AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-25 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度的模拟前端(AFE)对于各类测量应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司推出的AD5940/AD5941,看看它在阻抗和电化学测量方面的出色表现。
文件下载:AD5940.pdf
一、产品概述
AD5940和AD5941是专为便携式应用设计的高精度、低功耗模拟前端,适用于需要高精度电化学测量技术的场景,如安培测量、伏安测量或阻抗测量。它们在皮肤阻抗和人体阻抗测量方面表现出色,还能与AD8233 AFE配合,构建完整的生物电或生物电位测量系统,同时也适用于电化学有毒气体传感。
这两款芯片由两个高精度激励回路和一个公共测量通道组成,能够对被测传感器进行广泛的测量。第一个激励回路由超低功耗双输出数模转换器DAC)和低功耗、低噪声恒电位仪组成,可产生直流到200 Hz的信号;第二个激励回路则由一个12位DAC(高速DAC)构成,能够产生高达200 kHz的高频激励信号。
二、关键特性剖析
1. 模拟输入与测量能力
  • ADC性能:配备16位ADC,提供800 kSPS和1.6 MSPS两种采样速率选项,具备电压、电流和阻抗测量能力,支持内部和外部电流与电压通道。其积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)表现出色,能有效保证测量的准确性。
  • 低泄漏开关矩阵和输入多路复用器:超低泄漏的开关矩阵将传感器连接到内部模拟激励和测量模块,为连接外部跨阻放大器电阻(RTIAs)和校准电阻提供接口,还可将多个电子测量设备多路复用到相同的可穿戴电极上。
  • 输入缓冲器和可编程增益放大器:输入缓冲器支持低输入电流泄漏规格,可编程增益放大器(PGA)支持1、1.5、2、4和9的增益设置,能适应不同的输入范围。
2. 信号生成与处理
  • DAC输出:超低功耗DAC为双输出串式DAC,有12位(VBIAS0)和6位(VZERO0)两种输出分辨率格式,输出电压范围为0.2 V至2.4 V(12位输出)和0.2 V至2.366 V(6位输出)。高速DAC为12位,输出范围为±607 mV,其输出还配备可编程增益放大器,增益设置为2和0.05。
  • 波形生成:数字波形发生器可生成正弦和梯形波形,最高频率可达200 kHz,为测量提供多样化的激励信号。
  • 数字信号处理:离散傅里叶变换(DFT)硬件加速器用于复阻抗测量,能自动计算幅度和相位值,减轻主机控制器的处理负担。
3. 放大器与参考源
  • 恒电位仪放大器:低功耗、低噪声的恒电位仪放大器适用于电化学传感中的恒电位偏置,输入偏置电流低至20 - 150 pA,能有效稳定传感器的偏置电压。
  • 跨阻放大器(TIA):低功耗TIA和高速TIA分别用于测量低带宽和高带宽信号,输入偏置电流小,噪声低,且可编程负载和增益电阻,能适应不同传感器的输出。
  • 参考电压源:提供1.82 V和2.5 V的内部参考电压源,确保ADC和DAC电路的低漂移性能。
4. 系统级特性
  • 电源管理:具有多种电源模式,包括活动高功率模式(>80 kHz)、活动低功率模式(<80 kHz)、休眠模式和关机模式,能根据不同的应用场景灵活调整功耗。超低功耗恒电位仪通道在开机且其他模块处于休眠模式时,电流消耗仅为6.5 μA。
  • 可编程序列器:6 kB的静态随机存取存储器(SRAM)用于预编程AFE序列,可实现对AFE芯片的自主控制,减轻主机控制器的工作负载。
  • 传感器同步与数据采集:支持智能传感器同步和数据采集,能实现对传感器测量的周期精确控制。
  • 片上外设:具备SPI串行输入/输出、唤醒定时器、中断控制器等片上外设,方便与外部设备进行通信和控制。
三、寄存器配置与操作
1. 配置寄存器
AD5940/AD5941有多个配置寄存器,如AFECON、PMBW等,用于配置AFE的各种功能,包括DAC缓冲器、参考源、滤波器、波形发生器等的启用和禁用。通过对这些寄存器的设置,可以灵活调整芯片的工作模式和性能。
2. 系统初始化
在每次设备复位后,需要进行初始化序列,向特定的寄存器写入特定的数据,以确保设备正常运行。如果初始化序列不正确,设备将无法正常工作。
3. 各模块电路寄存器
低功率DAC、低功率恒电位仪、低功率TIA、高速DAC、高速TIA、高性能ADC等模块都有各自的寄存器,用于配置其工作参数,如增益、偏移、采样率等。这些寄存器的合理设置对于实现精确的测量至关重要。
四、应用领域
1. 电化学测量
在电化学气体传感器测量、恒电位仪/安培测量/伏安测量/循环伏安测量等方面,AD5940/AD5941能够提供高精度的测量结果。通过低功率DAC设置传感器的偏置电压,利用TIA测量传感器的电流输出,再结合ADC进行数据采集和处理。
2. 生物阻抗应用
可用于皮肤阻抗和人体阻抗测量,以及连续葡萄糖监测和电池阻抗测量。在生物阻抗测量中,高速DAC和DFT硬件加速器的配合,能够准确测量生物组织的阻抗特性。
3. 其他应用
还可用于智能水/液体质量分析,通过测量pH值、电导率、氧化还原电位和温度等参数,实现对水质的监测。
五、总结
AD5940/AD5941凭借其高精度、低功耗、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在电化学和阻抗测量领域提供了一个强大的解决方案。无论是在医疗设备、环境监测还是工业控制等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置寄存器和参数,充分发挥芯片的性能优势。你在使用AD5940/AD5941的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HOLTEK新推出BH67F2493阻抗电化学Flash MCU
    Holtek持续优化提升产品发展,新推出BH67F2493阻抗电化学Flash MCU,具备高度集成、高精准度、低噪声等特点,相较于前代BH67F2476,最低工作电压降低至1.8V,并提高程序ROM / EEPROM储存容量,适用于血糖仪、二合一血糖血压机、血红素测试
    的头像 发表于 04-08 11:23 396次阅读
    MCP3918:高精度单通道模拟前端卓越
    MCP3918:高精度单通道模拟前端卓越 在电子设计领域,模拟前端(AFE)的性能对整个系
    的头像 发表于 04-07 15:05 97次阅读
    深度解析AD7124 - 4:高精度ADC的卓越
    深度解析AD7124 - 4:高精度ADC的卓越高精度测量应用的领域中,对模拟前端的性能
    的头像 发表于 03-30 10:35 277次阅读
    探索MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的理想
    探索MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的理想 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟前端(AFE)对于
    的头像 发表于 03-26 15:50 108次阅读
    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越
    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,为电化学传感器选择合适的模
    的头像 发表于 03-26 15:50 142次阅读
    AD4170 - 4:高精度ADC的卓越
    AD4170 - 4:高精度ADC的卓越 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)至关重要。AD4170 - 4作
    的头像 发表于 03-25 11:50 224次阅读
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越 作为电子工程师,在设计中我们常常需要一个精准且可靠的实时时钟(RTC),而Maxim Integrated的DS3231无疑是一个值得深入研究
    的头像 发表于 03-24 15:45 213次阅读
    ADuCM356:高精度模拟微控制器的卓越
    ADuCM356:高精度模拟微控制器的卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的微控制器往往能让设计工作事半功倍。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-24 10:25 147次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越 在以太网供电(Power-over-Ethernet,PoE)系统中,为受电设备(Powered Dev
    的头像 发表于 03-21 17:10 959次阅读
    AMC0x36:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越
    AMC0x36:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越 在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的电压测量需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC0x3
    的头像 发表于 01-20 09:20 515次阅读
    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
    发表于 12-02 17:03
    助力电池行业电化学阻抗测量迈向高精准新时代-IM89130电化学阻抗分析仪
    艾诺仪器为锂电池行业提供全流程测试解决方案,从实验室研发到产线质量管控,从单体电芯到模组级检测,电化学阻抗分析仪IM89130以精准、高效、灵活的性能,为锂电池行业提供全链路测量解决方案。艾诺仪器深耕电气测试领域30年,凭借技术积累优势,高效解决相关行业测试痛点,并获得了
    的头像 发表于 11-21 14:01 758次阅读
    助力电池行业<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>阻抗</b>测量迈向高精准新时代-IM89130<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>阻抗</b>分析仪
    亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会
    近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学、电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话电化学技术新进展。
    的头像 发表于 11-11 14:11 563次阅读
    求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度
    请问各位大佬们,我在研究一个电化学式CO传感器电路遇到了一点问题, 我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
    发表于 08-11 08:54
    Holtek高精度血糖仪应用方案介绍
    高精度血糖仪是一款利用电化学法分别测量血液和反应酶产生的直流电流值、交流阻抗和相角,根据测量值计算准确的血糖浓度的仪器。
    的头像 发表于 07-04 16:37 5054次阅读
    Holtek<b class='flag-5'>高精度</b>血糖仪应用方案介绍
