ADG3233低压1.65 V至3.6 V、(向上/向下)逻辑电平转换旁路开关技术手册
要长高 2025-05-16 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADG3233是一款旁路开关,采用亚微米工艺制造,电源电压低至1.65 V。保证工作电压范围为1.65 V至3.6 V。它采用两个电源电压工作,可进行双向电平转换,即低压转高压和高压转低压。信号路径为单向,数据只能从A流向Y。
这类器件可用于要求旁路功能的应用,非常适合JTAG链中或者菊花链环路中的旁路器件。一个开关可以用于一个器件或多个器件,从而轻松旁路链中的一个或多个器件。这在测试JTAG链或菊花链应用中的器件时特别有用,用户不必更改特定器件的设置,从而节省时间开销。
这款旁路开关采用所需引脚数量的两种最小封装。8引脚SOT23封装仅需8.26 mm2电路板空间,而MicroSOIC封装则占用大约15 mm^2^电路板面积。
数据表:*附件:ADG3233低压1.65 V至3.6 V、(向上或向下)逻辑电平转换旁路开关技术手册.pdf
特性
  • 采用1.65 V至3.6 V供电轨供电
  • 双向电平转换,单向信号路径
  • 8引脚SOT23和MicroSOIC封装
  • 旁路或正常工作模式
  • 短路保护
  • LVTTL/CMOS兼容型输入
框图
测试波形
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADG3233是一款旁路开关,采用亚微米工艺制造,可在低至1.65V的电源下工作。该器件保证在1.65V至3.6V的电源电压范围内正常工作。它支持双向电平转换,即可以将低电压转换为高电压,反之亦然。信号路径是单向的,这意味着数据只能从A流向Y 。
A1和使能(EN)输入
A1和使能(EN)输入具有 V_{IL}/V_{IH} 逻辑电平,因此该部分能够接受来自器件0或控制器件的 V_{OL}/V_{OH} 逻辑电平,具体取决于正在使用的控制器件。这些输入(A1、EN)能够接受超出 V_{CC} 电源范围的输入。例如,施加到旁路开关的 V_{CC} 可能为1.8V,而器件0在2.5V或3.3V电源下工作。由于电源轨内部没有连接到电源引脚,因此该器件可以在不影响电源的情况下处理输入。
正常工作
图35展示了旁路开关在正常模式下的使用情况。在此模式下,信号路径为A1→Y1和A2→Y2。器件会将施加到A1的信号电平转换为 V_{CC1} 逻辑电平(这种电平转换可以是转换为更高或更低的电源电平),并将其路由到Y1输出端,Y1输出端将具有标准的 V_{OH}/V_{OL} 电平,然后该信号通过器件1并返回到A2输入引脚。
A2的逻辑电平输入相对于 V_{CC2} 电源。该信号将从 V_{CC2} 电平转换为 V_{CC2} 电平,并路由到Y2输出引脚,Y2输出逻辑电平相对于 V_{CC2} 电源。
  • 开关
  • 逻辑电平
  • 旁路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADG3233,pdf datasheet (Logic L
    The ADG3233 is a bypass switch designed on a submicronprocess that operates from supplies as low
    发表于 09-25 09:09 15次下载
    1.65V3.6V,SOT-23封装的单通道电平转换adg3231数据表
    The ADG3231 is a single-channel level translator designed on a submicron process that is guaranteed to operate over the 1.65
    发表于 10-23 17:05 8次下载
    <b class='flag-5'>1.65V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3.6V</b>,SOT-23封装的单通道<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器<b class='flag-5'>adg</b>3231数据表
    低电压1.65V3.6伏双向逻辑电平转换旁路开关adg3233数据表
    as 1.65 V. The device is guaranteed for operation over the supply range 1.65 V to
    发表于 10-23 17:07 9次下载
    低电压<b class='flag-5'>1.65V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3.6</b>伏双向<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>adg3233</b>数据表
    ADG3233 低压1.65 V3.6 V、(向上/向下逻辑电平转换旁路开关
    电子发烧友网为你提供(adi)ADG3233相关数据表资料,例如:ADG3233的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG3233真值表,
    发表于 02-15 18:33
    <b class='flag-5'>ADG3233</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>1.65</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3.6</b> <b class='flag-5'>V</b>、(<b class='flag-5'>向上</b>/<b class='flag-5'>向下</b>)<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>开关</b>
    ADG3233 IBIS型号
    ADG3233 IBIS Model
    发表于 03-24 17:19 3次下载
    <b class='flag-5'>ADG3233</b> IBIS型号
    ADG3301:低压1.15 V5.5 V,单通道双向逻辑电平转换器产品手册
    发表于 04-22 17:47 3次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3301:<b class='flag-5'>低压</b>1.15 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5 <b class='flag-5'>V</b>,单通道双向<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3231:1.65 V3.6 V,SOT-66封装数据表中的单通道电平转换
    发表于 04-22 20:29 8次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3231:<b class='flag-5'>1.65</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3.6</b> <b class='flag-5'>V</b>,SOT-66封装数据表中的单通道<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器
    ADG3300:低压1.15 V5.5 V,8通道双向逻辑电平转换器数据表
    发表于 04-23 11:19 15次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3300:<b class='flag-5'>低压</b>1.15 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5 <b class='flag-5'>V</b>,8通道双向<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器数据表
    ADG3304:低电压,1.15 V5.5 V,4通道,双向逻辑电平转换器产品手册
    发表于 04-26 08:28 11次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3304:低电压,1.15 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5 <b class='flag-5'>V</b>,4通道,双向<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3308/ADG3308-1:低压,1.15 V5.5 V,8通道双向逻辑电平转换器产品手册
    发表于 04-27 21:27 3次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3308/<b class='flag-5'>ADG</b>3308-1:<b class='flag-5'>低压</b>,1.15 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5 <b class='flag-5'>V</b>,8通道双向<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3233低压1.65 V3.6 V(升/降)逻辑电平转换旁路开关数据表
    发表于 05-19 17:43 2次下载
    <b class='flag-5'>ADG3233</b>:<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>1.65</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3.6</b> <b class='flag-5'>V</b>(升/降)<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>,<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    ADG836:0.5,1.65 V3.6 V,双SPDT/2:1 MUX数据Sheet
    发表于 05-27 18:42 10次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>836:0.5,<b class='flag-5'>1.65</b> <b class='flag-5'>V</b>对<b class='flag-5'>3.6</b> <b class='flag-5'>V</b>,双SPDT/2:1 MUX数据Sheet
    ADG3233 IBIS型号
    ADG3233 IBIS型号
    发表于 06-04 08:49 0次下载
    ADG3231单通道电平转换器,具有1.65 V3.6 V双向电平转换功能技术手册
    ADG3231是一款电平转换器,采用亚微米工艺制造,电源电压低1.65 V。保证工作电压范围为
    的头像 发表于 05-16 14:30 1235次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3231单通道<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器,具有<b class='flag-5'>1.65</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3.6</b> <b class='flag-5'>V</b>双向<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>功能<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3233:低电压双向逻辑电平转换旁路开关的卓越之选
    ADG3233:低电压双向逻辑电平转换旁路开关的卓越之选 在电子设计领域,对于低电压、高性能的
    的头像 发表于 05-12 14:35 198次阅读
