示波器最主要的作用
翁佳仪 来源:jf_02386741 作者:jf_02386741 2025-06-30 16:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观察数字电路实验现象、分析实验中 的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成
一般来说,示波器的探头都会用一个并联的可调电容器来抵消掉这部分线缆的影响。有些补偿电容器可以让我们自己调节,并选择最好的效果。
示波器上都会有一个方波源,我们将探头钩在信号源上,并调节电容器以使得屏幕上显示出来的方波成为最标准的“方波”。电容量过大会使得探头形成低通滤波器,而相反则变成高通滤波器。因此要仔细调节才行。
示波器是一种电子测量仪器,它的作用主要体现在以下几个方面:观察电信号:示波器主要用于直接观察、测量、记录各种电信号,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等参数。它可以将这些电信号转换为可见的波形图像,使用户能够直观地分析和理解电信号的特性。测量电参数:示波器具有多种测量功能,可以测量电压、电流、频率、周期、相位差等电参数。通过测量这些参数,用户可以了解电路的工作状态,检查电路故障,并进行电路调试。捕捉瞬态信号:示波器能够捕捉电路中的瞬态信号,如脉冲信号、瞬变信号等。这对于分析和诊断电路中的瞬态现象非常有用,如开关电源、数字电路、高频电路等。波形显示:示波器可以将电信号转换为波形图像进行显示,用户可以通过观察波形图像来了解电信号的形状、幅度、频率等特性。同时,示波器还可以提供多种波形显示模式,如稳定显示、滚动显示等,以满足不同用户的需求
示波器主要分为数字示波器和模拟示波器,它们的工作原理是不一样的。
模拟示波器的核心结构是电子枪,它能发射出一定速度的电子。示波器内部产生一个锯齿波周期信号加在x方向的电极上,经过放大后的待测信号加在y方向的电极上,电子打在屏上的位置和该方向极板所加的电压成正比,因此可以实现在时间域上对信号的扫描。通过调整锯齿波周期、信号放大倍数等,还可以实现对时间、信号分度的选择。
数字示波器的核心部件是ADC,即模拟-数字转换芯片。被采样后的输入信号会通过ADC直接测量其大小,转化为数字信号存入内存,并将图形在屏幕上显示出来。这种数字示波器通常都是包括中控、存储、输入输出的完整电子系统,因而能实现很多模拟示波器难以实现的功能.
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器电流探头与示波器兼容性判断方法
    判断示波器电流探头与示波器兼容性,核心是“全方位匹配”,无需复杂操作,精简分点如下,新手也能快速上手。 一、物理接口匹配(基础前提) • 通用BNC接口:绝大多数探头可直连示波器BNC通道,兼容性
    的头像 发表于 05-15 09:31 123次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流探头与<b class='flag-5'>示波器</b>兼容性判断方法
    示波器小知识点
    示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果用示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率上能够测量到它
    的头像 发表于 04-16 11:04 174次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小知识点
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头的选择和使用需要考虑探头接入被测电路后,成为被测电路的一部分。因为探头有负载效应,从而影响被测信号
    的头像 发表于 03-09 13:34 238次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头的负载效应介绍
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发模式能帮助您发现产品问题
    的头像 发表于 01-22 16:04 534次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    整流管与肖特基在电路中的主要作用和区别
    。然而,由于它们结构不同,导致特性有显著差异,因此它们被应用在不同的场景。下面我们详细拆解它们的作用和区别。一.核心共同作用:整流整流是它们最主要、最常见的功能。无
    的头像 发表于 12-04 09:31 1216次阅读
    整流管与肖特基在电路中的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>作用</b>和区别
    利用PicoScope示波器监控电源过程中出现的异常干扰问题
    PicoScope 6运行在PC上,USB 3.0线缆起到通过电脑的USB口为示波器供电以及将示波器硬件采集到的数据传输到电脑端的作用。PicoScope 6软件对示波器硬件部件采集到
    的头像 发表于 11-28 14:36 4734次阅读
    利用PicoScope<b class='flag-5'>示波器</b>监控电源过程中出现的异常干扰问题
    实时示波器和采样示波器的差别
    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
    的头像 发表于 11-08 10:58 2339次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别
    泰克示波器MSO5系列探头补偿方法详解
    ,为何要进行探头补偿?示波器探头在信号传输过程中会引入频率响应失真,这主要是由于探头电容和示波器输入电阻之间的相互作用所致。探头补偿能够有效消除这些失真,确保测量结果的精确性。   在
    的头像 发表于 09-03 17:37 1386次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MSO5系列探头补偿方法详解
    示波器波形捕获率的定义和作用
    波形捕获率(Waveform Capture Rate)是数字示波器的关键指标之一,指单位时间内示波器能够捕获并显示波形的次数,通常以“次/秒”或“帧/秒”为单位。其本质是衡量示波器在单位时间内对信号变化的响应能力。
    的头像 发表于 08-04 15:20 1928次阅读
    是德示波器 DSOX3054T 触发设置的作用和方法
    在使用是德示波器 DSOX3054T 进行信号测量时,触发设置是确保波形稳定显示、精准捕获关键信号特征的核心操作。合理的触发设置能过滤无效信号干扰,让示波器只针对目标信号响应,从而高效分析信号的瞬态
    的头像 发表于 07-16 14:35 1150次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b> DSOX3054T 触发设置的<b class='flag-5'>作用</b>和方法
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
    的头像 发表于 07-02 14:20 1441次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小测量误差
    示波器探头的分类和应用
    示波器探头根据工作原理分类,无源探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压探头主要测量电压波形,电流探头主要测量电流。有源探头具有高带宽低输入电容,适合高频高精度测量。
    的头像 发表于 06-04 15:17 1721次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头的分类和应用
