MIPI CSI-2 RX Subsystem IP介绍和PHY实现浅谈
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-07 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MIPI CSI-2 RX Subsystem IP实现MIPI CSI-2 v2.0协议以及底层的MIPI D-PHY v2.0协议, 这个IP是用来抓取来自MIPI CSI-2摄像头的视频流, 把该视频流输出到AXI4-stream的接口, 进行下一步处理.
下面是MIPI CSI-2 RX Subsystem IP典型的应用示例:
该IP是由MIPI D-PHY和MIPI CSI-2 controller, 以及VFB(Video format bridge)组成, 其中VFB可选. 下面是该IP的简略系统框图:
该IP支持7-series, UltraScale+, Zynq-7000, MPSoC, RFSoC, Versal. 对于UltraScale+, MPSoC, RFSoC, 在HP IO bank, 有可以支持MIPI_DPHY_DCI的I/O, 该I/O standard可以在同一个I/O上在low-power mode(0-1.2V single ended)和high speed mode(0.1-0.3v)之前切换。
对于Versal, 在其XPIO bank, 也有支持MIPI_DPHY_DCI I/O standard的I/O, 因此符合MIPI协议的sensor可以直接与FPGA的这些IO连接。
需要注意的是, 因为, MIPI_DPHY_DCI 无论对于input还是output, Vcco的要求都是1.2v, 见FPGA的手册, 如果sensor需要的电压是1.8v, 那么这时候, 对于那些控制信号, 因为有电压差异, 所以需要level shift。
下面是一个例子, sensor需要的VDDIO是1.8v(见sensor的手册), FPGA与sensor连接的简略框图, 左边是FPGA I/O bank, 右边是Sensor.x
对于7 series和zynq-7000的支持, 因为FPGA没有支持MIPI协议的I/O, 因此, 需要用到XAPP894实现PHY, 当然, 如果用户直接用MIPI CSI-2 RX Subsystem该IP, 因为该IP支持 7 series, 不需要考虑PHY实现。
如果目标器件是Spartan, 该IP不支持. 那么用户需要用到XAPP894实现PHY, XAPP894提供的两种方式实现DPHY IO, Compatible Solution和Compliant Solution.
Compatible Solution:
Compliant Solution:
Compatible solution适用于不超过800Mbps的应用, 不管是哪种实现方式, 需要做board level SI simulation。
对于7series以及其他MIPI CSI-2 RX Subsystem支持的这些器件. 需要注意I/O pin以及bank的要求。
审核编辑:汤梓红
  • 摄像头
  • PHY
    PHY
  • MIPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CX3 是否有可以检测 MIPI CSI-2 RX 错误的寄存器?
    CX3 是否有可以检测 MIPI CSI-2 RX 错误的寄存器? 如果有可以检测上述错误的寄存器,请告诉我详细信息,包括如何检查。
    发表于 07-15 07:39
    camera module CSI-2 MIPI解压这块没有
    有木有使用FPGA做camera module CSI-2 MIPI解压这块没有!,求方案!{:4_95:}
    发表于 06-17 16:55
    CX3 3065: HOW TO CFG MIPI CSI-2
    我尝试CFG CX3 3065用OV传感器接收数据,MIPI CSI-2配置如下:MIPI错误线程得到了一些错误:FRMeRCNT CTLRCNT ReSunCTCNununScCnTnT,那么我
    发表于 08-30 14:15
    mipi-csi2-rx示例设计许可证错误
    mipi_csi2_rx_subsystem。我实例化了IP,创建了输出产品,然后尝试打开mipi_csi2_rx_subsystemIP示例项目。我在代码段中显示以下许可证错误。但
    发表于 12-28 10:58
    移动行业处理器接口MIPI CSI-2接收桥参考设计
    MIPI CSI-2接收桥参考设计。灵活的MIPI(移动行业处理器接口)CSI-2接收桥 - 允许移动CSI-2(摄像机串行接口)图像传感器
    发表于 04-29 09:39
    MIPI CSI-2 D-HPY协议详细资料介绍免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是MIPI CSI-2 D-HPY协议主要内容包括了:关于串行接口,MIPI联盟,MIPI
    发表于 08-01 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI-2</b> D-HPY协议详细资料<b class='flag-5'>介绍</b>免费下载
    基于MIPI CSI-2 Receive Bridge图像传感器的参考设计
    查看MIPI CSI-2接收桥的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
    发表于 01-14 19:25 15次下载
    基于<b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI-2</b> Receive Bridge图像传感器的参考设计
    基于MIPI CSI-2 Transmit Bridge图像传感器的参考设计
    查看MIPI CSI-2传输桥的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
    发表于 01-15 10:40 18次下载
    基于<b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI-2</b> Transmit Bridge图像传感器的参考设计
    AN-1337:ADI视频解码器与MIPI CSI-2接收器连接的设计考虑
    发表于 04-19 16:21 15次下载
    AN-1337:ADI视频解码器与<b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI-2</b>接收器连接的设计考虑
    HDMI_1.4_2.0_RX_Subsystem_IP介绍和基础debug建议
    Xilinx HDMI 1.4/2.0 RX的解决方案是由HDMI 1.4/2.0 Receiver Subsystem IP作为MAC和Video PHY Controller
    的头像 发表于 03-25 09:13 5366次阅读
    MIPI CSI-2 相机规格增加了先进的始终在线成像解决方案
    MIPI 联盟更新了 MIPI CSI-2 嵌入式图像传感器接口,可实现始终开启的低功耗机器视觉应用
    发表于 08-19 10:32 1956次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI-2</b> 相机规格增加了先进的始终在线成像解决方案
    Gowin MIPI D PHY RX TXAdvance IP用户指南
    电子发烧友网站提供《Gowin MIPI D PHY RX TXAdvance IP用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-15 15:22 6次下载
    Gowin <b class='flag-5'>MIPI</b> D <b class='flag-5'>PHY</b> <b class='flag-5'>RX</b> TXAdvance <b class='flag-5'>IP</b>用户指南
    如何在ADAS应用程序中使用MIPI®CSI-2端口复制记录传感器数据
    发表于 11-02 08:16 1次下载
    如何在ADAS应用程序中使用<b class='flag-5'>MIPI</b>®<b class='flag-5'>CSI-2</b>端口复制记录传感器数据
    MIPI CSI-2 RX Subsystem IP和D-PHY基本调试
    初始化完成后,可以读MIPI CSI-2 RX subsystem IP的所有寄存器。比如,Core Configuration Regis
    发表于 03-17 14:12 2724次阅读
    ‌基于Microchip MIPI CSI-2 Transmitter FMC卡的技术解析与应用实践
    。VIDEO-DC-MIPITX支持收发器,允许基于GPIO的IP解决方案支持高达每通道2.5Gbps的数据速率,并有助于4K视频数据传输。移动产业处理器接口 (MIPI) CSI-2(相机串行接口)发射器
    的头像 发表于 09-29 10:10 535次阅读
    ‌基于Microchip <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI-2</b> Transmitter FMC卡的技术解析与应用实践
