1. 定义与标准
超六类网线(Cat6a)是六类网线(Cat6)的升级版,遵循ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568-C.2标准,支持500MHz带宽(六类为250MHz),传输速率可达10Gbps,最大传输距离100米,适用于万兆以太网(10GBASE-T)及未来网络升级需求。
2. 核心特性
抗干扰能力:
采用十字骨架隔离结构,减少线对间串扰(NEXT、FEXT),并通过铝箔屏蔽层(STP)或双层屏蔽设计(S/FTP)进一步降低电磁干扰(EMI),适合强干扰环境(如工业、医疗场所)。
传输性能:
在100米范围内,超六类网线的衰减(Attenuation)和回波损耗(Return Loss)指标优于六类网线,确保信号稳定性,减少丢包和延迟。
兼容性:
向下兼容五类(Cat5e)、六类设备,支持PoE++(最高90W供电),满足高清监控、无线接入点等高功率设备需求。
3. 与六类网线的对比
结论:超六类网线以更高带宽和抗干扰性,成为万兆网络部署的首选,尤其适合数据中心、企业骨干网等场景。
举报投诉
网线
3文章
1256浏览量
34197
热点推荐
超六类网线如何选择
选择超六类网线时,需综合考虑传输性能、结构工艺、应用场景、品牌认证及价格等因素,以确保网络稳定高效运行。以下是具体选择要点: 一、明确需求场景 短距离传输( 若用于家庭或小型办公室,且
六类跳线VS超五类/超六类——如何选择“网络血管”?
在布线工程中,选对跳线类型直接影响网络性能与成本。六类跳线虽非“全能选手”,但在特定场景下性价比突出。 一、六类跳线VS超五类:千兆网络的“分水岭” 案例:某小区
五类网线接口能插六类网线吗
五类网线接口(RJ45)可以插六类网线,但实际使用效果需结合具体场景和设备综合判断。以下是详细分析: 一、物理兼容性:接口通用,但需注意细节 RJ45接口标准统一 五
六类网线有几层护套
室外或复杂环境下的网络布线。 双层护套六类网线通常具备以下特点: 性能优越:传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/E
6E是不是超六类网线
(CAT6A)。 传输频率通常为250MHz,支持千兆以太网(1Gbps),部分产品可能支持更高的速率,但一般不超过10Gbps。 结构上可能采用单层屏蔽或无屏蔽设计,抗干扰能力较强,但弱于双屏蔽的超六类网线。
超六类网线技术解析:超越六类的性能升级
