 | 说明 |
| TiDB Server | 8C 16GB | 16C 32GB | 无状态,按负载水平扩展 |
| TiKV | 8C 32GB,SSD 1TB | 16C 64GB,NVMe 2TB | 存储节点,I/O 密集 |
| PD | 4C 8GB,SSD 200GB | 8C 16GB | 3 节点,存储元数据 |
| TiFlash | 8C 32GB,SSD 1TB | 16C 64GB,NVMe 2TB | 按需部署,OLAP 场景 |
| 操作系统 | CentOS 7.6+ / Rocky 8+ | Rocky Linux 8 | 需要关闭 NUMA 绑定 |
二、详细步骤
2.1 部署前准备
2.1.1 系统配置
TiDB 对系统配置有严格要求,以下配置必须在部署前完成:
# 关闭 swap(TiKV 对内存压力敏感,swap 会导致性能抖动) swapoff -a sed -i'/swap/d'/etc/fstab # 设置系统参数 cat >> /etc/sysctl.conf << 'EOF' # TiDB 推荐配置 vm.swappiness = 0 net.core.somaxconn = 32768 net.ipv4.tcp_syncookies = 0 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 16384 net.core.netdev_max_backlog = 16384 fs.file-max = 1000000 EOF sysctl -p # 设置文件描述符限制 cat >> /etc/security/limits.conf << 'EOF' tidb soft nofile 1000000 tidb hard nofile 1000000 tidb soft stack 10240 EOF # 关闭透明大页(THP),TiKV 在 THP 开启时延迟会显著增加 echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled echonever > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag # 持久化 cat >> /etc/rc.local << 'EOF' echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled echonever > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag EOF # 检查 NTP 时间同步(PD 的 TSO 依赖时钟同步) timedatectl status chronyc tracking | grep"System time" # 要求各节点时钟偏差 < 50ms
2.1.2 安装 TiUP
TiUP 是 TiDB 的官方部署和管理工具,类似于 MySQL 的 mysqladmin:
# 安装 TiUP(在中控机上执行) curl --proto'=https'--tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh # 加载环境变量 source~/.bashrc # 验证安装 tiup --version # 安装 cluster 组件 tiup cluster
2.2 集群部署
2.2.1 拓扑配置文件
# 文件路径:/opt/tidb/topology.yaml # 最小生产集群:3 PD + 3 TiKV + 2 TiDB global: user:"tidb" ssh_port:22 deploy_dir:"/tidb-deploy" data_dir:"/tidb-data" # 日志目录 log_dir:"/tidb-log" # 服务器资源配置 server_configs: tidb: log.slow-threshold:300 # 慢查询阈值,单位 ms performance.max-procs:0 # 0 表示使用所有 CPU prepared-plan-cache.enabled:true# 开启 prepared statement 缓存 tikv-client.max-batch-wait-time:2000000# 批量请求等待时间,单位 ns tikv: # RocksDB 配置 rocksdb.defaultcf.block-cache-size:"8GB" # 根据内存调整,建议内存的 30-40% rocksdb.writecf.block-cache-size:"2GB" # Raft 配置 raftstore.sync-log:true # 生产环境必须开启 raftstore.raft-base-tick-interval:"1s" # 存储配置 storage.reserve-space:"5GB" # 预留空间,防止磁盘写满导致 TiKV panic pd: replication.max-replicas:3 # 数据副本数 replication.location-labels:["host"]# 副本分布策略 schedule.leader-schedule-limit:4 schedule.region-schedule-limit:2048 pd_servers: -host:10.0.1.10 -host:10.0.1.11 -host:10.0.1.12 tidb_servers: -host:10.0.1.13 port:4000 status_port:10080 -host:10.0.1.14 port:4000 status_port:10080 tikv_servers: -host:10.0.1.15 port:20160 status_port:20180 config: server.labels:{host:"tikv-1"} -host:10.0.1.16 port:20160 status_port:20180 config: server.labels:{host:"tikv-2"} -host:10.0.1.17 port:20160 status_port:20180 config: server.labels:{host:"tikv-3"} monitoring_servers: -host:10.0.1.10 grafana_servers: -host:10.0.1.10
2.2.2 部署和启动
# 检查拓扑配置 tiup cluster check /opt/tidb/topology.yaml --user root # 自动修复可修复的问题 tiup cluster check /opt/tidb/topology.yaml --user root --apply # 部署集群 tiup cluster deploy tidb-prod v8.1.0 /opt/tidb/topology.yaml --user root # 启动集群 tiup cluster start tidb-prod # 查看集群状态 tiup cluster display tidb-prod # 连接 TiDB(默认 root 无密码,立即修改) mysql -h 10.0.1.13 -P 4000 -u root # 修改 root 密码 ALTER USER'root'@'%'IDENTIFIED BY'TiDB@Root2024!';
三、MySQL 兼容性边界
3.1 支持的功能
TiDB 兼容 MySQL 5.7 协议,大多数 DDL、DML、事务操作都能正常使用。以下功能完全支持:
标准 SQL(SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/JOIN)
事务(BEGIN/COMMIT/ROLLBACK,支持悲观和乐观两种模式)
存储过程、函数、触发器(8.x 版本已基本完善)
分区表(Range、Hash、List 分区)
JSON 数据类型和函数
窗口函数
3.2 不支持或有差异的功能
这是迁移到 TiDB 前必须逐一确认的清单:
-- 1. 不支持 FOREIGN KEY 约束(语法不报错,但不强制执行) -- TiDB 会忽略外键约束,应用层需要自行保证数据完整性 -- 2. 不支持 FULLTEXT 索引 -- 需要改用 Elasticsearch 或其他全文搜索方案 -- 3. AUTO_INCREMENT 行为不同 -- TiDB 的 AUTO_INCREMENT 在分布式环境下不保证连续,只保证唯一和递增 -- 如果业务依赖 AUTO_INCREMENT 的连续性,需要改造 -- 推荐使用 AUTO_RANDOM 替代,避免写热点: CREATETABLEorders ( idBIGINTAUTO_RANDOM PRIMARYKEY, -- 随机分配,避免热点 user_idBIGINTNOTNULL, created_atTIMESTAMPDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP ); -- 4. 不支持 LOCK TABLES 和 UNLOCK TABLES -- 需要改用事务或 SELECT ... FOR UPDATE -- 5. 不支持 GET_LOCK() / RELEASE_LOCK() -- 分布式锁需要用 Redis 或其他方案实现 -- 6. 存储过程中不支持游标的某些用法 -- 建议在应用层处理复杂逻辑 -- 7. 字符集:推荐使用 utf8mb4,其他字符集支持有限
3.3 事务模式选择
TiDB 支持两种事务模式,选择错误会导致性能问题:
-- 悲观事务(默认,8.x 版本):行为与 MySQL 一致,适合高冲突场景 -- 乐观事务:提交时才检测冲突,适合低冲突场景,性能更好但需要处理冲突重试 -- 查看当前事务模式 SHOWVARIABLESLIKE'tidb_txn_mode'; -- 会话级别切换 SETtidb_txn_mode ='optimistic'; -- 全局切换(my.cnf 中配置) -- tidb_txn_mode = "pessimistic"
四、热点问题排查
4.1 热点的成因
TiDB 的数据按 Region 分片,每个 Region 有一个 Leader 负责读写。热点问题是指大量请求集中到少数几个 Region,导致这些 Region 所在的 TiKV 节点 CPU 和 I/O 打满,而其他节点空闲。
常见热点场景:
AUTO_INCREMENT 写热点:顺序递增的主键导致新数据总是写入最后一个 Region
时间序列写热点:按时间排序的数据(日志、订单)写入模式与 AUTO_INCREMENT 类似
热门数据读热点:某些 key 被频繁读取(热门商品、用户信息)
4.2 热点排查
-- 通过 TiDB Dashboard 查看热点(推荐) -- 访问 http://10.0.1.10:2379/dashboard -- 通过 SQL 查看热点 Region SELECT*FROMinformation_schema.TIKV_REGION_STATUS WHEREIS_INDEX =0 ORDERBYWRITTEN_BYTESDESC LIMIT20; -- 查看热点表 SELECTTABLE_NAME, WRITTEN_BYTES, READ_BYTES FROMinformation_schema.TIKV_REGION_STATUS WHEREIS_INDEX =0 ORDERBYWRITTEN_BYTES + READ_BYTESDESC LIMIT10; -- 查看 Region 分布是否均匀 SELECTSTORE_ID,COUNT(*)asregion_count FROMinformation_schema.TIKV_REGION_STATUS GROUPBYSTORE_ID ORDERBYregion_countDESC;
4.3 热点解决方案
-- 方案一:使用 AUTO_RANDOM 替代 AUTO_INCREMENT(推荐) -- AUTO_RANDOM 在高位随机填充,数据均匀分布到所有 Region ALTERTABLEordersMODIFYCOLUMNidBIGINTAUTO_RANDOM; -- 方案二:SHARD_ROW_ID_BITS(对已有表) -- 将行 ID 的高位用于分片,减少热点 ALTERTABLElogsSHARD_ROW_ID_BITS =4; -- 分成 2^4=16 个分片 -- 方案三:PRE_SPLIT_REGIONS(建表时预分裂) -- 建表时就创建多个 Region,避免初始写入热点 CREATETABLEevents( idBIGINTAUTO_RANDOM PRIMARYKEY, event_typeVARCHAR(50), created_atTIMESTAMP ) PRE_SPLIT_REGIONS =4; -- 预分裂为 4 个 Region -- 方案四:手动分裂热点 Region -- 找到热点 Region ID 后手动分裂 -- 通过 TiDB Dashboard 或 pd-ctl 操作
五、故障排查和监控
5.1 Dashboard 监控关键指标
TiDB Dashboard(内置于 PD)提供了最直观的监控视图,访问地址:http://
关键监控面板:
Overview 面板: - QPS:每秒查询数,区分 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE - Latency:P99 延迟,正常应 < 100ms - Connection Count:连接数,接近 max_connections 时告警 TiKV 面板: - gRPC Duration:TiDB 到 TiKV 的 RPC 延迟,P99 > 50ms 需关注 - Storage:各 TiKV 节点的磁盘使用量,不均匀说明有热点 - Raft Store CPU:Raft 处理 CPU,持续 > 80% 说明写入压力过大 PD 面板: - Region Health:unhealthy region 数量,正常应为 0 - Scheduler:Region 调度频率,频繁调度说明集群不均衡 - TSO:时间戳分配延迟,P99 > 2ms 需关注
5.2 慢查询分析
-- 查看慢查询日志(TiDB 将慢查询存储在系统表中) SELECTquery_time, parse_time, compile_time, exec_details, query,user, db FROMinformation_schema.SLOW_QUERY WHEREquery_time >1-- 超过 1 秒 ORDERBYquery_timeDESC LIMIT20; -- 分析执行计划 EXPLAINANALYZESELECT*FROMordersWHEREuser_id =12345; -- 查看是否走了全表扫描 -- 关注 task 列中的 "TableFullScan",应尽量避免 -- 强制使用索引 SELECT*FROMordersUSEINDEX(idx_user_id)WHEREuser_id =12345; -- 查看统计信息是否过期(统计信息不准会导致执行计划退化) SHOWSTATS_METAWHEREtable_name ='orders'; -- 手动更新统计信息 ANALYZETABLEorders;
5.3 常见问题排查
5.3.1 日志查看
# TiDB Server 日志 tail -f /tidb-log/tidb/tidb.log | grep -i"error|warn" # TiKV 日志 tail -f /tidb-log/tikv/tikv.log | grep -i"error|slow" # PD 日志 tail -f /tidb-log/pd/pd.log | grep -i"error|warn" # 通过 TiUP 查看集群状态 tiup cluster display tidb-prod # 查看组件日志 tiup cluster audit tidb-prod
5.3.2 常见问题
问题一:写入延迟突然升高
# 检查 TiKV 磁盘 I/O iostat -x 1 5 # 检查是否有 Region 调度风暴 # 访问 Dashboard -> PD -> Scheduler 面板 # 检查 RocksDB compaction 是否积压 grep"compaction"/tidb-log/tikv/tikv.log | tail -20
问题二:事务冲突导致大量重试
-- 查看事务冲突统计 SHOWSTATUSLIKE'tidb_txn_retry%'; -- 查看锁等待情况 SELECT*FROMinformation_schema.DATA_LOCK_WAITS; -- 查看当前活跃事务 SELECT*FROMinformation_schema.TIDB_TRXWHEREstate ='LockWaiting';
问题三:Region 不均衡
# 使用 pd-ctl 查看 Region 分布
tiup ctl:v8.1.0 pd -u http://10.0.1.10:2379 region --jq'.regions | map(select(.leader.store_id)) | group_by(.leader.store_id) | map({store: .[0].leader.store_id, count: length})'
# 触发手动均衡
tiup ctl:v8.1.0 pd -u http://10.0.1.10:2379 operator add balance-region
5.4 性能监控指标
| 指标名称 | 正常范围 | 告警阈值 | 说明 |
| QPS P99 延迟 | < 50ms | > 200ms | 整体查询延迟 |
| TiKV gRPC P99 | < 20ms | > 100ms | TiDB 到 TiKV 的 RPC 延迟 |
| PD TSO P99 | < 2ms | > 10ms | 时间戳分配延迟 |
| Region 健康数 | 0 | > 0 | 异常 Region 数量 |
| TiKV CPU | < 70% | > 90% | TiKV 节点 CPU 使用率 |
| Raft apply log duration | < 1ms | > 10ms | Raft 日志应用延迟 |
5.5 备份与恢复
# 使用 BR(Backup & Restore)工具进行全量备份 tiup br backup full --pd"10.0.1.10:2379" --storage"local:///backup/tidb/$(date +%Y%m%d)" --log-file /var/log/tidb/br_backup.log --concurrency 4 # 增量备份(基于上次备份的时间点) tiup br backup full --pd"10.0.1.10:2379" --storage"s3://your-bucket/tidb-backup/$(date +%Y%m%d)" --s3.endpoint"https://s3.amazonaws.com" --log-file /var/log/tidb/br_backup.log # 恢复 tiup br restore full --pd"10.0.1.10:2379" --storage"local:///backup/tidb/20240101" --log-file /var/log/tidb/br_restore.log # 查看备份信息 tiup br validate decode --field"end-version" --storage"local:///backup/tidb/20240101"
六、总结
6.1 TiFlash HTAP 场景
TiFlash 是 TiDB 的列存引擎,适合在不影响 OLTP 的前提下运行分析查询:
-- 为表创建 TiFlash 副本 ALTERTABLEordersSETTIFLASH REPLICA1; -- 查看 TiFlash 同步进度 SELECT*FROMinformation_schema.TIFLASH_REPLICA WHERETABLE_NAME ='orders'; -- 强制查询走 TiFlash(分析查询) SELECT/*+ READ_FROM_STORAGE(TIFLASH[orders]) */ DATE(created_at)asdate, COUNT(*)asorder_count, SUM(amount)astotal_amount FROMorders WHEREcreated_at >='2024-01-01' GROUPBYDATE(created_at) ORDERBYdate; -- TiDB 优化器会自动选择 TiKV 或 TiFlash -- OLTP 查询走 TiKV,OLAP 查询走 TiFlash
6.2 迁移到 TiDB 的判断标准
满足以下条件之一,迁移到 TiDB 才有实际价值:
单表行数超过 5 亿,MySQL 分库分表方案的跨分片查询已成为瓶颈
写入 TPS 持续超过 3 万,单机 MySQL 主节点 CPU 长期 > 80%
需要在同一份数据上同时运行 OLTP 和 OLAP,不想维护两套数据同步链路
需要跨地域多活,MySQL 的主从延迟无法满足 RPO 要求
不适合迁移的场景:数据量 < 1TB、写入 TPS < 1 万、大量使用外键约束、依赖 MySQL 特有的存储引擎特性。
6.3 技术要点回顾
架构理解先行:TiDB Server 无状态、TiKV 存数据、PD 管调度,三者职责分离,故障排查要对应到具体组件
热点是头号敌人:AUTO_INCREMENT 在 TiDB 中是反模式,新表一律用 AUTO_RANDOM
兼容性边界要摸清:外键、FULLTEXT、LOCK TABLES 不支持,迁移前必须逐一确认
TiFlash 按需开启:不是所有表都需要 TiFlash 副本,只对有分析查询需求的表开启
监控要看 Dashboard:TiDB Dashboard 集成了热点分析、慢查询、集群拓扑,是日常运维的主要工具
6.4 参考资料
TiDB 8.x 官方文档
TiDB 最佳实践
TiKV 架构设计
TiUP 部署文档
附录
A. 命令速查表
# 查看集群状态 tiup cluster display tidb-prod # 启动/停止/重启集群 tiup cluster start tidb-prod tiup cluster stop tidb-prod tiup cluster restart tidb-prod # 滚动重启单个组件 tiup cluster restart tidb-prod -R tidb # 扩容(添加新 TiKV 节点) tiup cluster scale-out tidb-prod scale-out.yaml # 缩容(移除 TiKV 节点,会自动迁移数据) tiup cluster scale-in tidb-prod --node 10.0.1.18:20160 # 升级集群版本 tiup cluster upgrade tidb-prod v8.2.0 # 查看慢查询 mysql -h 10.0.1.13 -P 4000 -u root -p -e "SELECT query_time, query FROM information_schema.SLOW_QUERY ORDER BY query_time DESC LIMIT 10;"
B. 配置参数详解
| 参数 | 默认值 | 说明 |
| tidb_slow_log_threshold | 300ms | 慢查询记录阈值 |
| tidb_txn_mode | pessimistic | 事务模式,pessimistic/optimistic |
| tidb_mem_quota_query | 1GB | 单个查询最大内存使用量 |
| tidb_distsql_scan_concurrency | 15 | 分布式扫描并发度 |
| rocksdb.defaultcf.block-cache-size | 系统内存 45% | RocksDB 块缓存大小 |
| storage.reserve-space | 5GB | TiKV 预留磁盘空间 |
C. 术语表
| 术语 | 英文 | 解释 |
| 区域 | Region | TiKV 数据分片单位,默认 96MB,每个 Region 有 3 个 Raft 副本 |
| 放置驱动 | PD (Placement Driver) | 集群元数据管理和调度中心 |
| 热点 | Hotspot | 大量请求集中到少数 Region,导致负载不均衡 |
| 列存引擎 | TiFlash | TiDB 的 OLAP 列存储引擎,异步同步 TiKV 数据 |
| 混合事务分析 | HTAP | 在同一系统中同时支持 OLTP 和 OLAP 工作负载 |
| 全局事务标识 | TSO (Timestamp Oracle) | PD 分配的全局唯一单调递增时间戳,用于 MVCC |
数据库
7文章
4098浏览量
68757 -
开源
3文章
4446浏览量
46674 -
MySQL
1文章
940浏览量
29938
原文标题:TiDB分布式数据库运维:从部署到监控的完整实践
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分布式数据库有什么优缺点?
【木棉花】分布式数据库
分布式数据库系统及其应用 PDF
基于分布式数据库技术的森林防火指挥系统的研究
基于分布式数据库系统的数据分配模型研究
分布式数据库,什么是分布式数据库
为什么我们需要分布式数据库
数据库如何走向分布式
数字化转型下我国分布式数据库应用挑战及发展建议
**分布式数据库|数据库数据类型**
PingCAP推出TiDB开源分布式数据库
TiDB分布式数据库运维实践
