示波器波形捕获率的定义和作用
鼎阳科技 来源:鼎阳科技 2025-08-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
波形捕获率的定义与核心概念
波形捕获率(Waveform Capture Rate)是数字示波器的关键指标之一,指单位时间内示波器能够捕获并显示波形的次数,通常以“次/秒”或“帧/秒”为单位。其本质是衡量示波器在单位时间内对信号变化的响应能力。
从原理上看,示波器的工作周期分为“有效捕获时间”和“死区时间”,“有效捕获时间”是信号采样并存储的阶段,而“死区时间”则是处理数据、更新显示的耗时。波形捕获率的计算公式为:
波形捕获率=1/(有效捕获时间+死区时间)
死区时间占比越大,捕获率越低,漏失异常信号的风险越高。
波形捕获率的作用与技术价值
波形捕获率作为示波器的核心性能指标,其作用在于通过高频次的信号采集能力,确保对瞬态现象(如毛刺、脉冲干扰等)的有效捕捉,从而提升信号完整性分析的准确性。这一特性在高速数字电路调试、通信协议验证及电力电子设备监测等场景中尤为关键,能够显著提高故障复现率与异常信号的检测效率,高捕获率可避免信号盲区,为工程师提供更完整的波形细节,从而优化系统设计与可靠性验证。
数字示波器在捕获异常方面的有用性指标是示波器能够在屏幕上累积的平均每秒异常数量。其倒数则是在屏幕上看到异常所需的平均时间。传统上,方法是使示波器处于边沿触发(上升沿或下降沿)模式,并查看每次采集时重叠的持续轨迹。等待一段时间后,希望其中一条轨迹能够显示出异常。
当使用这种方法时,异常捕获率可以根据波形的边沿速率(即每秒钟触发到波形的上升沿或下降沿数量,数值上与波形频率相等)、示波器的捕获速率以及异常发生的统计频率来计算,其计算公式如下:
每秒的异常现象捕获到的=Min(最大波形捕获率,波形边沿速率)*每秒的异常现象/波形边沿速率
这意味着,如果波形的边沿速率不超过示波器的捕获速率,那么示波器会捕获每一个边沿(因此也会捕获每一个异常)。当波形的边沿速率超过示波器的捕获速率时,示波器无法捕获每一个边沿,此时每秒捕获的异常数量等于示波器的捕获速率乘以异常发生的速率与波形边沿速率的比值。
让我们以如下情况为例:在一个200 MHz的时钟上,异常(比如一个毛刺)以每5秒一次的频率发生,使用波形捕获速率为每秒100,000次的示波器,根据上述的公式进行计算:
每秒的异常现象捕获到的=Min(100k,200M)*1/5 /200M=0.0001个
那么捕获到一次异常需要的时间就是10000s,也就是说平均需要2.8小时才能检测到一次异常!
因此,当边沿速率低于示波器捕获速率时,一切工作正常;但当边沿速率超过示波器捕获速率时,情况就会恶化。这就是为什么许多示波器制造商开发了波形捕获速率非常高的示波器。
从技术价值层面看,波形捕获率的提升依赖于硬件与算法的协同创新。高速模数转换器与深存储技术的突破,结合并行处理架构与智能算法,不仅实现了每秒百万次级别的波形捕获能力,还通过实时数据处理与动态刷新率优化,增强了用户对复杂信号的直观观测体验。
2波形捕获率和屏幕刷新率(60Hz)有什么关系
波形捕获率是示波器每秒完成“采集-处理-显示”完整波形的次数,而屏幕刷新率是显示器硬件每秒物理刷新显示内容的次数。
两者关系的核心逻辑是:
捕获率是波形更新的“源头”,捕获率决定了示波器每秒生成多少帧波形数据,若捕获率<刷新率,屏幕会因数据不足出现卡顿;屏幕刷新率是波形显示的“瓶颈”,虽然波形捕获率远高于屏幕刷新率,但实际显示效果受限于后者,屏幕刷新率60Hz表示实际效果屏幕显示60帧/秒。
那么,示波器的捕获率非常高,有些示波器可达百万帧/秒,但屏幕刷新率却只有60Hz,那岂不是这么高的捕获率没有用了?
当然不是。高捕获率的价值并不会因为屏幕刷新率的受限而消失,示波器可通过波形合成技术,将多帧数据叠加显示在一帧画面中。例如,每秒生成的百万帧波形会被压缩,合成到60张屏幕画面中,每张画面包含数万帧波形信息。这种技术使得屏幕虽然刷新率低,但每帧显示的波形密度极高,用户仍能观察到连续的波形变化。
此外,高捕获率缩短了死区时间,显著提升了捕获偶发信号的概率,即使屏幕仅每秒更新60次,高捕获率的示波器仍能在每次更新时提供更丰富的波形细节,减少信号遗漏。例如,当调试包含高频毛刺的电路时,高捕获率示波器能在极短时间内捕获大量波形数据,合成到屏幕显示中,从而更易发现异常信号,而低捕获率的示波器即使屏幕刷新率相同,也可能因死区时间过长,导致关键波形被遗漏,因此,高捕获率的核心优势在于提升信号完整性分析能力,而非直接提升屏幕显示的流畅度。
03现代示波器的高波形捕获率是如何实现的?
传统数字示波器依赖CPU进行波形处理与显示,导致数据处理成为瓶颈,现代高捕获率示波器通过并行处理架构突破这一限制:
FPGA加速:采用现场可编程门阵列(FPGA)分担CPU压力,实时处理波形数据与显示渲染。
DDR内存直连:ADC采样数据直接写入DDR内存,避免传统采集存储器的串行传输延迟。
数字触发系统:替代模拟触发,提升触发响应速度并支持复杂触发模式。
死区时间由数据处理时间主导,通过硬件并行化设计,将波形采集、处理、显示流程解耦,可显著缩短死区时间。
目前针对高波形捕获率,不同的厂商具有不同的技术方案。鼎阳科技自主研发的SPO技术是其高捕获率的核心,FPGA并行处理通过集成波形插值、数学运算、触发分析等功能,实时分担CPU压力,确保数据处理与显示渲染同步完成;智能内存管理可动态分配DDR内存资源,支持高采样率与深存储深度协同工作,避免数据传输瓶颈;具备多模式显示优化,支持点显示、矢量显示及余辉模式,兼顾高刷新率与信号细节观察,提升用户对瞬态信号的感知效率。
除此之外,有厂商采用DPX技术,通过专用DPX芯片直接将ADC数据映像为像素点,实现快速刷新,早期称为“数字荧光示波器”,但DPX模式下无法进行精确测量,当开启数学分析等功能后会对捕获率产生很大影响,且高端产品仍依赖传统CPU架构,捕获率会有一定的受限。
也有厂商的TriggerScan技术是通过智能触发系统与硬件加速处理实现高捕获率,首先通过实时监测信号的每个边沿,动态分析正常波形特征并自动生成多样化智能触发设置(如斜率、周期、幅度异常等);随后系统以高速循环遍历这些触发条件,仅在检测到异常时触发采集,显著减少传统边沿触发固定的死区时间;同时利用硬件FPGA与专用ASIC协同并行处理并直接驱动显示,避免数据传输延迟,但专用ASIC设计导致设备成本较高,主要面向高端市场。
小结
波形捕获率作为数字示波器的核心性能指标,直接决定了设备捕获瞬态异常信号的能力。本文系统阐释了波形捕获率的定义原理、技术价值与实现方案,揭示了其与屏幕刷新率的本质差异——高捕获率通过波形合成技术突破显示瓶颈,大幅提升偶发信号捕获概率。现代示波器通过FPGA加速、DDR直连等并行架构将捕获率提升至百万帧/秒量级,其中鼎阳科技SPO技术通过智能内存管理和多模式显示优化,实现了高采样率与深存储的协同工作。
下篇我们将介绍影响波形捕获率的影响因素,并通过SDS3000X HD进行波形捕获率实测,敬请期待!
作者丨鼎阳科技 张一慧
SIGLENT
深圳市鼎阳科技股份有限公司(简称“鼎阳科技”,股票代码:688112)是国家重点“小巨人”企业,是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业,同时也是国内极少数同时拥有这四大主力产品并且四大主力产品全线进入高端领域的企业。公司总部位于深圳,在马来西亚槟城州设有生产基地,在美国克利夫兰、德国奥格斯堡、日本东京成立了子公司,在成都成立了分公司,在北京、上海、西安、武汉、南京设立了办事处,产品及服务远销全球80多个国家及地区。
鼎阳硬件智库
鼎阳硬件设计与测试智库(简称鼎阳硬件智库)由深圳市鼎阳科技股份有限公司领衔创办,是一家“智力众筹”模式的硬件智库。
鼎阳硬件智库顺时顺势,倡导“连接-分享-协作-创造”的理念,高举志愿者服务的大旗,相信互联网是“爱”的大本营,相信人们都有发自内心分享的愿望。
鼎阳硬件智库选择硬件领域最普遍的七类问题:电源,时钟,DDR,低速总线,高速总线,EMC测试测量进行聚焦。寻找“最针尖”的问题进行研讨,针对“最针尖”的问题组织专家答疑,将硬件大师积累的宝贵知识和经验变成公众财富,惠及更多硬件人。
鼎阳硬件智库,群策群力,连接所有硬件人。
有硬件问题,找鼎阳硬件智库。
  • 示波器
  • 鼎阳科技
  • 波形
原文标题:示波器波形捕获率:定义、原理与技术实现全解析
文章出处:【微信号:鼎阳科技,微信公众号:鼎阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过SDS2000的高波形捕获观察偶发信号
    在购买数字存储示波器(DSO)时,人们往往将关注的重点放在带宽、采样、存储深度和通道数上,但有一项性能却常常被忽略,这就是示波器波形捕获
    发表于 04-10 10:05 1893次阅读
    如何通过SDS2000的高<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>率</b>观察偶发信号
    浅谈示波器的刷新波形捕获测量
    死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形
    发表于 02-05 16:18 4606次阅读
    自己测量示波器波形捕获
    ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新(也叫
    发表于 01-18 17:37
    示波器死区时间和波形捕获对测量的影响是什么?
    什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获对测量的影响是什么?
    发表于 04-15 06:42
    示波器波形捕获的介绍
    指标是带宽和采样。在进行数字测量时,大多数工程师对其所需带宽大小有着清晰的认识。但是,他们对所需采样却往往有很多困惑,并且工程师们大多认为,采样最高的示波器往往能够获得最精确的数
    发表于 11-15 15:02 21次下载
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>率</b>的介绍
    示波器波形捕获模式的特点及应用场合
    对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在
    的头像 发表于 10-17 18:34 8802次阅读
    怎样测试数字示波器波形捕获
    ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新(也叫
    的头像 发表于 10-30 04:45 1411次阅读
    如何测试数字示波器波形捕获
    发表于 12-25 07:17 27次下载
    如何测试数字<b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>率</b>
    示波器的采集原理、波形刷新作用及死区时间的计算
    波形刷新,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器
    的头像 发表于 12-17 16:01 1w次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的采集原理、<b class='flag-5'>波形</b>刷新<b class='flag-5'>率</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及死区时间的计算
    如何测量示波器波形捕获
    的头像 发表于 11-08 15:02 2036次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>率</b>
    示波器如何捕获和分析IIC波形
    示波器捕获和分析IIC(集成电路间通信)波形是一项重要的电子测量任务,特别是在嵌入式系统和微控制器的调试过程中。
    的头像 发表于 05-20 15:08 7969次阅读
    示波器波形刷新测量方法详解
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其波形刷新是衡量其性能的重要指标之一。波形刷新,也称为波形
    的头像 发表于 05-29 17:58 3206次阅读
    是德DSOX4032A示波器波形捕获
    在电子工程领域,示波器是不可或缺的工具之一。而其中,是德DSOX4032A示波器以其卓越的性能和精准的测量能力备受青睐。今天,我们就来深入了解一下是德DSOX4032A示波器波形
    的头像 发表于 08-30 15:38 1121次阅读
    是德DSOX4032A<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>率</b>
    泰克MDO3052示波器波形捕获评测
    能力,为用户提供选型参考。 一、波形捕获的核心价值与技术原理 波形捕获
    的头像 发表于 04-02 11:49 1102次阅读
    泰克MDO3052<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>率</b>评测
    普源示波器DHO5108波形捕获评测:高性能与性价比的平衡之选
    在电子测试领域,示波器波形捕获是衡量其性能的核心指标之一。面对高频信号、瞬态异常及复杂波形的测量需求,普源DHO5108
    的头像 发表于 12-17 16:14 448次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>DHO5108<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>捕获</b><b class='flag-5'>率</b>评测:高性能与性价比的平衡之选
