在之前的文章,我们给大家介绍了基于思睿达主推的CR5269SSG电源适配器方案,采用SOP-8L绿色封装,满足能效六标准。本文,我们将给大家介绍下基于思睿达主推的CR5269SSJ和CR3017L_9V2A电源适配器解决方案。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5269SSJ和CR3017L。
CR5269SSJ+CR3017L_9V2A工程样机示意图CR5269SSJ
CR5269SSJ是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5269SSJ集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5269SSJ可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5269SSJ中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5269SSJ集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性
● CR5269SSJ 是内置650V高压功率 MOSFET,反激式PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 75mW;
● 输出PCB端四点平均效率:大于88%,满足“COC_VI_T2 级能效”
● 具有“软启动、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC / DC 电源适配器、充电器。
基本应用
●电源适配器
● 开放式电源
●数码相机和摄像机电源
●电脑和服务器辅助电源
●机顶盒电源
●掌上电脑电源
引脚分布
引脚描述
典型应用
CR3017L芯片特性:
● CR3017L 可用于CCM、DCM、QR模式下同步整流
● 最大工作频率400khz,较低的导通电阻可使系统效率更高。
● 外围电路精简,SOP-8L绿色封装封装 ,可自供电,无需辅助绕组供电。
样机PCBA尺寸:66*39*22mm( L*W*H),是一款全电压实现9V2A输出的电源适配器。AC100V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗小于75mW;全电压输入时平均效率>86.5%;能够满足最严格的 “COC_VI_T2” 能效标准;全电压可实现3%电压输出精度。
样机具有良好的动态负载能力,良好的恒压输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE19W加宽磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(线端):
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局
PCB 底层布局&布线3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2、规格参数:
1)骨架:EE19W 加宽立式(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N4、N5: 2UEW 漆包线;N3: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.6mH±5%(测试条件:0.3V ,10kHz,25℃);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;3.2.3 变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3效率测试(PCB 端)
表4效率测试(20AWG 1.6m线端)
表5能效等级评估(线端)
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载调整率: (PCB端)
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在PCB处测试,测试端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC100V/60Hz,No Load
R&N @ AC100V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4、系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作CR5269SSJ+CR3017L温升值。测试条件:输出电流2A。
测试样机及配套外壳
4.5、动态测试:
输出动态负载电流设置为2A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,输出带线1.5m测试。
AC100V 5ms
AC100V 10ms
AC240V 5ms
AC240V 10ms4.6、系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
DRAIN(浅蓝色)端、CS(深蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% load其他波形测试
AC264/50Hz满载启动CR3017L漏源电压应力
AC264/50Hz满载启动CR5269漏源电压应力05、EMI评估测试
测试条件:
输入:AC115V/230V/50Hz;
输出负载:使用大功率电阻;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V/50Hz传导L相
AC115V/50Hz传导N相
AC230V/50Hz传导L相
AC230V/50Hz传导N相
AC115V/50Hz辐射测试
AC230V/50Hz辐射测试关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。多种方案,欢迎随时交流沟通。
审核编辑:符乾江
PWM
116文章
5895浏览量
226771 -
电源适配器
15文章
700浏览量
45661 -
电源芯片
43文章
1421浏览量
83333
STEVAL - ISC002V1:90W笔记本电源适配器的卓越之选
STEVAL - ISA138V1:高性能笔记本电脑电源适配器方案解析
基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W准谐振隔离反激式电源适配器设计与测试
19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器上的应用
请教一下各位用启臣微CR5843AS这个芯片的电源适配器
U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
SC型波导至同轴直角适配器:全频段高效信号过渡的优选方案
别卷了!新国标适配器天花板CR已就位!
基于CR5269SSJ和CR3017L_9V2A电源适配器的解决方案
