Xilinx HDMI 1.4/2.0 RX的解决方案是由HDMI 1.4/2.0 Receiver Subsystem IP作为MAC和Video PHY Controller IP作为PHY组成,在板上,由外部电阻来实现TMDS level shifter,还有TMDS181作为retimer。
在PHY层,也就是Video PHY Controller IP,常见的问题是如果需要支持HDMI 2.0 RX所有的分辨率PHY需要哪些时钟。以GTH为例,见下图,对于RX而言,PHY需要两个参考时钟,分别是RX reference clock,DRU reference clock,才能支持所有的分辨率。
注意,RX refclk是来自HDMI RX source, 实际上来自于前面介绍的retimer,见下图,同tx refclk一样,RX refclk的频率也是取决于输入video的分辨率,最大不超过297MHz,因此,在XDC的约束文件里,可以对RX refclk的clock period约束为297MHz。与TX不同的是,RX refclk不需要rx_refclk_rdy,因为这个clock是来自于cable的。
DRU refclk来自于外部clock generator,而且DRU reclk是固定的频率,见下图:
HDMI RX的初始化也分为VPHY的初始化和HDMI RX的初始化。
VPHY的初始化流程图:
HDMI RX初始化流程图(详细内容, 请见文章最后的PG236链接):
常见的问题是VPHY或者HDMI RX初始化有问题,这时候可以打印VPHY和HDMI RX的log,和好的log作对比,看问题出在哪个环节。
另外HDMI 1.4/2.0 RX Subsystem IP提供了很多基于Xilinx开发板的demo,用户在做HDMI的设计或者debug问题,参考demo是一个有效的手段,详细内容,见PG236 -> ch6 example design。
PG236:
https://china.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documentation/ip_documentation/v_hdmi_rx_ss/v3_2/pg236-v-hdmi-rx-ss.pdf
审核编辑 :李倩
电阻
88文章
5812浏览量
179918 -
PHY
2文章
341浏览量
54317
原文标题:开发者分享|HDMI_1.4_2.0_RX_Subsystem_IP介绍和基础debug建议
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LT8631UX HDMI2.0 / 1.4自适应均衡RX输入和预加重TX输出
HDMI2.0/1.4规格的4 to 2交换机,支持数字音频输出,最大6Gbps高速数据速率
Xilinx的HDMI 1.4Tx/Rx和HDMI 2.0Tx/Rx的IP内核介绍
如何分辨HDMI 2.0和HDMI 1.4接口
LT8641UXE HDMI2.0/1.4交换机的特性说明
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机功能说明
龙讯最新推出LT86404UX HDMI2.0/1.4交换机具有符合HDMI2.0/1.4规格的4:4开关
LT86404UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
MIPI CSI-2 RX Subsystem IP介绍和PHY实现浅谈
hdmi线1.4和2.0有啥区别
Video Processing Subsystem与HDMI示例设计
