ADI旁路、分集、矩阵与转换开关是具备非反射旁路开关的低噪声放大器(LNA),能在10MHz至8000MHz在宽频范围之内运行。ADI旁路、分集、矩阵与转换开关并提供2.8dB低噪声指数和34dBm高输出三介交调点(OIP三、能够实现高动态范围。ADI旁路、分集、矩阵与转换开关提供12.5dB在各个工作频率、环境温度、开关电源以及不同模块之间保持良好的增益值。
为了一个放大器或两个单刀的集成(SP4T)非反射开关,因此能够实现多个增益值和线性度值。ADI增加旁路、分集、矩阵和转换开关也能够实现高输入交调点性能,防止高信号电平领域中的失帧。
ADI正控转换开关和开关矩阵产品适用于以下应用,包括测试设备;DBSLNB军工用无线电、雷达和ECM;及其光纤和宽带通信。
深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要供应放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等。大部分产品,均提供现货库存供货。
| 产品型号 | RF Switch Config | RF Features | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Insertion Loss (typ) | Off Isolation (typ) | Input Power (max) | Interface | IP-0.1 dB (typ) | IIP3 (typ) | Specified at Freq |
| Hz | Hz | dB | dB | dBm | dBm | dBm | Hz | ||||
| ADL8111 | SP4T | Silicon (SOI) | 10M | 8G | 2 | 20 | |||||
| HMC427A | Transfer | GaAs | 0 | 8G | 1.5 | 43 | 27 | Positive Voltage | 43 | 6G | |
| HMC199A | SPDT | GaAs | 0 | 2.5G | 0.4 | 25 | 29.3 | Positive Voltage | 27 | 55 | 2G |
| HMC596 | 4x2 Matrix | CMOS | 0.2G | 3G | 6.5 | 40 | 23 | TTL/CMOS Compatible | 22 | 27 | 2G |
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222513 -
开关
20文章
3322浏览量
98482 -
ADI
151文章
46125浏览量
280912
热点推荐
SGM72022A:通用双刀双掷(DPDT)转换开关的技术解析
SGM72022A:通用双刀双掷(DPDT)转换开关的技术解析 在电子设备的设计中,开关的性能对整个系统的运行起着关键作用。SGMICRO推出的SGM72022A通用双刀双掷(DPDT)转换开关
SGM11210M:载波聚合应用的理想DP10T分集开关
SGM11210M:载波聚合应用的理想DP10T分集开关 在当今的无线通信领域,载波聚合技术对于提升数据传输速率和网络性能至关重要。而SGM11210M作为一款专为载波聚合应用设计的DP10T分集
剖析MAX25606:汽车照明6开关矩阵管理器的卓越之选
的MAX25606 6开关矩阵管理器,看看它是如何在汽车照明应用中大放异彩的。 文件下载: MAX25606.pdf 一、概述 MAX25606专为汽车照明应用而设计,它集成了一个6开关阵列,可用于单串或双串应用中
0.4 至 2.7 GHz SP8T MIPI 分集开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.4 至 2.7 GHz SP8T MIPI 分集开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 2.7 GHz SP8T MIPI 分集开关的引脚图、接线图、封
发表于 10-29 18:33
0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 3.8
发表于 10-29 18:32
TPS92662-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单独的像素级 LED 控制,实现全动态自适应照明解决方案。
该器件包括三个串联集成开关的四个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允许器件接受单个或多个电流源。它还允
汽车级 0.4 至 2.7 GHz SP8T MIPI 分集开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()汽车级 0.4 至 2.7 GHz SP8T MIPI 分集开关相关产品参数、数据手册,更有汽车级 0.4 至 2.7 GHz SP8T MIPI 分集开关的引
发表于 08-18 18:33
0.1-3.0 GHz SP7T 主/分集天线开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz SP7T 主/分集天线开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.0 GHz SP7T 主/分集天线开关的引脚图、接线图、封装手册、中文
发表于 08-11 18:31
PHEMT GaAs IC 高功率转换开关 0.1–6 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()PHEMT GaAs IC 高功率转换开关 0.1–6 GHz相关产品参数、数据手册,更有PHEMT GaAs IC 高功率转换开关 0.1–6 GHz的引脚图、接线图、封装
发表于 08-05 18:32
0.4 至 2.7 GHz SP10T MIPI 分集开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.4 至 2.7 GHz SP10T MIPI 分集开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 2.7 GHz SP10T MIPI 分集开关的引脚图、接线图
发表于 07-31 18:32
具有载波聚合的 RX 分集 FEM skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有载波聚合的 RX 分集 FEM相关产品参数、数据手册,更有具有载波聚合的 RX 分集 FEM的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,具有载波聚合的 RX 分集 FEM真值表,具有载波聚合的 R
发表于 07-01 18:33
2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关相关产品参数、数据手册,更有2.4GHZ 发送/接收 ZIGBEE RFEIC,带分集开关的引脚图
发表于 06-26 18:35
RFX2411N:2.4 GHz TX/RX 升压器,带分集开关,适用于物联网、蓝牙®应用和 Zigbee 技术应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()RFX2411N:2.4 GHz TX/RX 升压器,带分集开关,适用于物联网、蓝牙®应用和 Zigbee 技术应用相关产品参数、数据手册,更有RFX2411N:2.4
发表于 06-26 18:34
Analog Devices Inc. MAX25608 12开关LED矩阵管理器数据手册
Analog Devices MAX25608 12开关高亮度LED矩阵管理器设计用于汽车照明,具有一个12开关阵列,用于旁路连接单串或双串应用中的单个LED。在MAX25608上还设
ADG3233低压1.65 V至3.6 V、(向上/向下)逻辑电平转换旁路开关技术手册
ADG3233是一款旁路开关,采用亚微米工艺制造,电源电压低至1.65 V。保证工作电压范围为1.65 V至3.6 V。它采用两个电源电压工作,可进行双向电平转换,即低压转高压和高压转低压。信号路径为单向,数据只能从A流向Y。
ADI旁路、分集、矩阵与转换开关
