根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性:特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2.高效率:LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因数:功率因数是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因数低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4.这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能:电源除了常规的保护功能外,在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
led
244文章
24792浏览量
693712 -
恒流
1文章
222浏览量
32406 -
LED驱动
73文章
1102浏览量
142845 -
降压芯片
1文章
197浏览量
17897
5-150V 输出电流可调60mA~8A LED恒流驱动器芯片
宽压适配、高效恒流:AP5482 LED 降压驱动芯片深度解析与应用指南
高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压恒流芯片解析
宽压场景 LED 驱动难题迎刃而解:世微 AP5177 高集成恒流驱动芯片解析
AP2615:小封装大能量,LED 恒流驱动的高效之选
高压LED驱动的可靠之选,深度解析PW4115A开关降压型恒流芯片
世微降压恒流LED驱动芯片的特点
