克服电化学气体传感的技术挑战
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Michal Raninec 2022-07-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电化学气体传感器是一项经过验证的技术,其历史可以追溯到 1950 年代,当时它们是为氧气监测而开发的。
电化学气体传感器是一项经过验证的技术,其历史可以追溯到 1950 年代,当时它们是为氧气监测而开发的。该技术的第一个应用是葡萄糖生物传感器,用于测量葡萄糖中氧气的消耗。在接下来的几十年中,该技术取得了进步,使传感器能够小型化并检测各种目标气体。
随着无处不在的传感世界的出现,许多行业出现了无数新的气体传感应用,例如汽车空气质量监测或电子鼻。不断发展的法规和安全标准导致对新应用和现有应用的要求都比过去更具挑战性。换言之,未来的气体传感系统必须准确测量低得多的浓度,对目标气体更具选择性,通过电池供电运行更长时间,并在更长时间内提供一致的性能,同时始终保持安全可靠的运行。
电化学气体传感器的优缺点
电化学气体传感器的普及可归因于其输出的线性度、低功率要求和良好的分辨率。此外,一旦校准到目标气体的已知浓度,测量的可重复性和准确性也非常出色。由于几十年来技术的发展,这些传感器可以为特定气体类型提供非常好的选择性。
工业应用,例如用于工人安全的有毒气体检测,由于电化学传感器的诸多优势,率先使用电化学传感器。这些传感器的经济运行支持部署区域有毒气体监测系统,确保采矿、化学工业、沼气厂、食品生产、制药行业等行业的员工的安全环境条件。
虽然传感技术本身在不断进步,但其基本工作原理以及随之而来的缺点自电化学气体传感早期以来一直没有改变。通常,电化学传感器的保质期有限,通常为六个月至一年。传感器的老化对其长期性能也有重大影响。传感器制造商通常指定传感器灵敏度每年可漂移高达 20%。此外,即使目标气体的选择性已显着提高,传感器仍然会受到对其他气体的交叉敏感性的影响,从而增加了干扰测量和错误读数的机会。它们也与温度有关,必须进行内部温度补偿。
技术挑战
在设计先进的气体传感系统时需要克服的技术挑战可以分为三组,对应于系统的不同生命阶段。
首先,存在传感器制造挑战,例如制造可重复性、传感器表征和校准。制造过程本身虽然高度自动化,但不可避免地会给每个传感器带来可变性。由于这些差异,传感器必须在生产中进行表征和校准。
其次,技术挑战贯穿于系统的整个生命周期。其中包括系统架构优化;例如,信号链设计或功耗考虑。主要在工业应用中,对电磁兼容性 (EMC) 和功能安全合规性的高度重视会对设计成本和上市时间产生负面影响。操作条件也起着重要作用,并为保持所需的性能和使用寿命带来挑战。这种技术的本质是电化学传感器在其使用寿命期间会老化和漂移,从而导致频繁的校准或传感器更换。如本文后面所述,如果在恶劣环境中运行,这种性能变化会进一步加速。
第三,即使在采用技术延长其工作时间后,所有电化学传感器最终都到了使用寿命的尽头,性能不再符合要求,需要更换传感器。有效检测报废状况是一项挑战,如果克服这一挑战,可以通过减少不必要的传感器更换来显着降低成本。通过更进一步,预测传感器何时会发生故障,可以进一步降低气体传感系统的运行成本。
电化学气体传感器在所有气体传感应用中的使用都在增加,这给这些系统的物流、调试和维护带来了挑战,从而导致总拥有成本增加。因此,采用具有诊断功能的专用模拟前端来减少技术缺点的影响,主要是传感器寿命有限,以确保气体传感系统的长期可持续性和可靠性。
信号链集成降低了设计复杂性
传统信号链的复杂性(在大多数情况下是用独立的模数转换器放大器和其他构建模块设计的)迫使设计人员在功率效率、测量精度或信号链消耗的 PCB 面积上做出妥协。
这种设计挑战的一个例子是具有多气体配置的仪器,它可以测量多种目标气体。每个传感器可能需要不同的偏置电压才能正常运行。此外,每个传感器的灵敏度可能不同——因此必须调整放大器的增益以最大限度地提高信号链性能。对于设计人员而言,仅这两个因素就增加了可配置测量通道的设计复杂性,该测量通道能够与不同的传感器接口,而无需更改 BOM 或原理图。
就像在任何其他电子系统中一样,集成是进化中的一个合乎逻辑的步骤,可以设计出更高效、更强大的解决方案。集成的单芯片气体传感信号链通过例如集成 TIA(跨阻放大器)增益电阻器或采用数模转换器作为传感器偏置电压源来简化系统设计。由于信号链集成,测量通道可以通过软件完全配置,以与许多不同的电化学传感器类型连接,同时降低设计的复杂性。此外,这种集成信号链的功率要求也显着降低,这对于电池寿命是关键考虑因素的应用至关重要。最后,
回顾多气体仪器的示例,由于信号链集成,可以:
启用完全可配置的测量通道,同时降低信号链复杂性,从而轻松重用单个信号链设计
减少信号链占用的 PCB 面积
降低功耗
提高测量精度
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 芯片
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的理想之选
    探索MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟前端(AFE)对于电化学传感器的设计至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-26 15:50 118次阅读
    探索 MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器的理想 AFE 解决方案
    探索 MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器的理想 AFE 解决方案 在电子工程师的日常工作中,寻找性能卓越、功能强大且低功耗的模拟前端(AFE)来适配电化学传感器是一项
    的头像 发表于 03-26 15:50 169次阅读
    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选
    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为电化学传感器选择合适的模拟前端(AFE)至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 03-26 15:50 162次阅读
    AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选
    ,看看它在阻抗和电化学测量方面的出色表现。 文件下载: AD5940.pdf 一、产品概述 AD5940和AD5941是专为便携式应用设计的高精度、低功耗模拟前端,适用于需要高精度电化学测量技术的场景,如安培测量、伏安测量或阻抗
    的头像 发表于 03-25 14:45 231次阅读
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程 在气体
    的头像 发表于 12-11 10:00 527次阅读
    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
    发表于 12-02 17:03
    亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会
    近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学、电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话电化学技术新进
    的头像 发表于 11-11 14:11 588次阅读
    气体传感器:原理、技术与实用指南
    电导率的变化来检测气体。当特定气体吸附在半导体表面时,会改变其电阻值。 示例:某半导体气体传感器在检测到一定浓度的甲烷气体时,电阻值显著下降
    的头像 发表于 10-09 10:29 411次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感</b>器:原理、<b class='flag-5'>技术</b>与实用指南
    求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?
    请问各位大佬们,我在研究一个电化学式CO传感器电路遇到了一点问题, 我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
    发表于 08-11 08:54
    锂离子电池多孔电极的电化学性能研究
    高端光学精密测量技术,深耕锂电、半导体等领域的材料性能评估,本文光子湾将聚焦锂离子电池多孔电极的电化学性能机制,解析结构参数与性能的关联规律,为高性能电极设计提供
    的头像 发表于 08-05 17:47 1399次阅读
    锂离子电池多孔电极的<b class='flag-5'>电化学</b>性能研究
    ROBOT之鼻 电化学气体传感器静电浪涌防护方案
    电化学气体传感器是一种通过检测目标气体在电极表面发生的氧化或还原反应所产生的电流信号来测量气体浓度的装置,在工业安全、环境监测、室内空气质量
    的头像 发表于 07-18 17:13 908次阅读
    ROBOT之鼻 <b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感</b>器静电浪涌防护方案
    烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
    如何工作的呢? 烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感技术、红外吸收技术等。 电化学传感
    发表于 06-16 16:10
    【科普】电化学传感器使用寿命影响因素
    电化学传感器的使用寿命是一个复杂且高度可变的因素,没有统一的答案。它可以从几个月到几年不等,甚至更长,主要取决于以下几个关键方面:核心影响因素传感器本身的设计和材料:电极材料:贵金属电极(如金、铂
    的头像 发表于 06-13 12:01 1704次阅读
    【科普】<b class='flag-5'>电化学传感</b>器使用寿命影响因素
    增长与挑战并存:透视2025年一季度中国电化学储能电站行业数据
      电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,中电联电动交通与储能分会、国家电化学储能电站安全监测信息平台运营中心联合发布了一份《2025年一季度电化学储能电站行业统计数据简报》,显示,储能产业在规模扩张
    的头像 发表于 06-08 06:16 7599次阅读
    增长与<b class='flag-5'>挑战</b>并存:透视2025年一季度中国<b class='flag-5'>电化学</b>储能电站行业数据
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的电化学POCT传感
    的便携式电化学传感器(ip-ECS),它将金纳米颗粒(AuNP)和MXene修饰的丝网印刷电极(SPE)与自主设计的低功耗电化学检测电路相结合,用于血清生物标志物的即时监测。 传统检测方法存在成本高、操作复
    的头像 发表于 05-11 17:17 1684次阅读
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的<b class='flag-5'>电化学</b>POCT<b class='flag-5'>传感</b>器
