为了满足大家对千兆网络的需求,六类网线成为大家比较推崇和青睐的网线型号,为了更好的解决网速问题,超六类网线也腾空出世,那超六类网线和六类网线区别如何划分?选择哪类比较好呢?科兰通讯为您解答。
超六类网线和六类网线区别如何划分?
1、传输频率不同
超六类网线在传输的速度上超过六类网线。六类网线传输频率为250MHZ,支持千兆的网速,而超六类网线传输频率在六类网线上做了升级,达到了500MHZ,支持万兆的网速。这是两者传输频率之间的区别。
2、外皮标识不同
六类网线和超六类网线的外皮不同,一般来说,网线外皮上面会有生产商的信息、网线标识以及刻度。六类网线的标识是:cat6,超六类网线的标识是:cat6e 。
此外,超六类网线会更粗一些,因为CAT6A有两层屏蔽层,同时线芯也会更粗一些,CAT6则有独特的十字骨架结构。而线芯的粗细是影响传输速率的重要指标,一般成正比。
3、线芯导体不同
六类非屏蔽网线的导体材料是0.545±0.02mm,其他的型号和超六类导体材料都是0.57±0.02mm。这也是两者的区别,但是由于这个差距太小,肉眼是五分进行区分的,所以一般不从这方面进行判断。
4、价格不同
超六类网线却是比六类要贵一些,一般来说,100米的六类网线比超六类网线便宜一半左右。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
网线
3文章
1266浏览量
34275 -
六类线缆
11浏览量
6226
热点推荐
如何确认网线是否是超六类的
要确认网线是否为超六类(Cat6a),可通过标识检查、结构观察、性能测试、价格与品牌对比四个核心步骤综合判断,具体方法如下: 一、标识检查:最直接的初步判断 线缆标识: 超
超六类网线如何选择
选择超六类网线时,需综合考虑传输性能、结构工艺、应用场景、品牌认证及价格等因素,以确保网络稳定高效运行。以下是具体选择要点: 一、明确需求场景 短距离传输( 若用于家庭或小型办公室,且设备支持万兆
超六类网线可以达到万兆吗?
超六类网线可以达到万兆传输速度,其典型传输速率高达10Gbps(即10000Mbps),理论传输速度可达1280MB/s,传输频率带宽为500MHz,这一速度远超传统的六类
超六类网线要用什么水晶头
超六类网线(Cat6a)需使用与之匹配的超六类水晶头(Cat6a RJ45水晶头),以确保网络性能达到万兆(10Gbps)传输标准。以下是具
五类网线接口能插六类网线吗
五类网线接口(RJ45)可以插六类网线,但实际使用效果需结合具体场景和设备综合判断。以下是详细分析: 一、物理兼容性:接口通用,但需注意细节 RJ45接口标准统一 五
六类网线名称规格型号是什么
六类网线通常被称为“CAT6”,这是其符合的标准名称。在网线的绝缘胶皮上,通常会印有“CAT6”或类似的字样,以及可能的品牌、种类等信息。如果外皮上还带有UTP、STP、SFTP等单词,则分别表示
超六类网线和六类网线区别如何划分
