非隔离AC-DC芯片和变压器降压ACDC方案的区别
来我这儿 来源:来我这儿 作者:来我这儿 2022-09-21 08:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
主要从以下几个方面:
安全性
隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电输出供电使用。因为变压器的主线圈承受220V电压,次级线圈只承受输出的低交流电压,并且主次线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险。
而非隔离电源是用220V直接输入到电子电路,在通过电子元件降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,所以称非隔离电源;两者从表面上看就是有无变压器的区别。LED非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵。非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了LED负载上,有触电危险存在。
所以要通过安规认证,比如3C、UL、CE等,非隔离就麻烦,一般生产厂家没有绝对的设计技术实力,一般不好通过。因为绝缘及爬电距离不够,只能从灯具物理结构设计了。灯管是可以接受的,也有全塑的,比如,通常LED和铝散热器之间的绝缘也就靠铝基板的印製板的薄膜绝缘。虽然这个绝缘层可以耐 2000V高压,但有时螺丝孔的毛刺会产生所谓的爬电现象,使得难以通过CE认证。
但作为完整的LED照明灯具产品,产品表面使用者能接触到的部分一定要经过隔离,不能让人触电。而从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。
注意:需要提醒的是,有些厂家为了节省成本,采用在主线圈上直接抽头提取低电压的办法,这种办法看似有变压器,实际没有次级线圈,不能算是隔离电源!
电性能
再从性能上说,隔离电源的优点是:不会对人体造成威胁,宽电压表现很好,非隔离的现在也很成熟,电压范围略比隔离的差些,电压范围在110V- 300V之间;而隔离电源能做到60-300V。高低电流很均匀。隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选隔离型还是非隔离型驱动。
从恒流精度上:隔离型可以做到±5%以内,而非隔离型则很难做到。
非隔离电路对于浪涌十分敏感,抑制能力差。雷击浪涌,这种电压是瞬间高压,高达几千伏,时间很短,能量极强,这个电压进入电源,对于非隔离BUCK 电路,会瞬间传达到输出,击坏恒流检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在2%至3%左右。
很多电网电压不稳,隔离也会,现象也是芯片、MOS管、恒流环路全烧坏,但隔离相对少得多。
注意:所以非隔离防浪涌的压敏电阻必不可少,没有压敏能质保的都是浮云。
成本与效率
电子产品的成本不光是设计生产成本,批量大的产品也包括维修成本。就LED电源电路结构而言,目前的隔离型方案多是AC/DC的反激式 (Flyback)电路方案,因此相对电路较复杂、成本较高。非隔离型基本是采用DC/DC的升压(Boost)或降压(Buck)电路,则相对电路较简单,因而成本也相对较低。
非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到90%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
非隔离电源在效率和成本上比隔离电源较有优势。隔离电源效率不易做高,处理不好的话热量很大,成本也高,尤其是做那种内置灯管的LED日光灯。但非隔离电源,因为对雷击浪涌电压抑制能力较差,大批量出货时,就会遇到很多损坏。
相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。这估计就是非隔离电源在中国很吃香的原因了。
注意:在低压供电的LED灯具中,以效率和成本优先的原则,其实非隔离型方案是最佳的选择。
使用场合
用隔离的绝缘变压器还是用隔离的防护灯罩外壳,通常需要从多方面去分析,例如成本与製造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求等。这两种类型的设计都将会继续使用,因为每个设计分别满足了不同的市场需求。
从负载范围说,一般来讲隔离电源的输出带载范围为30-42V,非隔离带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求 电源能够适应全电压90-265V输入,带载范围也要求高达84V,这样的选择是存在一定风险和隐患的。90V输入的时候电源可能丧失恒流功能,THD这 些。非隔离适合做高压小电流,做大电流成本并不比隔离的便宜。
非隔离电源适合的场合:首先是室内的灯具,这种室内用电环境较好,浪涌影响小,草帽和贴片LED,使用的场合是高压小电流。低压大电流用非隔离没有意义,因为低压大电流非隔离的效率并不比隔离的高,成本也低不到多少去,不太适合集中式照明,何谓集中照明,即在同一条AC线上点上几百只灯具,这时因为一条线上灯具太多,此条线上电压环境较脏,所以击坏灯具的机率变大,故非隔离电源做的LED灯具。
从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。有些设计者採用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计(散热的设计怎么简化啊?隔离的效率低热量就大啊,只是简化灯具隔离设计吧?)。如果用非隔离的驱动设计,在灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。
注意:作为电源驱动,隔离与非隔离的方案一直都同时存在。
缘于上述几点,这两种架构的电源各有优势,非隔离电源侧重于较高的功率因数及效率,减少了能源的损耗;而隔离电源重视生命的安全和日光灯整体的使用安全性,在功率因数及效率方面略逊于非隔离电源,不同场合和不同使用环境,不同的电源类型没有硬性规定。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 隔离电源
  • AC-DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    YD925 无电感设计的离线式线性稳压5V隔离方案
    深圳市三佛科技有限公司介绍:YD925是一款紧凑型无电感设计的高集成度离线式线性稳压。适用于隔离AC-DC小家电应用。YD925典型应用:替代阻容
    发表于 12-04 11:31
    什么是隔离变压器隔离变压器有哪些功能
    隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探
    的头像 发表于 08-04 14:41 1590次阅读
    IP6832至为芯支持AC-DC转换的10W功率无线充电方案接收芯片
    英集芯IP6832是一款应用于无线耳机、智能手表、手环、榨汁机、果蔬清洗机等无线充电方案的支持AC-DC转换10W功率无线充电接收SOC芯片。集成全桥同步整流电路,实现AC-DC转换,
    的头像 发表于 07-07 10:17 587次阅读
    IP6832至为芯支持<b class='flag-5'>AC-DC</b>转换的10W功率无线充电<b class='flag-5'>方案</b>接收<b class='flag-5'>芯片</b>
    5V0.5A隔离AC-DC方案FT8451H
    深圳市三佛科技有限公司供应5V0.5A隔离AC-DC方案FT8451H ,原装现货 FT8451H 5V500mA 方案设计报告 使用 F
    发表于 06-18 11:02
    SI1321X 隔离降压恒压芯片,紧凑型AC-DC解决方案
    :半波整流≤30mA SI13215H:SOP65V , 输出电流 :半波整流≤50mA SI1321X 隔离降压恒压芯片 低 EMI|高 PF|紧凑型
    发表于 06-05 10:11
    隔离5V低成本方案YD925板子最小,替代阻容降压
    YD925是一款紧凑型无电感设计的高集成度离线式线性稳压。 适用于隔离AC-DC小家电应用。 启动 YD925采用砖利的电流控制方式对 VDD 电容充电, 确保
    发表于 06-03 16:53
    DC-DCAC-DC开关电源的新型EMI滤波设计方法
    用于DC-DCAC-DC开关电源的新型EMI滤波设计方法
    发表于 05-26 17:14 4次下载
    如何快速区分隔离变压器和自耦变压器
    自耦变压器隔离变压器作为电力领域中常见的设备,它们在功率转换和电气隔离方面起到了重要作用,本文将从基本概念、应用领域和结构功能三个角度出发,详细描述自耦
    的头像 发表于 05-08 15:40 1013次阅读
    如何快速区分<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>变压器</b>和自耦<b class='flag-5'>变压器</b>
    隔离变压器和普通变压器有什么不同
    在现代社会的日常生活中,电力已经成为不可或缺的一部分,而变压器作为电力传输中的关键设备,隔离变压器和普通变压器是两种常见的类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在显著差异,下面小
    的头像 发表于 04-26 15:15 2471次阅读
    关于隔离DCDC辅助电源解决方案与产品应用科普
    隔离”与“隔离区别 隔离: 1、AC-DC,也叫“一次电源”,人可能会碰到的应用场合,起安
    发表于 04-17 16:41
    LP2801A/B/C/D/E 隔离AC-DC电源芯片方案
    推荐: LP2801 隔离 AC-DC 电源管理芯片 LP2801A SOP7芯茂微 LP2801B SOP7芯茂微 LP2801C SOP8芯茂微 LP2801D SOP8芯茂
    发表于 03-13 09:46
    AC-DC应用宝典大全
    电子发烧友网站提供《AC-DC应用宝典大全.zip》资料免费下载
    发表于 03-06 18:15 2次下载
    隔离变压器与普通变压器区别在哪
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它通过电磁感应原理实现电能的转换和传输。在众多变压器中,隔离变压器和普通变压器是两种常见的类型。它们在结构
    的头像 发表于 01-07 09:24 3745次阅读
    开关电源和变压器区别
    开关电源和变压器区别 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源可分为AC/DCD
    的头像 发表于 12-10 16:10 2533次阅读
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器隔离变压器区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器隔离变压器因其独特的工作原
    的头像 发表于 12-10 09:30 4079次阅读
