共价桥连接金属纳米簇和金属有机框架,增强光稳定性
倩倩 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-09-09 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景介绍
原子精确的金属纳米团簇(NCs)具有独特的尺寸依赖性光学和电子特性以及明确的组成和结构,引起了广泛的关注,特别是在催化方面。纳米团簇的超小尺寸使其具有较高的比表面体积和丰富的表面原子,从而使其具有较高的催化活性。然而,超微尺寸是一把双刃剑,它导致纳米团簇表面自由能高,稳定性差,导致纳米团簇在催化过程中发生聚集和性能损失。因此,在追求高活性的同时保持团簇良好的稳定性仍然是一个难题。
成果简介
本文主要研究了Au25(L-Cys)18(L-Cys , L-Cysteine)和UiO-66-NH2通过酰胺共价键结合,与物理混合制得的产物UiO-66-NH2/(Au25(PET)18) (PET,2-phenylethanethiol)相比,由于具有较强的连接关系,UiO-66-NH2/Au25(L-Cys)18)经过长时间的光催化析氢后仍然表现出良好的稳定性。此外,共价桥有电荷传输通道的作用,促进了光生e-h+的分离,抑制了它们的重组。UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的光催化产氢速率(17012.045 μmol·g−1·h−1)比UiO-66-NH2/Au25(PET)18高21倍,这些都得益于强的团簇-载体相互作用。
图文导读
图 1. UiO-66-NH2与Au25结合的两种不同合成策略。
图2. (a, b)UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的 TEM 图像, (c-g) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的 (HAADF-STEM)图像和相应的EDX元素映射。UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和UiO-66-NH2的 (h) XRD and (i) BET图像。
图3. (a) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和UiO-66-NH2的光催化析氢性能. (b) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18和 UiO-66-NH2/Au25(PET)18光催化析氢循环。UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和 UiO-66-NH2的(c) LSV 曲线(d) 光电流(e) 电化学阻抗和 (f) 发射荧光光谱。
图4.(a) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和 UiO-66-NH2的ESR光谱. (b) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的TA光谱 (c) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和 UiO-66-NH2在650 nm附近的TA动力学拟合曲线. (d) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的低温荧光光谱。
作者简介
朱满洲,安徽大学教授。教育部长江学者特聘教授。杂化材料结构与功能调控教育部重点实验室主任。主要从事金属团簇材料化学与非专利药物合成工艺研究。建立了可控合成结构精确的金属团簇的方法,使团簇的液相制备从随机向精准发展。部分阐明了金属团簇结构与理化性质之间的量子化学规律。提出了“金塌陷生长”的团簇生长机制,揭示了金属团簇的几何/电子结构演化过程。实现了功能导向的多级团簇结构的精准构筑。开展了基于精确结构的金属团簇的催化机理与催化剂设计研究,为构造具有独特功能的新一代催化剂提供理论依据与实验支撑。主持与参与开发新药十多项。至今已在国际知名刊物上发表论文250多篇。 杜袁鑫,安徽大学副教授。杂化材料结构与功能调控教育部重点实验室成员。主要从事金属纳米团簇的光电催化应用研究。主持国家自然科学基金1项、安徽省自然科学基金1项、安徽省教育厅自然科学研究重点项目2项,指导安徽省省级大学生创新训练项目4项。
文章信息
A. Yao, Y. Du, M. Han, et al. Covalence bridge atomically precise metal nanocluster and metal-organic frameworks for enhanced photostability and photocatalysis. Nano Research. https://doi.org/10.1007/s12274-022-4725-4.
审核编辑 :李倩
  • 框架
  • 纳米
  • 金属
原文标题:朱满洲&杜袁鑫Nano Res.:共价桥连接金属纳米簇和金属有机框架,增强光稳定性
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
    ,确保MCU在高频工作时能够平稳运行。 硬件设计改进措施: 提出通过优化PCB布线、增强电源去耦、改进散热设计等硬件手段,来提高CW32 MCU在高频运行下的稳定性,减少因硬件问题引发的跑飞现象
    发表于 12-04 08:04
    风华电阻:低成本与高稳定性家电应用
    风华电阻在家电应用中以低成本与高稳定性为核心优势,通过材料创新、工艺优化及严格认证,为家电提供高性价比、高可靠性的解决方案 ,具体分析如下: 一、低成本实现路径 材料替代与工艺优化 铜镍合金浆料
    的头像 发表于 10-29 15:39 226次阅读
    如何保证合金电阻的稳定性与精度?
    保证合金电阻的稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻的精度
    的头像 发表于 10-27 15:29 282次阅读
    如何保证合金电阻的<b class='flag-5'>稳定性</b>与精度?
    金属电池稳定性能:解决固态电池界面失效的新策略
    固态电池因其高能量密度和增强的安全性而备受关注。然而,固体电解质层与电极之间形成的空隙,已成为制约其长期稳定运行的关键障碍。如今,研究人员通过将一种电化学惰性且机械柔软的金相相整合到锂金属阳极中
    的头像 发表于 10-23 18:02 1386次阅读
    锂<b class='flag-5'>金属</b>电池<b class='flag-5'>稳定性</b>能:解决固态电池界面失效的新策略
    温度变化速率对电能质量在线监测装置的长期稳定性有何影响?
    LZ-DZ100电能质量在线监测装置 温度变化速率对电能质量在线监测装置的长期稳定性(指装置在长期运行中保持测量精度、功能完整性和结构可靠性的能力)的影响,主要通过 热应力累积、材料老化加速、潜在
    的头像 发表于 08-22 11:46 318次阅读
    温度变化速率对电能质量在线监测装置的长期<b class='flag-5'>稳定性</b>有何影响?
    TOPCon电池稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
    激光增强接触优化(LECO)是提升TOPCon电池效率的有效技术。然而,亟需改进LECO兼容银浆以确保TOPCon电池的可靠性与稳定性。本研究通过在导电银浆的无机玻璃粉中引入Al/Ga/Fe元素优化
    的头像 发表于 07-18 09:04 760次阅读
    TOPCon电池<b class='flag-5'>稳定性</b>提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    力矩,实现极限工况下的整车高速稳定性控制。结果表明,采用机电耦合控制,除了可以实现两侧分布式驱动系统的动力耦合,起到增强车辆高速稳定性的作用,还能够协调两侧驱动系统的转矩输出,抑制驱动力矩波动,降低电机
    发表于 06-18 16:37
    机械稳定性:TNC 连接器标准不可忽视的维度
    机械稳定性作为TNC连接器标准的重要组成部分,对于保障信号稳定传输起着关键作用。德索凭借其精湛的制造工艺和对标准的严格遵循,为客户提供了高品质、高稳定性的TNC
    的头像 发表于 05-16 09:49 446次阅读
    机械<b class='flag-5'>稳定性</b>:TNC <b class='flag-5'>连接</b>器标准不可忽视的维度
    效率突破24.32%!江苏大学J Mater Sci发文:双面镀铜金属化n-TOPCon太阳能电池的稳定性研究
    太阳能电池金属化。镀铜接触在成本上具有优势,但存在可靠性问题,研究发现优化镀铜工艺制备的太阳能电池效率比传统丝网印刷银浆工艺更高,且在湿热和热循环测试中表现出良好稳定性
    的头像 发表于 03-26 09:04 1497次阅读
    效率突破24.32%!江苏大学J Mater Sci发文:双面镀铜<b class='flag-5'>金属</b>化n-TOPCon太阳能电池的<b class='flag-5'>稳定性</b>研究
    泰克科技加速MOF技术在新能源领域的应用
    MOF是金属有机骨架(Metal-Organic Frameworks)的简称,是一种由金属离子或金属簇有机配体通过配位键
    的头像 发表于 03-11 14:20 1411次阅读
    HarmonyOS官网上线“稳定性”专栏 助力更稳定流畅的鸿蒙原生应用开发
    鸿蒙应用稳定性是影响用户体验的重要因素之一,常见的稳定性问题包括:崩溃、应用Freeze、内存泄漏、内存越界等。这类问题的定界与定位往往需要丰富的经验积累和技术沉淀,定位过程通常耗时耗力。 最近,在
    发表于 02-17 17:17
    A/D变换器采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换器的稳定性?
    我在测量A/D转换器时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换器的稳定性随之降低。从我个人理解,采样率的提高已经在测量有效位数上将误差算出来了,我只需要考虑在高采样率时,有效分辨率的位数
    发表于 02-11 08:24
    对于复杂山地地形的气象监测,金属雨量桶传感器的稳定性更重要,还是便携性更关键
    稳定性更重要 数据保障:复杂山地地形的气象条件多变,如局部强对流、疾风等,不稳定金属雨量桶传感器可能出现数据偏差、丢失等问题。只有保证稳定性,才能在恶劣环境下持续提供可靠的雨量数据,
    的头像 发表于 02-07 15:36 596次阅读
    对于复杂山地地形的气象监测,<b class='flag-5'>金属</b>雨量桶传感器的<b class='flag-5'>稳定性</b>更重要,还是便携性更关键
    p-π共轭有机界面层助力钠金属电池稳定运行
    结构不均匀且不稳定,使得电解液和钠金属在电池运行过程中持续消耗,导致钠金属电池循环稳定性差,表现出较低的库仑效率。此外,在金属钠沉积过程中,
    的头像 发表于 01-14 10:43 1184次阅读
    p-π共轭<b class='flag-5'>有机</b>界面层助力钠<b class='flag-5'>金属</b>电池<b class='flag-5'>稳定</b>运行
    旋转测径仪的底座如何保证稳定性
    。 2.扩大底座支撑面积:设计较大的底座支撑面积可以分散压力,提高底座的稳定性。例如,在底座下方增设木垫板或防滑垫,可以增加底座与地面的接触面积,进而增强稳定性。 3.优化底座形状:根据旋转测径仪的使用环境
    发表于 01-09 14:04
