收到评估板有些天了,一直没时间搞。趁着这几天放松点,有点空闲,就拿出来晒晒。顺便测试一番。
下面看看板子真容。板子是单面的,正面是一些插件原件。
上下滑动查看
下面是反面的图,正主BM1Z102FJ芯片,过零检测IC。11Pin的,不同一般的封装,一边7脚,一边4脚。
下面是评估板附带的说明,正面英文,反面日文。说明提示了怎么测量操作,还额外用红色字提醒注意事项,示波器测量时防止炸管需要隔离测量以及展示了如何测量接线示意图。
板子原理图如下:
以前还没接触过过零检测。特意查了一下关于过零检测的信息。
“BM1ZxxxFJ系列”是能够实现过零检测的IC。由于无需光耦就可以进行过零检测,因此功耗极低,可将正常通电时的过零检测电路的待机功耗降至0.01W。另外,在驱动应用时,将以往使用光耦的过零检测电路中随AC电压变化而波动的延迟时间误差降至±50µs以内。极低的待机功耗和极小的延迟时间误差,使得即使在各国不同的AC电源电压下,也可高效地驱动电机,成功实现了以往的过零检测电路很难实现的高精度微控制器驱动。而且,由于不再需要光耦,还可以降低经年老化的风险,有助于提高产品的可靠性。
过零检测IC的特点:
无光耦的过零检测电路,有助于大幅度地降低应用的待机功耗。
有助于提高各国白色家电的可靠性和效率。
可轻松替换以往的过零检测电路。
具有“电压钳位功能”,可保护后段的微控制器。
下面准备对板子进行测量一下。在这之前也有不少小伙伴已经拿到板子测试了,还发现有的小伙伴发生了炸板的事故,搞得我心里也挺紧张的,生怕测试的时候突然炸了。
准备万用表和示波器,固定板子。
测得直流电压3.3V左右。
示波器测量交流电压和波形,完美的50Hz方波。
IC
36文章
6471浏览量
186323 -
过零检测
1文章
31浏览量
16557 -
评估板
1文章
1034浏览量
31320
原文标题:测评 | BM1Z102FJ-EVK-001过零检测EVK评估板解密(2)
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
USB Type-C电源,配有BM92A12MWV-EVK-001
什么是过零点?ROHM过零检测电路的优点有哪些
汽车级低侧开关IC BV1LB300FJ-C、BM2LB300FJ-C分享
罗姆BD7682FJ-EVK-402评估板免费试用
DC/DC转换器BM1P102FJ的典型应用电路
【罗姆传感器评估板试用体验连载】-03-传感器篇- 气压传感器评估板BM1390GLV-EVK-001 颜色传感器评估板BH1749NUC-EVK-001
如何有效降低白色家电电源待机功耗?
基于BD7692FJ-EVK-001交流到直流单输出电源的参考设计
BM1ZxxxFJ系列过零检测IC是什么,有哪些特点
罗姆BM1Z002FJ-EVK-001评估板测评
罗姆电池管理解决方案评估板“REFLVBMS001-EVK-001”深度评测-下篇
R课堂 | 用户测评:罗姆BM2PDA(B)1Y-EVK-001+负载调整测试
BM1Z102FJ-EVK-001过零检测IC评估板测评
