CoolSiC MOSFET技术在电源转换系统中的应用
吴湛 来源:英飞凌科技 作者:Peter Friedrichs 2022-08-09 08:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅 (SiC)晶体管越来越多地用于功率转换器,对尺寸、重量和/或效率提出了很高的要求。与双极 IGBT 器件相比,碳化硅出色的材料特性支持设计快速开关的单极器件。因此,迄今为止只能在低压领域 (<600 V) 实现的解决方案现在也可以在更高的电压下实现。结果是最高的效率、更高的开关频率、更少的散热和节省空间——这些好处反过来也可以导致总体成本更低。
同时,MOSFET 已被普遍接受为首选概念。最初,JFET 结构似乎是在 SiC 晶体管中结合性能和可靠性的最终选择。然而,随着现在150mm晶圆技术的成熟,基于沟槽的SiC MOSFET也变得可行,因此现在可以解决DMOS性能或高可靠性的困境。
碳化硅简介
基于宽带隙的功率器件,例如 SiC 二极管和晶体管,或GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)是当今电力电子设计人员库中的既定元素。但是,与硅相比,SiC 有什么吸引人的地方?是什么特性使 SiC 组件如此吸引人,以至于尽管与硅高压器件相比成本更高,但仍被如此频繁地使用?
在功率转换系统中,人们不断努力减少功率转换过程中的能量损失。现代系统基于与无源元件结合打开和关闭固态晶体管的技术。对于与所用晶体管相关的损耗,有几个方面是相关的。一方面,必须考虑传导阶段的损耗。在 MOSFET 中,它们由经典电阻定义;在 IGBT 中,有一个固定的传导损耗决定因素,其形式为拐点电压 (V ce_sat ) 加上输出特性的差分电阻。阻塞阶段的损失通常可以忽略。
然而,在开关过程中,导通和关断状态之间总是有一个过渡阶段。相关损耗主要由器件电容定义;在 IGBT 的情况下,由于少数载流子动力学(开启峰值、尾电流),还有进一步的贡献。基于这些考虑,人们会期望选择的器件始终是 MOSFET,但是,尤其是对于高电压,硅 MOSFET 的电阻变得如此之高,以至于总损耗平衡不如可使用电荷调制的 IGBT通过少数载流子来降低导通模式的电阻。图 1 以图形方式总结了这种情况。
图 1:MOSFET(HV 表示与 IGBT 相似的阻断电压 – 1200 V 及更高)和 IGBT 之间的开关过程(左,假设 dv/dt 相同)和静态 IV 行为(右)的比较
当考虑宽带隙半导体时,情况会发生变化。图 2 总结了 SiC 和 GaN 与硅的最重要的物理特性。重要的是,带隙与半导体的临界电场之间存在直接相关性。在碳化硅的情况下,它比硅高约 10 倍。
图2:功率半导体材料重要物理性能对比
有了这个特性,高压器件的设计就不同了。图 3 显示了使用 5 kV 半导体器件示例的影响。在硅的情况下,由于中等的内部击穿场,人们被迫使用相对较厚的有源区。此外,只有少数掺杂剂可以掺入有源区,从而导致高串联电阻(如图 1 所示)。
图 3:5 kV 功率器件的尺寸——硅和 SiC 之间的区别
由于 SiC 中的击穿场高 10 倍,因此可以将有源区做得更薄,同时可以结合更多的自由载流子,因此导电性显着提高。可以说,在 SiC 的情况下,快速开关单极器件(如 MOSFET 或肖特基二极管)与较慢的双极结构(如 IGBT 和 pn 二极管)之间的过渡现在已经转移到更高的阻断电压(见图 4)。或者,反过来,硅在 50 V 左右的低压区域中可能实现的功能现在也可以在 1200 V 器件中使用 SiC。
英飞凌在 25 年前就发现了这种潜力,并组建了一个专家团队来开发这项技术。这条道路上的里程碑是 2001 年在全球首次推出基于 SiC 的肖特基二极管,2006 年首次推出包含 SiC 的功率模块,以及最近在 2017 年,菲拉赫创新工厂全面转向 150 毫米晶圆技术,与全球最具创新性的 Trench CoolSiC™ MOSFET 首次亮相。
图 4:高电压器件概念,硅和 SiC 之间的比较
现代功率器件领域中的 SiC MOSFET
如上一段所述,如今 SiC MOSFET 大部分用于 IGBT 是首选组件的领域。图 5 总结了 SiC MOSFET 与 IGBT 的主要优势。特别是在部分负载时,由于线性输出特性,与具有拐点电压的 IGBT 情况相反,可以显着降低传导损耗。此外,理论上可以通过使用更大的器件面积将传导损耗降低到无限小的数字。这在 IGBT 的情况下被排除。
关于开关损耗,传导模式中缺少少数载流子消除了尾电流,因此可以实现非常小的关断损耗。与 IGBT 相比,开通损耗也有所降低,这主要是由于开通电流峰值较小。两种损耗类型都没有显示温度升高。然而,与 IGBT 相比,开通损耗占主导地位,而关断损耗很小,这与 IGBT 的情况通常相反。最后,不需要额外的续流二极管,因为垂直 MOSFET 结构本身包含一个强大的体二极管。该体二极管基于 pn 二极管,在 SiC 的情况下,其拐点电压约为 3 V。
有人可能会争辩说,在这种情况下,二极管模式下的传导损耗非常高,但是,建议(以及低压硅 MOSFET 的最新技术)在二极管模式下工作,以实现短的死区时间二极管传导,对于硬开关,介于 200 ns 和 500 ns 之间,对于 ZVS 等谐振拓扑,< 50 ns。然后可以通过施加正栅极偏压来开启通道,由于缺乏拐点电压,这具有与晶体管模式导通状态相同的优势。由于二极管是双极元件,反向恢复作用也很小;然而,对开关损耗的总体影响可以忽略不计。
英飞凌最近还推出了 650 V CoolSiC™ MOSFET 衍生物,将部署在完整的 650 V 产品组合中。该技术不仅旨在补充这种阻断电压等级的 IGBT,而且还旨在补充成功的CoolMOS™ 技术。两种器件都具有快速开关和线性 IV 特性;然而,碳化硅 MOSFET 使体二极管能够在硬开关和高于 10 kHz 的开关频率下运行。与超级结器件相比,它们在输出电容 (Q oss) 结合更平滑的电容与漏极电压特性。这些特性使 SiC MOSFET 能够在半桥和 CCM 图腾柱等高效桥拓扑中使用,而 CoolMOS™ 器件在不存在或可以防止导电体二极管硬换向的应用中具有优势。
这为 600 V 至 900 V 电压等级的 SiC 和超级结 MOSFET 的成功共存奠定了基础。应用要求将决定最适合设计人员的技术选择。
图 5:SiC MOSFET 与 IGBT 的优势总结:左动态损耗、右导通行为、左上集成体二极管
结论
英飞凌的设备设计始终以有益的性价比评估为导向,并非常强调卓越的可靠性,而这正是客户习惯于从英飞凌获得的。英飞凌 SiC 沟槽 MOSFET 的概念遵循相同的理念。它结合了低导通电阻和优化设计,可防止过多的栅极氧化物场应力,并提供类似于 IGBT 的栅极氧化物可靠性。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDMS0310AS MOSFET:高效电源转换的理想之选
    onsemi FDMS0310AS MOSFET:高效电源转换的理想之选 电子工程师的日常工作,选择合适的
    的头像 发表于 04-16 13:55 106次阅读
    Onsemi FDMS2734 N沟道UltraFET MOSFET:高效电源转换解决方案
    Onsemi FDMS2734 N沟道UltraFET MOSFET:高效电源转换解决方案 电源转换
    的头像 发表于 04-16 11:20 195次阅读
    Onsemi FDMS8027S MOSFET:高效电源转换的理想之选
    MOSFET,专为降低电源转换应用的损耗而设计。它结合了先进的硅技术和封装技术
    的头像 发表于 04-16 09:45 344次阅读
    ON Semiconductor NTMT190N65S3H MOSFET:高效电源转换的理想之选
    ON Semiconductor NTMT190N65S3H MOSFET:高效电源转换的理想之选 电子工程师的日常工作,选择合适的功率
    的头像 发表于 03-31 09:20 313次阅读
    Onsemi FCB070N65S3 MOSFET:高性能电源转换的理想之选
    Onsemi FCB070N65S3 MOSFET:高性能电源转换的理想之选 电子工程师的日常工作,选择合适的功率
    的头像 发表于 03-27 13:50 186次阅读
    丰田新款bZ4X车型采用英飞凌CoolSiC MOSFET产品
    英飞凌科技股份公司近日宣布,全球最大汽车制造商丰田已在其新款车型bZ4X采用了英飞凌的CoolSiC MOSFET(碳化硅功率MOSFET)产品。这款碳化硅
    的头像 发表于 03-11 15:26 555次阅读
    合科泰解析MOSFET48V轻混系统电源管理的应用
    器、电池管理系统等核心部件,实现了发动机启停、能量回收、助力加速等功能,可助力整车油耗大幅降低。合科泰将系统阐述MOSFET48V轻混系统
    的头像 发表于 01-13 09:31 791次阅读
    1200V CoolSiCMOSFET评估平台:设计与应用全解析
    1200V CoolSiCMOSFET评估平台:设计与应用全解析 作为电子工程师,我们总是寻找性能更优、效率更高的器件和评估平台,以满足不断发展的电子系统需求。今天就来深入探讨一
    的头像 发表于 12-21 10:45 739次阅读
    EVAL-COOLSIC-2kVHCC评估板:2000V CoolSiCMOSFET的理想测试平台
    EVAL-COOLSIC-2kVHCC评估板:2000V CoolSiCMOSFET的理想测试平台 电力电子领域,工程师们一直寻找性
    的头像 发表于 12-19 17:00 760次阅读
    CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能碳化硅MOSFET的卓越之选
    CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能碳化硅MOSFET的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的时代,功率半导体器件的性能对于各类电子
    的头像 发表于 12-18 13:50 504次阅读
    探索IMYR140R008M2H CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能与多功能的完美结合
    探索IMYR140R008M2H CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能与多功能的完美结合 电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着整个系统的效率和可
    的头像 发表于 12-18 13:50 554次阅读
    MOSFET电源控制的作用是什么?
    请问MOSFET电源控制的作用是什么?
    发表于 12-16 06:37
    倾佳电子1400V碳化硅MOSFET综合分析:器件特性与在先进电源转换系统的应用价值
    倾佳电子1400V碳化硅MOSFET综合分析:器件特性与在先进电源转换系统的应用价值 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于
    的头像 发表于 10-26 18:10 1120次阅读
    倾佳电子1400V碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>综合分析:器件特性与在先进<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>转换系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用价值
    PPKTP晶体波长转换的特性分析与应用选择
    波长转换技术激光系统、量子光学和光谱分析等领域具有重要作用,其核心是通过非线性光学效应实现高效、灵活的波段调谐。众多非线性晶体
    的头像 发表于 09-29 17:36 1076次阅读
    PPKTP晶体<b class='flag-5'>在</b>波长<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>中</b>的特性分析与应用选择
    浅谈辰达MOSFETUSB PD快充电源的应用挑战与应对
    USBPD快充电源设计MOSFET作为功率控制与转换的核心器件,发挥着关键作用。随着充电功率向65W、100W甚至更高迈进,对
    的头像 发表于 07-08 09:43 622次阅读
    浅谈辰达<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>在</b>USB PD快充<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用挑战与应对
