示波器有哪些作用
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2022-09-26 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器是一种实验室仪器,常用于显示和分析电子信号的波形。实际上,该设备绘制了瞬时信号电压随时间变化的曲线图。
典型的示波器可以显示频率低至约 1 Hz 或高至几 MHz 的交流 ( AC ) 或脉动直流 (DC) 波形。高端示波器可以显示频率高达数百千兆赫 (Ghz) 的信号。显示分为所谓的水平分区 (hor div) 和垂直分区 (vert div)。时间在水平刻度上从左到右显示。瞬时电压出现在垂直刻度上,正值向上,负值向下。
最古老的示波器,至今仍在某些实验室使用,被称为阴极射线示波器。它通过使聚焦的电子束在阴极射线管 ( CRT )的表面上以图案行进或扫掠来产生图像。更现代的示波器使用类似于笔记本电脑上的液晶显示器(液晶显示器)以电子方式复制 CRT 的动作。最复杂的示波器使用计算机来处理和显示波形。这些计算机可以使用任何类型的显示器,包括 CRT、LCD 和气体等离子。
在任何示波器中,水平扫描的测量单位为每格秒 (s/div)、每格毫秒 (ms/div)、每格微秒 (s/div) 或每格纳秒 (ns/div)。垂直偏转以每格伏特 (V/div)、每格毫伏 (mV/div) 或每格微伏 (?V/div) 为单位测量。几乎所有示波器都具有可调节的水平扫描和垂直偏转设置。
该图显示了在示波器屏幕上显示时可能出现的两种常见波形。顶部的信号是正弦波;底部的信号是斜波。从该显示中可以明显看出,两个信号具有相同或几乎相同的频率。它们还具有大致相同的峰峰值幅度。假设本例中的水平扫描速率为 1 µs/div。然后这些波都每 2 µs 完成一个完整的周期,因此它们的频率都约为 0.5 MHz 或 500 kHz ( kHz )。如果垂直偏转设置为 0.5 mV/div,则这些波的峰峰值幅度都约为 2 mV。
如今,典型的高端示波器是数字设备。他们连接到个人电脑并使用他们的显示器。尽管这些机器不再采用扫描电子束以旧式阴极射线“示波器”的方式生成波形图像,但基本原理是相同的。软件控制扫描速率、垂直偏转和许多其他功能,其中包括:
· 存储波形以供将来参考和比较
· 同时显示多个波形
· 光谱分析
· 可移植性
· 电池电源选项
· 适用于所有流行的操作平台
· 放大和缩小
· 多色显示器
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实时示波器和采样示波器的差别
    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
    的头像 发表于 11-08 10:58 1640次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别
    示波器问题解答干货
    第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,
    的头像 发表于 10-13 14:51 535次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>问题解答干货
    示波器如何利用好?资深工程师也会忽略这些细节……
    模式三种:第一种是“自动模式(AUTO)”:在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当触发发生时,扫描系统会尽量按
    的头像 发表于 08-20 18:15 530次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何利用好?资深工程师也会忽略这些细节……
    示波器波形捕获率的定义和作用
    波形捕获率(Waveform Capture Rate)是数字示波器的关键指标之一,指单位时间内示波器能够捕获并显示波形的次数,通常以“次/秒”或“帧/秒”为单位。其本质是衡量示波器在单位时间内对信号变化的响应能力。
    的头像 发表于 08-04 15:20 1147次阅读
    是德示波器 DSOX3054T 触发设置的作用和方法
    在使用是德示波器 DSOX3054T 进行信号测量时,触发设置是确保波形稳定显示、精准捕获关键信号特征的核心操作。合理的触发设置能过滤无效信号干扰,让示波器只针对目标信号响应,从而高效分析信号的瞬态
    的头像 发表于 07-16 14:35 471次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b> DSOX3054T 触发设置的<b class='flag-5'>作用</b>和方法
    示波器最主要的作用
    示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。 它是观察数字电路实验现象、分析实验中 的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器
    的头像 发表于 06-30 16:01 1514次阅读
    示波器的使用入门
    本节简要介绍怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。在设置测量或处理电路时,正确接地是一个重要步骤
    的头像 发表于 04-28 09:29 1818次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的使用入门
    模拟示波器的波形显示可以调整哪些参数?
    模拟示波器用于显示电信号的波形,在调整波形显示时,可以调整以下关键参数:一、垂直方向参数 垂直灵敏度(Volts/Div) 定义:每格(Division)代表的电压值。 作用:调整垂直灵敏度可以
    发表于 04-02 14:41
    泰克示波器MDO32在高速信号测试中的关键作用与应用案例
    MDO32在高速信号测试中的关键作用,并结合具体应用案例进行分析。   高带宽与高速采样率 高速数字信号和高速串行总线的信号变化速度极快,需要示波器具备极高的带宽和采样率才能准确捕捉和显示信号细节。泰克MDO32示波器拥有高达8
    的头像 发表于 03-21 13:18 664次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MDO32在高速信号测试中的关键<b class='flag-5'>作用</b>与应用案例
    智慧路灯哪些功能和作用
    智慧路灯哪些功能和作用 智慧灯杆屏
    的头像 发表于 03-20 17:00 900次阅读
    智慧路灯<b class='flag-5'>有</b>哪些功能和<b class='flag-5'>作用</b>
    示波器的性能术语(下)
    示波器在一个波形或周期内对输入信号采样的频次,波形捕获速率则是指示波器采集波形的速度多快。示波器类型和性能水平,波形捕获速率变化很大。波形捕获速率高的
    的头像 发表于 03-17 11:40 1026次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的性能术语(下)
    什么?示波器竟然频谱分析功能?#示波器 #频谱 #频谱分析
    示波器
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年12月27日 17:45:33
    MOSFET栅极和源极的下拉电阻什么作用
    MOSFET栅极与源极之间加一个电阻?这个电阻什么作用?
    的头像 发表于 12-26 14:01 5897次阅读
    MOSFET栅极和源极的下拉电阻<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>
