最近太多人说这件事情,上班前,下班后,最不想干的事情就是把空调一个个打开,然后调节温度,这太麻烦了。
想要知道怎么远程集中控制空调吗?很简单,不需要改装,不需要更换,不需要改变原有线路。不管是公司还是商场,为了经济实惠,都会选择租用场地,用电当然还是商业用电,所以在租用前,楼层的线路都是提前铺设好的,包括中央空调的线路。为省钱,很多企业并不会愿意多花几千块钱去换一台智能空调,因为不能集中管控,需要员工或者管理人员一个个地去进行查看,无疑间,又增加了工作量,增加了时间成本,也很容易造成员工不满。
控制器安装方式是免破线端子安装,只需要打开主线器将电线卡入主线器的凹槽中,然后进行合拢,然后夹紧,然后将分线器套住在主线器上,这样就完成了公母对连,完成接线。通过电流互感器测试空调是否运行,无需改变空调的原本线路,省去了复杂步骤,保持原有用电安全。
集中管控:(无需付费的APP及云平台)
空调4G远程控制器的APP中有批量下载导入功能,同型号的空调只需要学习一台空调遥控器的指令就可以完成多设备的配置。可以兼容学习小众品牌的空调遥控器,并由APP统一调度管理。就像智能空调一样,我们可以根据自身习惯,利用其中的自动控制功能,对控制器进行设置,完成对空调的控制。包括空调运行的星期、时分时间段、制冷或者制热,完成周期内的空调启停。也可以人为性地进行远程控制空调制冷或者制热或者关闭等操作。在设备管理期间,有异常情况出现,便会对我们发起短信、电话提醒,空调被恶意开启或者未能及时关闭。
供电问题:
电池供电比电源供电更为方便,电池供电充一次电,大概可以用5-6个月,正好对应一个使用季节,不会受到停电问题的烦恼。充电方式很简单,用Type-C充电。如果是电源供电,免破线端子的安装方式,很好解决了使用场景中因某些问题不便布线或者不便剥线的烦恼。
传输方式:
4G的传输方式,信号强不受且距离的限制,随时随地实现远距离对空调的操控。空调运行数据会实时在APP或者云平台显示,我们可以随时读取相应的数据。无论是在办公场所还有普通大型场合,都可以使用。对于我我们这种出门后,还老是怀疑空调是不是忘记关掉的人,老是想回去看看的人,十分有用,(传说中的自我怀疑+强迫症)并且避免可忘关空调所造成的的能源消耗问题。无需另外付费就可以二测开发接口,协议开放。
空调4G远程控制器支持外挂红外探头,红外发射可以达到10米,这样就保证了控制空调精准性。不管是办公还是商场,如果想要完成集中控制空调的想法,完全可以安装个空调控制器,既省去了重新装修的钱,又省去了换空调的钱,还节省了更多的能源和时间,是不是?
审核编辑:汤梓红
空调
11文章
1283浏览量
60660 -
控制器
114文章
17658浏览量
190360 -
4G
15文章
5609浏览量
123279
节能 + 运维双驱动:空调集中管理控制系统解决方案
空调控制器:以智能控制实现场景能效提升
LORA智能空调温控器:远程操控分体空调,以精准批量控温升级管理效率
空调数据难统计?Lora无线远程中央空调控制器:智能联动+精准数据,运维更高效
实现厂区多PLC站房远程集中控制的关键:工业智能网关技术解析
西门子200SMART如何无线联三菱FX3U? 御控工业网关实现多站点PLC无线通讯集中控制!
御控工业智能网关:厂区多PLC站房远程集中控制终极解决方案!
Claroty 工业环境的集中控制 EMC
智慧空调管理——集中管理、远程操控、告别人工模式
集中空调冷热源与空调水系统的监控
中央空调计费系统集中控制
怎么远程集中控制空调
