Pasternack射频开关是一种无源微波器件,能将高频率射频信号切换到设定好的传输路径中,主要用于微波测试系统,将各种射频信号送到特定器件中,从而实现用同一设备同时进行多项测试。
Pasternack 射频开关有三种基本类型,分别是:
PIN二极管开关根据其不同结构,可分为单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)、单刀三掷(SP3T)、单刀四掷(SP4T)、单刀八掷(SP8T)及PIN二极管转接开关。
PE71S6251(SP4T PIN二极管开关,2GHz~4GHz, 现场可更换SMA)
(二)射频机电继电器开关(射频继电器)
射频机电继电器开关因高隔离度、低插入损耗、高功率处理,因此非常适合优化参数的应用。
PE71S6398 ( SPDT机电继电器开关,DC~12GHz, N型)
(三)手动射频开关
PE7140 (SP4T 手动开关,DC~1.3 GHz,N型)
射频开关的考虑指标有:隔离度、功率容量、插损、瞬变时间、切换时间、1dB功率压缩点等。
审核编辑 :李倩
举报投诉
二极管
149文章
10510浏览量
180148 -
射频
106文章
6202浏览量
174124 -
射频信号
6文章
252浏览量
21993
原文标题:Pasternack 射频开关有三种基本类型
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别?
是命令行写代码,Cowork 又是什么?为什么 Anthropic 要做三个产品?我应该用哪个? 这篇文章用一万字(不到)讲清楚这三种模式的定位、差异、适用场景,以及如何根据自己的工作类型选对工具。 一
2026年海洋仪器“一种风冷散热射频开关箱”获得实用新型专利证书
【2026年5月5日】近日,北京海洋兴业科技股份有限公司荣获一项实用新型专利证书(ZL202520529266.9),一种风冷散热射频开关箱。该专利已经落实量产“OI-RFST系列射频
UPS的三种主要类型与输出波形解析:你的设备需要哪种“保护伞”
,性能表现也天壤之别?为何有些设备接入UPS后反而工作不稳定?答案,就隐藏在UPS的三种主要技术类型及其核心的输出波形差异之中。理解这两点,是您为关键设备选择正确
ATE系统中这三种测量卡的架构和功能
测试仪行业面临的一个挑战是,如何在不显著增加测试仪时间、尺寸或成本的情况下,满足对大量测试通道的需求。尽管半导体测试仪(也称为自动测试器件(ATE))种类繁多,但在大多数测试仪都包含三种主要卡:电压
【MCP】同时支持stdio,streamableHttpless和sse三种协议的MCP服务框架
项目说明 这是一个同时支持stdio,streamableHttpless和sse三种协议的MCP-Server的框架(ts语言)。 为什么我想做这个框架呢?因为随着AI发展,现在越来越多业务需要
C语言中实现函数宏的三种方式
在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
发表于 12-29 07:34
三种类型内存的使用
的,因为底层数据会被默默删除。自动存储通常被称为“栈”。
分配的存储:运行malloc() 会返回的内存类型,这种内存会一直保留,直到被 free() 函数释放,所以可以被传递到任何地方,包括返回
发表于 12-12 06:43
TE Connectivity 射频开关连接器测试探针电缆组件技术解析
TE Connectivity(TE)射频开关连接器用测试探头电缆组件用于测量射频传输线路中微波电路的电气特性和测试信号。这些电缆组件具有三种射频
TC377配置SMU FSP时,如何配置频率参数;三种模式有何区别,配置上有何区别?
发表于 08-08 07:48
三种SPWM波形生成算法的分析与实现
摘要:变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。而SPW(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。本文对SPI波形生成的三种算法-对称规则采样法、不对称规则
发表于 07-31 13:34
MEMS中的三种测温方式
在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
摘要
本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
发表于 06-09 16:11
HarmonyOS基础组件:Button三种类型的使用
中的Button相较于Android原生来说,功能比较丰富,扩展性高,减少了开发者的代码数量,简化了使用方式。不仅可以自定义圆角还支持三种样式。 常用属性 名称 参数类型 描述 type
Pasternack射频开关有三种基本类型
