高压LED驱动的可靠之选,深度解析PW4115A开关降压型恒流芯片
h1654156029.1551 来源:h1654156029.1551 作者:h1654156029.1551 2026-01-14 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在需要60V耐压LED照明驱动方案中,工程师常常寻求一颗既可靠又高效的恒流控制芯片。作为广受认可的 PT4115的60V耐压版本PW4115A正是为满足此类高压应用需求而设计的开关降压型恒流驱动器。它继承了前代产品的易用性与高性能,同时显著提升了输入电压范围,使其能够从容应对工业照明、汽车灯饰、高压灯带以及多颗LED串联等更严苛的应用场景。
芯片核心概述
PW4115A是一款专为LED照明设计的恒流驱动芯片,其内部集成高压功率开关管,采用开关降压拓扑结构。该芯片通过外部的电感、电流采样电阻和续流二极管构建一个高效、稳定的BUCK型恒流电路。其最大优势在于高达60V的输入耐压,能够直接接入较高的直流电压或经整流后的交流电压,驱动多颗串联的LED,简化了系统设计。
PW4115A核心特性剖析
宽输入电压与高耐压 :芯片支持5V至60V的宽输入电压范围,内部功率管耐压值高达60V,确保了在电压波动较大的环境中(如车载系统、工业电源)依然能稳定工作。
高精度输出电流 :输出电流可通过外部采样电阻(Rs)精确设定,精度可达±5%。电流计算公式为 Iout = 0.1V / Rs。例如,需输出350mA电流时,Rs 取值约为0.285Ω。
高效的开关降压架构 :采用 临界导通模式(BCM, Boundary Conduction Mode) 工作。这种模式使得电路在每个开关周期内,电感电流刚好下降到零时开始下一次充电,兼具了转换效率高和电感体积相对较小的优点。
强大的调光兼容性 :芯片的DIM引脚支持多种调光方式。既可接受PWM(脉冲宽度调制) 信号进行宽范围、无频闪的亮度调节,也可通过外接直流电压(模拟调光)来线性改变输出电流,为设计提供了灵活性。
完善的保护机制 :内置了多重保护功能以提升系统可靠性,包括 LED开路保护芯片过温保护(TSD) 以及采样电阻短路保护。这些功能有效防止了因异常情况导致的器件永久性损坏。
紧凑的封装形式 :通常采用SOT89-5或ESOP8封装,在提供良好散热性能的同时,占用了极小的PCB空间,有利于实现紧凑的驱动模块设计。
典型应用电路与设计要点
输入滤波电容(C1) :用于平滑输入电压,吸收瞬时高压尖峰,应选择耐压高于最大输入电压的低ESR电容,通常靠近芯片VIN引脚放置。
功率电感(L1) :核心储能元件。其电感值直接影响工作频率和电流纹波。需根据输入输出电压、输出电流计算选取,并确保其饱和电流大于系统峰值电流。
续流二极管(D1) :在内部功率管关闭时,为电感电流提供续流通路。必须选用快恢复二极管(FRD)肖特基二极管,以减小开关损耗和反向恢复时间带来的影响。
电流采样电阻(Rs) :决定最终输出电流的精度。应选择精度高(如1%)、温度系数低的金属膜电阻,并注意其功耗(P = Iout² * Rs)需留有余量。
调光接口(DIM) :若无需调光,可将此引脚通过电阻上拉至VIN或悬空(视规格书而定)。使用PWM调光时,建议信号频率在100Hz以上以避免人眼可见频闪。
总结
PW4115A作为一款针对高压环境优化的LED恒流驱动芯片,通过提升耐压、保持高精度恒流与丰富功能,为设计师提供了一个稳定、高效且易于实施的核心解决方案。无论是应对复杂的电压环境,还是驱动高功率、多颗串联的LED负载,其基于规格书的严谨设计都能确保性能符合预期,是工业级和高端商用LED照明产品中值得信赖的驱动核心。
  • led
    led
  • 恒流芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率LED驱动可靠深度解析惠海H5119Y开关降压芯片 0.1%调光深度
    的H5119Y,实测下来有点意思。今天不吹不黑,从工程师的角度聊聊这颗芯片到底凭什么在5-70V输入、10A输出的赛道上站稳脚跟。 一、平均电流模式:不挑电感的“佛系”芯 很多
    发表于 05-20 10:13
    惠海大功率LED降压驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
    。而一颗可靠LED 驱动芯片,正是保障 LED 灯具稳定、高效、长寿命工作的核心。本文将结合车用 L
    发表于 05-13 09:36
    宽压适配、高效:AP5482 LED 降压驱动芯片深度解析与应用指南
    了极高要求。今天为大家带来的 AP5482 宽电压 LED 降压芯片,凭借 12~80V
    的头像 发表于 04-23 09:14 231次阅读
    高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压芯片解析
    集成式高压驱动芯片又存在电压范围窄、功能单一的问题。世微半导体推出的 AP5192 DC-DC 宽电压 LED 降压
    的头像 发表于 04-22 09:43 327次阅读
    APS54083:大功率 LED 照明的驱动核心
    在大功率 LED 照明领域,驱动芯片的性能直接决定了产品的核心体验,世微半导体推出的 APS54083 大功率深度调光降压
    的头像 发表于 04-03 14:34 246次阅读
    AP2615:小封装大能量,LED 驱动的高效
    出色的性能与紧凑的设计,成为众多照明方案的理想选择。 一、产品核心定位:Buck 同步降压驱动的标杆 AP2615 是一款外围电路极简
    的头像 发表于 04-02 15:12 208次阅读
    SL4115能否替代PT4115?耐压80V输出2A
    SL4115 是一款高性能、高精度的降压 LED 驱动
    发表于 01-28 15:24
    STCS1A:高性能LED驱动芯片深度解析
    STCS1A:高性能LED驱动芯片深度
    的头像 发表于 01-27 09:50 391次阅读
    STP4CMP:低电压4通道LED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 01-26 17:25 852次阅读
    SL9006 DC12V 24V 36V 100V耐压 降压LED驱动芯片
    一颗既能轻松应对高压输入,又能精准控制输出电流的可靠“心脏”。‌森利威尔原厂SL9006‌便是为满足此类高标准需求而生的内置MOS开关降压
    发表于 01-06 15:01
    MR-16LED灯专用LED降压驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
    发表于 11-25 09:11
    电子工程师优选:PW6100/6200/6300及PW4115A LED驱动芯片,高效稳定,多场景适用,调光便捷!
    高效率、高精度的升压大功率 LED 驱动控制芯片P
    的头像 发表于 09-09 17:11 1267次阅读
    电子工程师优选:<b class='flag-5'>PW</b>6100/6200/6300及<b class='flag-5'>PW4115A</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>,高效稳定,多场景适用,调光便捷!
    宽电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
    宽电压高效驱动:AP5133LED降压芯片LED
    的头像 发表于 08-29 11:17 1172次阅读
    宽电压高效<b class='flag-5'>驱动</b>:AP5133 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
    高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要
    的头像 发表于 08-26 11:29 1330次阅读
    高性能无频闪调光:APS54087 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压LED驱动芯片
    电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压LED驱动
    发表于 06-27 09:37 9次下载
