博塞线测量的原理
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-10 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
系统布局设计
测量控制柜
测头网络
q提供测头电源通信
q每个测量控制柜支持多达144个测头
q固定式测头、机器人测头和外部光源共用一个网络连接
q在这个网络的末端测头需要加终端电阻
测头
原理: 测头发射出光线,利用光的漫反射三角成像测出距离的
如图示1通过LED灯可以产生光束对孔和面进行测量
如图示2通过发光体可以 产生光线对点进行测量
激光所产生的波长是650NM
测头到工件的距离一般是(80-120MM)
测量算法原理:
被测量零件所在的坐标系。通常被理解为车身原点所在的坐标系。AutoGauge系统最终测量结果将在这个坐标系内。
全面的坐标换算方法:
1)Base Finder 让机器人底座中心与车身坐标关联(车身原点在该机器人坐标系的坐标值)。
2)设置TCP与传感器的坐标中心重合(理论)
3)Tool Finder消除TCP与传感器坐标中心的实际误差(TCP到法兰盘轴心的坐标值)。
4)通过控制器软件的计算最终报告测量特征在车身坐标系中的偏差值。
Sensor Space传感器的工作原理:实际上测头就是一个精确度很高的工业相机
1) 采用三角测量法,每个sensor自身有个坐标系
每个TriCam传感器都有一定的间距,视野和焦深(Z轴)
用于1D和2D测量的数字Tricam轮廓传感器
数字Tricam传感器使用三角测量原理进行尺寸测量。
2) C型测头的图像通过对图像的调整来计算测量点的坐标,测量2维测点。
CCD摄像机捕获反射的激光线的图像。算法处理图像以执行尺寸测量。
生产零件之间的尺寸变化通过激光线的位置进行检测
3) S型通过两拍照对3维测点进行测量,第一次是XY方向,第二次是Z方向。
辅助照明用于执行孔和槽的3D测量
•计量学是Perceptron的核心业务
•专为测量复杂的焊接钣金组件上的特征而开发的AutoGaugehas> 20种算法
•经过20多年开发和优化的算法
•与三坐标测量机相关性强
3.坐标转换
车空间
AutoGauge系统要测量的任何零件都将具有自己的坐标系。这称为零件空间。也称为零件框架,车身坐标系或汽车参考框架。
传感器空间
每个传感器(对于固定系统)或传感器位置(对于机器人系统)也都有自己的坐标系。这称为传感器空间或传感器框架。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 测量
原文标题:今天说说在美国博塞线测量的原理
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    尔森磁致伸缩位移传感器多脉冲时间测量单元
    尔森科技磁致伸缩传感器采用TTL电路,支持16个脉冲测量,性能优异,可替代Arduino Uno。
    的头像 发表于 04-29 10:09 67次阅读
    <b class='flag-5'>博</b>尔森磁致伸缩位移传感器多脉冲时间<b class='flag-5'>测量</b>单元
    风机振动跳停故障,汉瑞技术员助力8小时快速开机
    工业风机在提升运行转速过程中,机体振动数值异常飙升,超出设备安全运行阈值,触发机组保护联锁,导致风机突发跳停,直接打断产线连续运行节奏,造成生产中断、产能受限,严重影响厂区正常生产秩序。为排查故障
    发表于 04-28 14:07
    Bamtone班通:线宽/线距/线测量设备性价比优选
    在现代制造业的精密生产线上,对各类线材、线路板、精密组件等的线宽、线距、线径进行精确测量,是确保产品质量的关键环节。如何在精度、效率与成本之间找到平衡点,成为企业的现实考量。作为国内领先的PCB测控
    的头像 发表于 04-28 10:06 152次阅读
    Bamtone班通:线宽/<b class='flag-5'>线</b>距/<b class='flag-5'>线</b>径<b class='flag-5'>测量</b>设备性价比优选
    地平线泰车联网合作打造下一代舱驾融合整车智能体
    2026年4月22日,地平线泰车联网科技(上海)股份有限公司(以下简称 “泰车联”)正式签署战略合作协议。
    的头像 发表于 04-27 13:49 489次阅读
    地平<b class='flag-5'>线</b>与<b class='flag-5'>博</b>泰车联网合作打造下一代舱驾融合整车智能体
    泰车联网与地平线达成战略合作
    4月22日,泰车联(股票代码:2889.HK)在北京地平线机器人技术研发有限公司(以下简称“地平线”)的国内首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空(Horizon Starry)的产品
    的头像 发表于 04-27 13:49 512次阅读
    <b class='flag-5'>博</b>泰车联网与地平<b class='flag-5'>线</b>达成战略合作
    [VirtualLab] 施密特-卡格林望远镜
    **摘要 ** 施密特-卡格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡格林反射镜组成。卡格林反射镜由一个凹面主镜和一个凸面副镜组成,凹面主
    发表于 04-20 08:32
    怎么有效测量PCB线宽线距?
    PCB线宽线距是印制电路板设计与制造中的重要参数,直接影响电路的导通能力、信号完整性以及板子的加工良率。所谓“线宽”,是指铜箔导线的宽度;“线距”则是指两条相邻导线之间的最小间距。正确测量线宽
    的头像 发表于 04-11 09:49 1108次阅读
    怎么有效<b class='flag-5'>测量</b>PCB线宽<b class='flag-5'>线</b>距?
    斯坦福锁相放大器与恩锁相放大器的选型对比分析
    在精密测量与科研实验中,锁相放大器作为提取微弱信号的核心仪器,其性能直接决定实验数据的准确性与可靠性。斯坦福(Stanford Research Systems)与恩(Sine, 或指代国产高精度
    的头像 发表于 02-04 16:38 585次阅读
    斯坦福锁相放大器与<b class='flag-5'>塞</b>恩锁相放大器的选型对比分析
    气密性检测仪怎么用-岳信仪器
    在电线电缆、汽车线束、医疗器械及防水连接器等生产过程中,尾(也称电缆密封接头)的密封性能直接关系到产品的防水、防尘和使用寿命。为了确保尾安装后不漏气、不进水,生产企业普遍使用“尾
    的头像 发表于 01-24 17:14 264次阅读
    尾<b class='flag-5'>塞</b>气密性检测仪怎么用-岳信仪器
    在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
    纸管生产过程中,外径尺寸是核心品控指标,而纸管材质偏软,使得接触式测量易造成挤压变形,人工离线检测不仅效率低下,还存在测量误差大、数据无法实时追溯的问题,严重影响产线节拍和产品合格率。蓝鹏测控在线
    发表于 01-23 15:27
    PCB 背钻孔翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
    油,像搭起的帐篷,个个向天耸立。 发现了端倪的萧萧赶紧联系了赵理工。 这可不是块普通的 PCB 板。研发工程师赵理工主导设计的这款高速信号板,藏着个关键结构 —— 背钻孔。要是把信号传输路径比作
    发表于 12-15 16:41
    绿油孔工艺的缺点有哪些?
    绿油孔工艺作为PCB制造中常见的孔处理方式,虽成本较低,但存在以下主要缺点: 1. 填充饱满度不足 绿油孔通常仅能填充孔深的2/3,双面孔饱满度≥70%即为合格,单面孔≥30%
    的头像 发表于 10-20 11:50 920次阅读
    绿油<b class='flag-5'>塞</b>孔工艺的缺点有哪些?
    电阻测量技术的双生花:两线法与四线法的科学探秘
    。这场微观世界的战役中,两线法与四线法如同矛与盾的博弈,共同书写着人类对精准测量的永恒追求。青铜时代的智慧:两线法的朴素哲学欧姆定律的原始实践1827年,乔治·西
    的头像 发表于 09-15 09:56 1684次阅读
    电阻<b class='flag-5'>测量</b>技术的双生花:两<b class='flag-5'>线</b>法与四<b class='flag-5'>线</b>法的科学探秘
    PCB板中孔和埋孔的区别
    PCB板中孔和埋孔在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义  孔是指在孔壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀铜。  埋孔是将孔洞钻在PCB板的内部,然后在孔洞内填充
    的头像 发表于 08-11 16:22 1298次阅读
    VirtualLab应用:施密特-卡格林望远镜
    摘要 施密特-卡格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡格林反射镜组成。卡格林反射镜由一个凹面主镜和一个凸面副镜组成,凹面主镜用于
    发表于 05-21 09:15
