在 Covid-19 期间,许多 OEM 已经改变了他们的业务重点,以对抗病毒并改善人类状况。旨在解决或减少大流行带来的问题的新产品的创造,在某些情况下,在采购可靠和安全的电源时遇到了供应链挑战。
CUI 的目标是专注于设计工程师,让他们能够轻松访问他们的电源产品,以及在设计过程中为客户提供帮助的信息和资源。公司的优势之一是为当今不断增长的市场提供广泛的产品。CUI 已成为众所周知的可靠和高效 AC-DC 电源和 DC-DC 转换器的生产商,产品范围广泛,可满足消费者、物联网、工业和医疗市场的需求。
AC-DC 电源:高达 550 W 的功率
高质量电源在通用输入范围内运行,使它们能够从世界任何地方的公用事业系统提供良好调节的输出。所有产品都具有特殊功能,尤其是不同类型的保护。医疗应用是最关键的,因为可靠性和安全性必须始终处于任何设计的最前沿。认证的3 AC-DC电源供应RD的IEC 60601-1的版本提供最高标准的可靠性和性能方面。VMS-550 系列是性能最好、功能最强大的系列之一。它的特性使其非常适合专门用于空间有限的高功率医疗应用。
提供高达 550 W 的持续功率
在通用输入范围内工作 (90-264 Vac)
输出电压范围为 12-58 VDC
2xMOPP 的 4200 Vdc 隔离输入到输出
IEC 6060-1-2第4版。EMC 合规性
过流、过温、过压和短路保护
包括一个用于风扇的 12Vdc/500mA 辅助输出
高达 92% 的效率
该VMS-550认证的3次的IEC 60601-1医疗安全标准版和兼容的4个包含在IEC 60601-1-2抵押品EMC要求的版本。这与其 4200 Vac 的高隔离强度相结合,使其可安全地用于在输入和输出之间需要 2xMOPP 的医疗应用。
AE 系列的高绝缘性
AE 系列 DC-DC 转换器(见图 2)旨在提供一种廉价且可靠的工具,将可再生能源系统中的高压直流线路转换和隔离为低压直流输出。它们具有能够在 100 至 1000 Vdc 范围内运行的超宽输入。隔离电压高达 5600 Vdc,可为许多应用提供有效的保护屏障,包括可再生能源系统、医疗设备、电力测量系统和高压测试设备。它的一些特点是:
功率从 5W 到 40W
超宽输入范围 (100 – 1000 Vdc)
输出电压范围为 5-24 Vdc
输入和输出之间的 5600 Vdc 隔离
过流、过压、短路保护
从 -40°C 到 +70°C 的宽工作温度范围
图2:AE系列转换器
每个人都可以使用的 3D 模型和组件封装
CUI 还提供了一个非常有用的 3D 模型库和组件的封装(带符号)。如图 3 所示,一个特殊的引擎允许用户搜索和选择所需的组件,从而清晰、快速地显示其功能。3D 模型的渲染模式是全面的,并允许以下视图:
阴影
带边缘的阴影
线框
透明的
透明带边
图 3:3D 模型和组件封装的交互式查看器
未来,能源将无处不在
CUI 的工作重点是在任何地方和任何条件下提供能源。在复杂情况下需要电力的情况下变得容易,远离足够的基础设施或电力需求迫切和非常必要的情况。除了生产能够在任何情况下提供能量的产品(USB 设备、PC、电视)之外,该公司还在不断寻找新技术,以帮助您随时随地为您提供清洁、高效的电力。
结论
除了标准产品外,CUI 还生产采用 GaN 元件的电源和转换器,可提供更高的设备效率。现在已知功率晶体管主要负责开关电源中的能量损失。这种损耗发生在传导和开关中。由于采用氮化镓晶体管,WBG 产品的 R on和开关参数远低于硅晶体管,任何开关产品的性能都有显着提高。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18982浏览量
264497 -
转换器
27文章
9448浏览量
156956
探索150W单输出开关电源NES - 150系列:特性与技术解析
探索Microchip数字电源启动套件:功能、特性与应用指南
120W医疗电源系列:设计特性与技术规格详解
180 Watt工业电源:特性、参数与应用解析
225 Watt工业电源的特性与应用解析
探索Altech PSC - 20系列电源:特性、参数与应用
275W医疗电源:特性、规格与设计考量
深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点
开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
电源技术的特性及应用
